Denafrips R2R discreet dac's
Re: Denafrips R2R discreet dac's
Unread post #11 by Dr Pan K » Fri Feb 10, 2017 8:14 pm
Chris1967 wrote:Δεν ψάχνω DAC σε αυτή την κατηγορία Θοδωρή, απλά ενημερώνω το φόρουμ για νέα προϊόντα ειδικά στην κατηγορία των R2R.
Στις Σαύρες έχω αλλεργία μεγάλη. Αν και δεν ξέρω καθόλου πως ακούγονται αυτά τα νέα τσιπάκια.
Θα υπερθεματισω.. Δεν εχω ακούσει ποτε σαυρακι να παίζει με την τονική φυσικότητα ουτε καν αντίστοιχη του φτηνότερου Ladder DAC. Σε χαμηλό μπορει να πατάνε κατω τα περισσότερα ντακιδια, σε μετρήσεις (στατικες) μπορει να βγάζουν ματια αλλα μουσικη σε βαθος χρονου, ακρόαση ευχαρίστησης που να με κάνει να μην θελω να το σβήσω δεν ειχα ποτε.
Περιμένω και εγω να ακούσω την νεα γενιά ESS SABRE (αν και κρατάω μικρο καλάθι)
farflung
Denafrips dac
Unread post #12 by farflung » Tue Dec 26, 2017 11:26 am
Καλημερα χρονια πολλα σε ολους,
αναζητω γνωμες για τα εν λογω ντακ,
εχει κανεις εμπειρια απο τις εκθεσεις που τριγυρνατε ή βασιζομαστε στα ξενα reviews [shrug]
Unread post #13 by Dr Pan K » Tue Dec 26, 2017 11:43 am
Έχουμε ηδη ασχοληθεί λίγο με τα Denafrips Θοδωρη. Το πρόβλημα ειναι οτι δεν κατεβαίνουν σε εκθέσεις (ουτε εδω, ουτε και εξω). Οι Ιταλοι (που τους παρακολουθώ στο facebook σε κάποια πολυ μεγαλα group που εχουν) σκίζουν τα ιμάτια τους για το Denafrips. To προβλημα με τους Ιταλους ειναι οτι σκίζουν τα ιματια τους και για αλλα, μαλλον μέτρια προϊόντα οποτε δεν μπορω να εμπιστευτώ κανενας τους..
Τα φτηνα Denafrips ισως να έχουν ενδιαφέρον, σε σχεση ας πούμε με ενα αντίστοιχης τιμης Audio GD ή ενα Metrum Acoustics. To κορυφαίο μοντέλο που φτάνει να κοστίζει σχεδόν οσο ενα Rockna δεν θα το κοίταζα καν, απλα θα πηγαινα σε Rockna.
farflung
Unread post #14 by farflung » Tue Dec 26, 2017 12:10 pm
επ δεν το θυμομουν το ποστ ειχα γραψει κιολας χεχε
διαβασα ενα ριβιου στα 6 φεγγαρια και κατι μουκανε το θεμα ειναι πως αμα προχωρησεις εχει τελωνεια και τετοια οποτε καθομαι στ αυγα μου για την ωρα
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue Dec 26, 2017 12:17 pm
Τελωνειο εχουν πια ολα τα προϊόντα εκτος EU, πανε οι εποχές που ήλπιζες να περάσει κατι "αέρα".
