ArchDim
Re: ArchDim
Unread post #11 by kostas6a3 » Fri Mar 21, 2025 12:26 pm
Υπάρχει δυνατότητα να το δει το Roon, το ArchDim περασμένο σε RPi 4, σαν endpoint;
Re: ArchDim
Unread post #12 by Dr Pan K » Fri Mar 21, 2025 1:17 pm
Οχι Κωστα. Θα ηταν φανταστικός συνδυασμός, να εχουμε Roon σαν interface αλλα να χρησιμοποιουμε τον κατα πολυ καλυτερο για την καθεαυτο αναπαραγωγη MPD. Δεν ειναι πως δεν γινετε αλλα πως μαλλον δεν υπαρχει αρκετο εμπορικο ενδιαφερον και θέληση.
Re: ArchDim
Unread post #13 by kostas6a3 » Fri Mar 21, 2025 1:22 pm
Το Archphile του Tuxx, αν δεν κάνω λάθος, το υποστήριζε.
Re: ArchDim
Unread post #14 by Dr Pan K » Fri Mar 21, 2025 2:01 pm
Ναι, γινόταν και ήμουν απο τους πρώτους που το ειχε κανει...
viewtopic.php?p=7230#p7230
Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακόμα εφικτό και εύκολο.
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #15 by Dimdim » Fri Mar 21, 2025 2:37 pm
Αν μιλάμε για το Roon Bridge διαβάζω ότι δεν είναι δύσκολο να στηθεί.
Re: ArchDim
Unread post #16 by Dr Pan K » Fri Mar 21, 2025 2:48 pm
Dimdim wrote:Αν μιλάμε για το Roon Bridge διαβάζω ότι δεν είναι δύσκολο να στηθεί.
Τα περισσότερα που έχω δει είναι παλιές αναρτήσεις. Υπάρχει κάτι φρέσκο σε εξέλιξη Δημήτρη; αν ναι ετοίμασε μου ένα πακέτο και θα δω που θα βάλω το roon core..
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #17 by Dimdim » Fri Mar 21, 2025 3:35 pm
Υπάρχει επίσημη υποστήριξη από τον κατασκευαστή: https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/ ... #Downloads
Θα έλεγα να δοκιμάσεις τα παρακάτω και να μας πεις:
Code: Select all
wget https://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Re: ArchDim
Unread post #18 by Dr Pan K » Fri Mar 21, 2025 7:29 pm
Εχω το streamer στο εργαστηριο για να τελειωσω την κατασκευη, αν τα καταφερω αποψε θα δοκιμασω να εγκαταστησω το πακετο του Roon bridge για Arm Cortex και θα περασω το Roon sever σε ενα λαπτοπ. Στο κινητο εχω ηδη Roon remote.
Re: ArchDim
Unread post #19 by Dr Pan K » Sat Mar 22, 2025 12:08 am
Re: ArchDim
Unread post #20 by angpsi » Sat Mar 22, 2025 5:52 pm
Πέτυχε;
