Το Ελληνικό στοιχείο στο Μοναχο 2018
Re: Το Ελληνικό στοιχείο στο Μοναχο 2018
Unread post #11 by Dr Pan K » Thu May 17, 2018 11:07 pm
Little Zoe
H Ελληνική έκπληξη της χρονιας, στο newcomers εκανε το ντεμπούτο του ο ενισχυτής Little Zoe, ενα push pull σχεδιο με el34 ή εναλλακτικα 6550, 45Watt/8Ohm και απίθανη εμφάνιση. Λιανική τιμη 14Κ ευρω, κατι μαλλον αναμενομενο δεδομενου του επιπεδου κατασκευης.
little zoe.jpg (45.75 KiB) Viewed 4010 times
littlezoe back.jpg (152.4 KiB) Viewed 4010 times
Unread post #12 by angpsi » Thu May 17, 2018 11:17 pm
Από τι υλικό είναι το σασί;
Unread post #13 by Dr Pan K » Thu May 17, 2018 11:25 pm
angpsi wrote:Από τι υλικό είναι το σασί;
Ειναι απο ειδικη ρητίνη, κατασκευή με καλούπι και βαφή automotive.
Unread post #14 by Dr Pan K » Fri May 18, 2018 2:11 pm
Ypsilon
Δεν ελλειπε η Ypsilon, στο δωματιο μαζι με τα τελευταια ηχεια της Wilson Benesch, πικαπ ενα Clearaudio Statement με βραχιονα παράλληλης μετατοπισης και για εξτρα χαμηλο δυο infrasonic subwoofer παντα της WB. Το δωμάτιο αφησε ανάμικτα συναισθήματα αλλα η Ypsilon εχει πια καθιερωθεί σαν μια απο τις κορυφαιες εταιρίες ηλεκτρονικών παγκοσμίως. Επαιζε και το ολοκαίνουργο DAC 1000, σχεδιο ladder με μοντουλες φτιαγμένες απο τους ιδιους.
Ypsilon room.jpg (54.7 KiB) Viewed 3969 times
Ypsilon infrasonic.jpg (74.04 KiB) Viewed 3969 times
Ypsilon amps.jpg (65.52 KiB) Viewed 3969 times
Unread post #15 by Dr Pan K » Fri May 18, 2018 2:19 pm
True Life Audio
Φετος νομίζω χωρις δικο τους σύστημα αλλα τα παιδια της TLA ηταν εκει για να στηρίξουν το phono stage που σχεδιασαν για τον Louis Desjardin της Kronos. Διπλο σασι, πακέτο με ενα απο τα καλυτερα πικαπ της αγοράς, στο δωμάτιο του Goebel (με τα ασύλληπτα ηχεία, τουλάχιστον σε εμφανιση)
TLA phono.jpg (65.13 KiB) Viewed 3966 times
Goebel room.jpg (50.03 KiB) Viewed 3966 times
Unread post #16 by Dr Pan K » Fri May 18, 2018 2:23 pm
Tsakiridis Devices
Επισης συνεπείς στο ραντεβου τους, οι αδερφοι Τσακιριδη εδωσαν το παρόν στο Μοναχο και το 2018. Πολυ σταθερη πορεία και κορυφαίο value for money.
Tsakiridis booth.jpg (54.89 KiB) Viewed 3966 times
Tsakiridis inside.jpg (104.19 KiB) Viewed 3966 times
Tsak amps.jpg (55.06 KiB) Viewed 3966 times
