Munich High End 2025
Re: Munich High End 2025
Unread post #11 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 9:03 am
Audia Marten Signal.jpg (1.07 MiB) Viewed 1348 times
Δυνατη παρουσια απο την Signal Projects σε αρκετα δωματια, εδω με Marten στον χωρο της Ιταλικης Audia Flight
Τα καλωδια Audioquest με τα ενεργα φιλτρα για τον θορυβο
Avantgarde going small.jpg (819.02 KiB) Viewed 1348 times
Ακομα πιο μικρο ηχειο απο την Γερμανικη Avantgarde, το κεντρικο στοιχειο παραμενει κορνα.
Unread post #12 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 9:07 am
Marten Innuos Gryphon MSB.jpg (827 KiB) Viewed 1347 times
Marten Gryphon Innuos.jpg (767.6 KiB) Viewed 1347 times
Innuos Nazare.jpg (583.43 KiB) Viewed 1347 times
Η Innuos συνεχιζει την πολυ καλη δουλεια στα streamer, παρουσιαζει νεα μοντελα και συνεργαζεται με τις Marten, MSB και Gryphon, εχει μπει πια στο establishment του χωρου.
Yamaha amps.jpg (984.51 KiB) Viewed 1347 times
Εδωσε το παρων και η Yamaha. Μου αρεσει να βλεπω παραδοσιακες εταριες ηχου της Ιαπωνιας με σοβαρες προτασεις στην εκθεση του Μοναχου.
Unread post #13 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 9:11 am
Silbatone double GIP 555.jpg (704.02 KiB) Viewed 1346 times
Silbatone horns.jpg (681.23 KiB) Viewed 1346 times
Silbatone Schiik.jpg (587 KiB) Viewed 1346 times
Silbatone VdH nude.jpg (680.82 KiB) Viewed 1346 times
To γνωστο δωματιο της Silbatone απο τον γνωστο δισεκατομυριουχο ασιατη που για την πλακα του καθε χρονο στελνει 2 container με εξοπλισμο απο την Κορεα βολτα στην Γερμανια και αναθεμα και αν πουλαει κανενα ενισχυτη. Mε πικαπ Schick και γυμνη κεφαλη Van den Hul
Unread post #14 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 9:20 am
Siltech Sphinx.jpg (991.72 KiB) Viewed 1344 times
Siltech Sphinx side.jpg (938.79 KiB) Viewed 1344 times
Siltech Sphinx drivers.jpg (875.25 KiB) Viewed 1344 times
Siltech floating ground switch.jpg (558.95 KiB) Viewed 1344 times
Ηχεια Sphinx με ενισχυτες και καλωδια της Siltech. Βρισκω ενδιαφερον το οτι η Siltech εβαλε διακοπτη για την γειωση σε ενα απο τα interconnect της (το floating ground που λεγαμε)
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 8:07 pm
Tune Rockna Trafomatic.jpg (890.57 KiB) Viewed 1308 times
Tune Skogrand.jpg (1.07 MiB) Viewed 1308 times
Tune Trafomatic.jpg (839.13 KiB) Viewed 1308 times
Anniversary Tune Audio Anima με push pull Trafomatic ενισχυση και Rockna (το νεο μεγαλο DAC με τον ενσωματομενο renderer). Καλωδια απο Νορβηγία, του φιλου Knut Skogrand. Παροτι τα ηχεια ειναι τεραστιας ευαισθησιας με τα Push pull σχεδια στο παρελθον ειχαν παιξει καλυτερα απ οτι με τα τριοδικα.
Unread post #16 by Dr Pan K » Tue May 20, 2025 8:23 pm
EW EMM Sikora.jpg (804.38 KiB) Viewed 1301 times
EW Sikora EMM.jpg (596.74 KiB) Viewed 1301 times
Egglestone Works με EMM Labs, πολωνικα πικαπ Sikora και Kimber καλωδια.
Aidas Mammoth LE cartridge.jpg (854.41 KiB) Viewed 1301 times
Σχετικα νεα εταιρια κεφαλων, Aidas.
Unread post #17 by Dr Pan K » Wed May 21, 2025 9:22 am
H παρουσιαση της Canton (που εχει αρεκτη πέραση στους γερμανοφωνους)
Circle Labs electronics.jpg (1.08 MiB) Viewed 1274 times
Circle Labs, κομψοτατα.
Αν θελετε τα ηχεια σας να μετρανε θεϊκά (και να ειναι ακαταλληλα για οποιαδηποτε εύηχη μουσικη αναπαραγωγη) τοτε Genelec
hARt Oephi HSE.jpg (1019.16 KiB) Viewed 1274 times
Η Ελληνικη hARt με σετ προ τελικου
Η βελτιωμενη εισαγωγικη γκαμα της PMC.
Unread post #18 by Dr Pan K » Wed May 21, 2025 9:29 am
O γνωστος πανικος με τα ακουστικα στο ισόγειο
Γυναικες και high end.
Unread post #19 by Dr Pan K » Wed May 21, 2025 9:40 am
IO Design Ypsilon.jpg (976.59 KiB) Viewed 1271 times
IO design.jpg (890.91 KiB) Viewed 1271 times
IO Ypsilon.jpg (1.16 MiB) Viewed 1271 times
Αλλο ενα συστημα με ηλεκτρονικα Ypsilon, εδω με τα ηχεια ανοιχτης μπαφλας πολλαπλων δρομων της IO Design. Οι ενισχυτες ειναι οι μεγαλοι της Ypsilon, καπου στα 300W/8 Ohm ενω το πικαπ ειναι απο την TechDAS
Unread post #20 by Dr Pan K » Wed May 21, 2025 9:44 am
Lorenzo Ypsilon SAT Lampi.jpg (220.38 KiB) Viewed 1270 times
Lorenzo speakers.jpg (292.21 KiB) Viewed 1270 times
Lorenzo με Ypsilon, πικαπ Technics - SAT (αστεια τιμη), DAC απο τον Lampizator. Νομιζω πως αυτος ο Miguel Lorenzo Castro θα παει μπροστα..
