Στέλιος Π.
Unread post #11 by Στέλιος Π. » Sat Aug 11, 2018 3:54 pm
Διαφορετικα παει κανεις σε λυσεις σαν του Νικου (Salas) που ναι μεν ανεβαζουν το βαθμο δυσκολιας αλλά, αν υλοποιηθουν σωστα, ειναι end of the road απο αποψη θορυβου απο οτι φαινεται.
Ο ετερος Στελιος Π. επισης, ειμαι σιγουρος οτι θα εχει πολλα παραπανω να πει.
Unread post #12 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 5:41 pm
Κάπως έτσι το σκέφτομαι Στέλιο, δλδ κάτι σχετικά απλό αλλά με καλύτερα και πιο ήσυχα υλικά, λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα και τέλος.
Αν κάναμε μια ομαδική κίνηση για τέτοια κατασκευή, και εφόσον καταλήγαμε σε κοινά αποδεκτό σχέδιο ποιοι θα ενδιαφέρονταν ;
Dr Pan K x2
Angpsi?
Στέλιος Π.
Unread post #13 by Στέλιος Π. » Sat Aug 11, 2018 5:49 pm
Φανταζομαι οτι μιλας για την πλακετα μονο και μετα ο καθενας να βαλει τα υλικα μονος του ή ολο το πακετο;
Το πιο δυσκολο ειναι ποιος θα σχεδιασει την πλακετα και μετα η εκτυπωση (απο που, κοστος, κλπ.) γιατι εχουν αλλαξει και τα τελωνεια γμτ.
Unread post #14 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 5:56 pm
Σκεφτόμουν Power buy για τα υλικά από Mouser, και ένα small batch για πλακέτα σε σχέδιο κάποιου που ακόμα δεν έχει δει καν το νήμα...
Τα υλικά τα τοποθετεί ο καθένας μόνος του, αν κάποιος δεν ξερε ι καθόλου από κολλήσεις θα τον βοηθήσουμε.
Στέλιος Π.
Unread post #15 by Στέλιος Π. » Sat Aug 11, 2018 6:03 pm
No prob then,
Count me in
Τωρα, x1, x2 δεν ξερω ακομα.
Unread post #16 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 6:20 pm
Μισό γιατί έχουμε εξελίξεις .....
Unread post #17 by angpsi » Sat Aug 11, 2018 8:19 pm
angpsi μέσα, περιμένοντας τις όποιες εξελίξεις με ενδιαφέρον.
Unread post #18 by Dr Pan K » Sat Aug 11, 2018 9:03 pm
Μίλησα με τους δυνητικούς σχεδιαστές, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που ήδη τρέχει από τον Μανώλη aka Lemon. Είναι ένα σύνθετο σχέδιο με 3405 σε παράλληλη διάταξη, μετασχηματιστές Talema και πολύ προσεγμένα υλικά παντού. Στα μείον ότι δεν είναι σχέδιο για πρωτάρηδες και πως καθώς είναι all out assault το κόστος προφανώς δεν θα είναι σαν του Κινέζου που έχω ήδη. Ο Μανώλης μου είπε ότι Σεπτέμβρη θα μπορέσουμε να το δοκιμάσουμε αφού πρώτα δούμε με εργαστηριακό τροφοδοτικό τι απαιτήσεις έχει το Odroid C2 σε πραγματικές συνθήκες και κάτω από μέγιστη κατανάλωση. Στο παρελθόν την είχα πατήσει με το reg της ΤΙ, δεν θα ήθελα να επαναληφθεί.
Μου είπε ότι θα ρίξει μια ματιά στο θέμα και ο Dim Dim, όταν επιστρέψει από μια μίνι απόδραση.
Στέλιος Π.
Unread post #19 by Στέλιος Π. » Sun Aug 12, 2018 3:14 pm
(ε, ψιτ, το reg της TI το θελω αφου τελικα δε σου κανει ;-) )
Unread post #20 by Dr Pan K » Sun Aug 12, 2018 4:04 pm
Στέλιος Π. wrote:(ε, ψιτ, το reg της TI το θελω αφου τελικα δε σου κανει ;-) )
Οκ.
