Sennheiser HD800 και οι ιδιοτροπίες του...
Re: Sennheiser HD800 και οι ιδιοτροπίες του...
Unread post #11 by Gojakla » Tue May 10, 2016 1:03 pm
Χρήστο, ο Lehmann τα οδηγούσε επαρκώς τα 800ρια?
(έχουμε μια μοντα στον Lehmann να σιάξεις :-D )
Unread post #12 by Chris1967 » Tue May 10, 2016 3:51 pm
Ναι, τα 800ρια δεν είναι πολύ δύσκολα να οδηγηθούν. Αν θυμάσαι ο ενισχυτής που είχα πριν αγοράσω τον Schiit Mjolnir ήταν ένας diy κλώνος του Lehmann Black Cube Linear, και ήμουν πολύ ευχαριστημένος.
HD800/BCL/AKM DAC
Μάλιστα τον είχα παροπλισμένο για κάμποσο καιρό και είπα να τον κάνω δώρο στον αδερφό μου, και τον άκουσα λιγάκι πριν του τον χαρίσω. Έπαιζε πολύ ωραία... οπότε ναι μπορείς και εσύ να πάρεις ένα ζεύγος 800ρια :lol:
Όποτε θες πέρνα από το σπίτι να σου βάλω τους AD797 επάνω και να δεις αν σου αρέσει έτσι περισσότερο.
jemo
Contact:
Unread post #13 by jemo » Fri May 20, 2016 8:05 pm
Chris, I would very much like for you to come and listen to your 800's with the Questyle headamps, whichmany reviewers mention as an ideal combination. In fact Questyle advertises with the combination.
John
Unread post #14 by Gojakla » Sat Jul 02, 2016 9:32 pm
Σημερα ειχα την ευκαιρια να ακουσω τα μοντιφαρισμενα 800ρια του Κρις1993 με το mojo σαν dac και τον Mjolnir στην οδηγηση.
Το ακουσμα ηταν απο τα πλεον σωστα και εντυπωσιακα (που εχω προσωπικα ακουσει) για head-fi συστημα.
Σκηνη, αερας, αναλυση, διαυγεια, ταχυτητα, ελεγχος, drive, punch... ατελειωτα ολα.
Μπραβο Κρις! [dance]
Unread post #15 by dapost » Fri Nov 11, 2016 2:51 pm
Χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και για αρκετούς μήνες τα HD800 εναλλακτικά με το mojo ή κατευθείαν στην αναλογική έξοδο ενός mac book pro του 2015. Η χρηστικότητα στη δεύτερη περίπτωση είναι φυσικά καλύτερη αλλά και ηχητικά οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Πραγματικά πολύ μικρές όσο αυστηρός και αν είμαι. Επίσης, η ένταση είναι επαρκέστατη και, λόγω μεγάλης εμπέδησης, η παραμόρφωση ανύπαρκτη, ακόμη και "στο τέρμα".
Το αναφέρω γιατί πιστεύω ότι ίσως έχουμε υπερεκτιμήσει την ανάγκη της καλής οδήγησης στα ακουστικά (όπως κατά τη γνώμη μου το ίδιο έχουμε κάνει και στα ηχεία). Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα σύγχρονα, καλά laptops έχουν μια χαρά dacs που μπορούν να οδηγήσουν φυσιολογικά ακουστικά, ακόμη και αυτά που παρουσιάζουν μεγάλη εμπέδηση.
(Εκεί που το mojo είναι απαραίτητο είναι όταν ακούω από ένα παλιό ζευγάρι AKG K501 αλλά πόσα ακουστικά είναι τόσο αναίσθητα στις μέρες μας;)
Unread post #16 by Gojakla » Fri Nov 11, 2016 3:27 pm
Μην ξεχνάμε και το γεγονός πως το mac "φτάνει" απο τη μάνα του 24/96. Και με αρκετά καλή ποιότητα.
Unread post #17 by Chris1967 » Sat Nov 12, 2016 2:28 pm
Είναι γνωστό οτι τα hd800 δεν είναι πολύ απαιτητικα απο άποψη ισχυος αλλά όταν συνδιαστουν με ποιοτικο ενισχυτη αποδίδουν αρκετά καλύτερα.
Το mojo θα το χαρακτηριζα "επαρκες" αλλά σε καμιά περίπτωση σημείο αναφοράς οδηγησης για τα hd800. Ούτε και για κανένα μεγάλο over ear ακουστικό. Είναι κατασκευασμενο για να οδηγεί in ear τέλεια.
Όποτε καλο θα είναι όταν μπορέσεις να επενδυσεις σε κάποιον καλό ενισχυτη αν θες να τα ευχαριστιεσαι στα καλυτερα τούς.
Unread post #18 by Gojakla » Sat Nov 12, 2016 2:35 pm
Παντως ενας lovely cube που δεν τον λες και καμια σοβαρη επενδυση, ειναι ενα μηχανακι που μπορεις να ζησεις ανετα για πολυ καιρο.
Βεβαια ο Δημητρης αμφιβαλλω αν για το περιβαλλον εργασιας του θα ηθελε desktop amp.
Κώστας Γκαβάκος
Unread post #19 by Κώστας Γκαβάκος » Sat Jan 28, 2017 9:49 pm
΄Εχω παροπλισμένο έναν ενισχυτή ακουστικών Creek OBH-21SE.
http://www.creekaudio.com/instructions/obh21.pdf
Αυτή την στιγμή ακούω τα 800 απευθείας από το dac (Τεακ).
Αξίζει να τον συνδέσω κρίνοντας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή?
Ανεξαρτήτως απάντησης φυσικά κάποια στιγμή θα τον συνδέσω αλλά ήδη νομίζω ότι δεν θα ακούσω διαφορά.
Unread post #20 by Chris1967 » Sun Jan 29, 2017 12:54 pm
Και πάλι μεγειά σου Κώστα και καλοάκουστα!!
Ακούς από το Teac αλλά δεν μας είπες αν σου αρέσει αυτό που ακούς.
Γενικά οι έξοδοι ακουστικών των DAC είναι μια βοηθητική παροχή (feature) και όχι κάτι υλοποιημένο χωρίς σοβαρές παραχωρήσεις.
Από την άλλη ο μικρός Creek, είναι ότι πρέπει για να μπεις στον κόσμο του HeadFi αξιοπρεπέστατα, και μάλιστα ίσως να μην χρειαστείς και άλλον ενισχυτή αν δεν είσαι πολύ απαιτητικός.
Σαν χαρακτήρας είναι πολύ smooth και ίσως ολίγον ρολαρισμένος ψηλά, με καλή έκταση χαμηλά και με αρκετή ισορροπία στις μεσαίες του. Ενδεχομένως να μην έχει τα καλύτερα δυναμικά (λόγω χαμηλής ισχύος) αλλά για τα Senheiser HD800 φαίνεται να έχει εξαιρετική συνέργεια.
Βέβαια ότι και αν πω εγώ ή ο οποιοσδήποτε δεν παίζει τόσο ρόλο όσο το δικό σου γούστο, οπότε αφού τον έχεις βάλε τον επάνω και αναμένουμε τις εντυπώσεις σου [wavegreen]