Ποιο μοντέλο θα σκεφτόσουν να αγοράσεις Θοδωρή?
farflung
Unread post #16 by farflung » Tue Dec 26, 2017 6:35 pm
μιας και το ρωτας αυτα τα ντακ στη αρχη του νηματος δεν παιζουν,
εχει αλλαξει ολη η σειρα με κορυφαιο το terminator γυρω στα 3850
αυτη ειναι η πανω μερια του
το δευτερο την ταξη και στα ιδια spec αλλα με μικροτερα τροφοδοτικα το venus sta2550
μετα ειναι το pontus sta 1450
και τελος το ares 580
Features Ares Pontus Venus Termnatoiator
Discrete R-2R DAC ✔ ✔ ✔ ✔
O-Type Transformer 60VA 60VA x 2 60VA x 2 250VA + 60VA
Schottky Diode + Low ESR Caps ✔ ✔ ✔ ✔
Super Linear Regulator + LDO ✔ ✔ ✔ ✔
Encapsulated, Shielded LPSU - ✔ ✔ ✔
Upgradable DSP Board - ✔ ✔ ✔
Dual Monoural FPGA Decoding - ✔ ✔ ✔
Femto Clocks - - ✔ ✔
USB Interface AMANERO AMANERO AMANERO AMANERO
I2S Input - HDMI/RJ45 HDMI/RJ45 HDMI + RJ45 x 2
R-2R Precision Resistors 0.01% 0.01% 0.005% 0.005%
R-2R Resolution 20 Bit 24 Bit 26 Bit 26 Bit
PCM 24/384kHz ✔ ✔ ✔ ✔
DSD Hardware Decoding ✔ ✔ ✔ ✔
http://www.6moons.com/audioreviews2/denafrips/1.html
farflung
Unread post #17 by farflung » Tue Dec 26, 2017 6:42 pm
Αν υπηρχε σε Ευρωπη και δεν επαιζε το τελωνειο μαλλον θα δοκιμαζα το μικρο,και αν ηταν επιτυχια θα πηγαινα στο Terminator h sto Venus,
γιατι αν το φερεις απο Singapur θα παει απο 580 που κανει το φθηνο κοντα στο χιλιαρικο ισως και παραπανω,
και ειναι χοντρο το ρισκο για τον κινεζο αν σκεφτεις οτι μπορει ναχει καμια κοληση μουφα και να πρεπει να ξαναστειλεις πισω.
Unread post #18 by Dr Pan K » Tue Dec 26, 2017 7:54 pm
Το ειχε πει και ο Χρήστος στην αρχη του νήματος, τα μοντελα αλλάζουν πολυ γρηγορα οπως και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο ιδιο μοντέλο ανάλογα με την παρτιδα, δείγμα ερασιτεχνισμού.
Δύσκολα θα έδινα λεφτα σε καποιον που μπορεί μεσα σε λιγου μήνες να μου αλλάξει το μοντέλο και να βρεθώ με το "παλιο" τοσο γρήγορα. Αν μιλαγαμε για λιγοτερο απο 1000 ευρω και χωρις δασμους ισως να αξιζε μια δοκιμη αλλα ετσι οπως ειναι το πραγμα δεν το βλεπω ευκολο.
farflung
Unread post #19 by farflung » Tue Dec 26, 2017 8:48 pm
Ε ναι στο ιδιο μηκος κυματος ειμαστε αλλα το μεγαλο μηχανακι του και το αμεσως επομενο ειναι δελεαστικα τουλαχιστο στο ματι,γιαυτο ρωτησα αν καποιος ξερει κατι παραπανω
Unread post #20 by Dr Pan K » Tue Dec 26, 2017 9:11 pm
Στο ματι ειναι τούμπανο, ειδικα οι τροφοδοσιες, πιο τουμπανο και απο Rockna, dCS, MSB αλλα δυστυχως το να τουμπανιασεις τις τροφοδοσιες δεν αποτελει πανακια για τα ψηφιακα. Σαν ποιοτητα κατασκευης δεν ειναι κατι ιδιαίτερο, απλες πλακετες και υλικα. Το θεμα ειναι πως διαχειριζεσε το ψηφιακο κομματι (δέκτη & μετατροπή), κατι που ειδαμε και με το Soekris που ακομα και με 5 τουμπανο τροφοδοσίες παραμένει ενα συμπαθητικο αλλα μεχρι εκει DAC.
