Hi-Fi Fuses
Errorist
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #11 by Errorist » Wed Sep 19, 2018 9:52 pm
Ηρθε χρυσή ασφαλεια της AMR η οποια τοποθετήθηκε ευθύς στον τελικό μου (nad m12).
Out of the box, πιο γεμάτο μπασο και πιο μαλακα πριμα. Εφυγε καποια γυαλάδα απο τον ηχο.
Το συστημα ακούει υπερβολικά στις αλλαγές και στο ρεύμα, το οποιο δεν ξερω αν ειναι καλο ή κακο.
Overall, για ενα κοσαρικο που στοίχισε πολυ ευχαριστημένος, σκεφτομαι τι θα μπορει να κανει η Ροδίου της furutech αν και το συστημα δεν εχει αναγκη απο αναλυση.
Νίκος
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #12 by Dr Pan K » Wed Sep 19, 2018 10:06 pm
Για το ροδιο οι γνώμες διίστανται..
Errorist
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #13 by Errorist » Wed Sep 19, 2018 10:11 pm
Errorist wrote: στον τελικό μου (nad m22)
Και γω το φοβαμαι κυριως γιατι το οτι γράφουν οτι μαλακώνει τον ηχο.
Νίκος
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #14 by Chris1967 » Mon Jun 24, 2024 12:25 pm
Κάτι που δεν έχει αναφερθεί είναι τι γίνεται με τον πίνακα είτε αυτός είναι ο κεντρικός του σπιτιού είτε εάν υπάρχει δεύτερος πίνακας για τα μηχανήματα.
Είδα αυτή την ασφάλεια και μου ΄άρεσε (και η τιμή)
https://www.ritsos.com/product/Hd3P/HiF ... se?lang=gr
Εγώ λοιπόν αυτή την στιγμή έχω πίνακα δεύτερο για τα στερεοφωνικά αλλά βλέπω ότι έχω μια 20ρα αυτόματη στον κύριο πίνακα που τροφοδοτεί τον δεύτερο πίνακα με καλώδιο 3χ4, μετά στον πίνακα διακόπτης 2χ25Α ο οποίος τροφοδοτεί με την σειρά του δύο αυτόματες 2χ16Α οι οποίες τροφοδοτούν η μια τις δύο πρίζες πίνακα για τα ενισχυτικά και το phono (ASR και τα δύο) και η άλλη 16ρα πηγαίνει σε πολύμπριζο που τροφοδοτεί τα υπόλοιπα μηχανήματα.
Ποιες πρέπει να καταργήσω και πόσες από τις hifituning πίνακα πρέπει να βάλω? Πρέπει να καταργήσω και τον διακόπτη? σημειωτέων δεν τον έχω κατεβάσει ποτέ στα 15 χρόνια.
Επίσης έχει κάποιος εμπειρία για τις HiFi -TUNING Supreme³ Series 5x20mm?
Wire: 99% Pure Silver + 1% 24K Gold
Caps: 99% Pure Silver + 1% 24K Gold
Caps Plating: No Plating
Solder: Supreme³ Silver/Gold fine solder
Main Body: Ceramic Resonance Optimized to control vibration
All metal parts are treated Cryogenically and also treated with a proprietary Quantum Level Process
Voltage Rating: Up to 250V
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #15 by Chris1967 » Mon Jun 24, 2024 1:15 pm
Βέβαια υπάρχει και αυτό από την Gigawatt https://www.gigawatt.eu/produkt/g-16a-p ... on-switch/
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #16 by kostas6a3 » Tue Jun 25, 2024 5:28 pm
Στο δικό μου πίνακα - σπίτι (κατάσταση ιδιάζουσα) έχω βάλει την 16άρα της Gigawatt και από εκεί με 4 μέτρα καλώδιο της ίδιας εταιρείας (https://www.gigawatt.eu/produkt/in-wall ... y-mk3-3x4/) πηγαίνει στο πολύμπριζο κατευθείαν.
Επίσης η γείωση είναι μόνο για το σύστημα.
Το πλεονέκτημα νομίζω της Gigawatt είναι ότι αν συμβεί κάτι πέφτει εν΄ω της HiFi -TUNING καίγεται οπότε επί πλέον κόστος.
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #17 by Chris1967 » Sun Jun 30, 2024 5:33 pm
Παίζονται διάφορες μαιμουδιές μου φαίνεται.
Αυτή η ασφαλειοθήκη
https://www.hifi-zubehoer.shop/en/hifi- ... -36459.htm
είναι η ίδια με αυτή
https://www.kafkas.gr/ilektrologika/ili ... 2a_193442/
η μια 30 ευρώ ή άλλη 2,88 ευρώ
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #18 by Dr Pan K » Tue Jul 02, 2024 12:43 pm
Αρκετο φιδελαιο στο θεμα ασφαλειοθηκες καθως εκει υπαρχουν βιομηχανικα προτυπα και δεν μπορει ο καθε πικραμενος και τυχαρπαστος να πουλαει οτι θελει χωρις πιστοποιηση. Οποτε οι περισσοτερες ειναι rebadged βιομηχανικες, πολλες φορες χωρις καμια τροποποιηση γιατι εγκυμονεί κινδυνος για τεραστιες μηνυσεις και καταδικες σε βαθμο κακουργηματος για πυρκαγιες.
Εγω δεν θελω τις αυτοματες γιατι "λενε" οτι ειναι θορυβώδεις. Προτιμω φουλ κεραμικες απο γνωστες μαρκες, ασφαλειες ΝEOZED (Hager, Eti, Geyer)
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #19 by Chris1967 » Tue Jul 02, 2024 2:28 pm
Τελικά πήρα μια ασφαλειοθήκη ABB, και δύο ασφάλειες Mersen, στην τιμή των 4,50 συνολικά
Re: Hi-Fi Fuses
Unread post #20 by Chris1967 » Tue Jul 02, 2024 2:35 pm
Και εδώ η εξήγηση του πως λειτουργεί μια αυτόματη ασφάλεια
https://www.realpars.com/blog/circuit-breaker
οπωσδήποτε ένα τέτοιο κύκλωμα δεν μπορεί να βαφτιστεί audiophile με καμία δύναμη από καμία εταιρία
