WiiM Ultra streamer/ DAC ή κάτι άλλο
Re: WiiM Ultra streamer/ DAC ή κάτι άλλο
Unread post #11 by Dr Pan K » Wed Mar 18, 2026 5:11 pm
Tzimisce wrote:Καλορίζικο Παναγιώτη!
Με ένα καλό τροφοδοτικό, όπως το Shanti (στα 200€) σπέρνει.
Έχω ακούσει το αμέσως προηγούμενο αδερφάκι του και η διαφορά άξιζε τα λεφτά της.
Λογικα θα το εχω αυριο οποτε θα ακολουθησουν εντυπωσεις σύντομα. Για εκεί που το θέλω (ξεχασμένο σύστημα Αθηνών) μου αρκεί απλά να παίζει υποτυπωδώς σωστα. Δεν εχω σκεφτει να κάνω αναβάθμιση.. Αλλιώς θα έφτιαχνα ενα σωστό τροφοδοτικό
Unread post #12 by Dr Pan K » Fri Mar 20, 2026 9:46 pm
Ουγκ
Unread post #13 by Dr Pan K » Mon Mar 23, 2026 12:08 pm
Οποτε παρέλαβα το WiiM κρυμμένο μέσα σε κουτι BW.. Σφραγισμένο και πολυ καλή επικοινωνια με τον πωλητή.
Η συσκευασία είναι άψογη. Ήρθε με πολλαπλά καλωδια τα οποία σε εναν τυπικό αγοραστή θα φανούν χρήσιμα. Interconnect, HDMI, οπτική ίνα, jack για γειωση και τηλεχειριστηριο.
Η εγκατάσταση ήταν απλούστατη και ταχύτατη. Είδε κατευθείαν το Rockna Dac και το δίκτυο μέσω ethernet.
Unread post #14 by Dr Pan K » Mon Mar 23, 2026 12:14 pm
Η συναρμογή και το φινίρισμα ειναι εξαιρετικά. Η αίσθηση που αφήνει ειναι συσκευής πολυ μεγαλύτερου κόστους.
Screenshot_20260320_232030_WiiM Home.jpg (137.79 KiB) Viewed 4696 times
Η δε εφαρμογή για κινητό (android) ειναι υποδειγματικη.
Δοκίμασα τους εξής συνδυασμούς. Το WiiM ultra σαν streamer με το Rockna σαν Dac, το WiiM με το ενσωματωμένο ESS Sabre Dac και το WiiM σαν Roon Endpoint με το Roon Core να τρέχει στο fanless i7 NUC που χρησιμοποιώ εδώ και καιρό.
Unread post #15 by dapost » Mon Mar 23, 2026 12:40 pm
Spoiler Alert: Πάμε και στο αλλά...
Unread post #16 by Dr Pan K » Mon Mar 23, 2026 5:10 pm
Το αλλά πάει στις ηχητικές εντυπώσεις. Δυστυχώς η αναπαραγωγή με το WiiM αποκλειστικά σαν streamer ακουγεται λεπτοηχη, καπως σκληρή και σε κάποια περάσματα στο όριο του κουραστικου.
Τωρα βέβαια μιλαμε για μια συσκευή all in one κοστους 380 ευρω που δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί σε σύστημα σαν αυτο της δοκιμής. Το καλωδιο USB κοστίζει όσο δεκα WiiM.
Και παίζει κόντρα στο DIY Ian Canada streamer που 3 supercaps κοστίζουν οσο ενα WiiM και το κάθε τροφοδοτικό θέλει 4 χωρις να υπολογίζουμε το κόστος της πλακέτας του τροφοδοτικού ή τον μετασχηματιστη
Πιο άνιση σύγκριση δεν υπαρχει.
Unread post #17 by Dr Pan K » Tue Mar 24, 2026 11:35 am
Κατι που παρατηρησα με ενδιαφερον ειναι πως σαν Roon Endpoint ο ηχος ειναι πιο στρωτός. Δεν λεω τελειος αλλα λιγο καλυτερος. Το WiiM χρησιμοποιει την μηχανη RAAT συμφωνα με αυτα που διαβαζω, παροτι το WiiM τρεχει ενα custom Linux OS. Δεν βγαζει νοημα αλλα ετσι λενε.
Και δεν μπορω να φανταστω πολλους χρηστες WiiM Ultra που εχουν δωσει τα διπλασια για μια αδεια Roon και πολυ περισσοτερα για ενα Roon Core. Καλο εξτρα αλλα ισως για λιγους πραγματικους αγοραστες. Οσοι εχουν σκοπο να πανε σε Roon Core + Endpoint υποψιαζομαι πως κοιτανε αλλες συσκευες σαν endpoint, πιο ακριβες.
Το ενσωματομενο DAC δεν ακουγεται ασχημα. Δεν ειναι κατι ιδιαιτερο ηχητικα, δεν εχει τα χαρακτηριστικα ενος μεγαλου stand alone DAC αλλα και παλι, μιλαμε για μια φτηνη εισαγωγικη συσκευη που λύνει τα χερια σε ενα χρηστη χωρις πολλες απαιτησεις.
Αν υπηρχε ποτέ η αμφιβολια κατα ποσο ενα streamer επηρεάζει ουσιαστικα τον ηχο στα ψηφιακα ή οχι, η κουβεντα εδω κλείνει. Οι διαφορες ειναι σημαντικες, αβυσσαλέες θα ελεγα. Τονικοτητα, χαμηλο, ψηλες, συχνοτικος πλουτος και αρμονικες, ροη, τα παντα εχουν παει περιπατο.
Unread post #18 by DomieMic65 » Tue Mar 24, 2026 5:37 pm
Μόνο για multi room έχει νόημα μάλλον!!
Σαν Roon end point εννοώ!
Unread post #19 by Dr Pan K » Tue Mar 24, 2026 5:58 pm
Roon Endpoint δεν δουλευει ασχημα. Αλλα οπως ελεγα δεν βγαζει νοημα. Οποιος εχει αδεια Roon (700+€) και εχει αγορασει ακομα και το οικονομικο Roon Nucleus One (700€) μαλλον κοιταει αλλου, σε κατι πιο δυνατο.
Στο συστημα που θα παει μια χαρα θα παιξει. Θα βαλω μια κινεζικη Lampucera σαν DAC απο την spdif εξοδο η οποια θα γλυκάνει τα παντα.
Και περναει απο το μυαλο μου να το ανοιξω για να δω πως ειναι υλοποιημενη η τροφοδοσια. Διαβαζω οτι ειναι 12V 1.5A το οποιο αν παρακαμπτεται ευκολα (εσωτερικα) ισως να το κανω. Eνα ετοιμο LHY στο κουτακι του, του βγαζω εξοδο με IEC C8 και μεσα απλα αποσυνδεω το διακοπτικο τροφοδοτικο. Αρκει να μην δινει πολλαπλες τασεις αλλα μια. Πρεπει να το δω γιατι ειμαι βεβαιος οτι πολλα απο τα ηχητικα θεματα οφειλονται στο τροφοδοτικο
Unread post #20 by dapost » Wed Mar 25, 2026 7:58 am
