Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
BLUES
Re: Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
Unread post #11 by BLUES » Sat Dec 15, 2018 7:07 pm
Καλησπερα,φιλτατε
Ειναι δεδομενο οτι επαιζε πολυ καλυτερα με το στεπ απ
Μονο ετσι ακους σωστα τις mc
Απλα επαιζα,αναλογα με την ηχογραφηση,απο μινιμουμ εως 56db
H kεφαλη ηταν 0,4μv-impendance sta 12 omhs-with loading rage 123omhs and trakking force to 1,7gr
Ιδανικο ματσινγκ
Δεν χρειαζεσαι κατι περισσοτερο,ειναι τουμπανο το στεπ απ
Unread post #12 by pankon » Sat Dec 15, 2018 7:18 pm
Πολύ καλύτερα με το step-up; Εντυπωσιακό! Ευχαριστώ για την ενημέρωση, Γιώργο.
Αν θυμάμαι καλά, κι εγώ στα 123 Ohms έχω τη ρύθμιση του phono stage.
Αλήθεια, συνέκρινες ποτέ το ASR Mini Basis Exclusive με κάποιο λαμπάτο phono stage. Αν ναι, ποια ήταν η εντύπωσή σου;
BLUES
Unread post #13 by BLUES » Sat Dec 15, 2018 8:43 pm
Δυστυχως δεν εχω μεγαλη εμπειρια
Επειδη ειχα λαμπατα σετ(πουσ πουλ el/84(Leben-300xs(15 βαττ)-Sansui AU-70(20 βαττ)))-single ended 2a3(Trafomatic)4 βαττ-set 300 b(8βατ)-(χειροποιητο)-ALLNIC L1500-A5000N(PARALLEL SINGLE ENDED 300B-25 βατ))Δεν ηθελα και λαμπατο φονο,για ευνοητους λογους
Το ear 834 του Παραβιτσινι,που δοκιμασα,απαραδεκτο για μενα
Unread post #14 by Dr Pan K » Sun Dec 16, 2018 11:03 am
Εδώ λοιπόν είναι το 3ο step up, αυτό που έχω δλδ σήμερα στην κατοχή μου. Σε σχέση με το πρώτο άλλαξε το κουτί (Τώρα είναι χοντρό ηλεκτρολογικο από χυτο μέταλλο με λαστιχένια φλατζα), μπήκε πιο στιβαρή γείωση και binding post της Cardas, ενώ τα πάντα τα έχω κολλήσει με Dynamat που απορροφά τους κραδασμούς.
Παρόλα αυτά δεν το χρησιμοποιώ με το ASR basis esclusive καθώς μάλλον αφαιρεί από το τελικό αποτέλεσμα. Το χαμηλό γίνετε λιγο πιο ογκώδες αλλά όχι εξ ίσου στακάτο, οι ψηλές λίγο πιο στρογγυλές και αυτές. Τα step up ειναι λύση για τρίτο στάδιο ενίσχυσης στα λαμπάτα phono, το ότι σε κάποιους μπορεί να αρέσουν και με solid state είναι θέμα γούστου και τίποτα περισσότερο.
Σε 2 εβδομάδες θα έχω το καινούργιο phono και καθώς είναι φουλ λάμπα θα ξαναφορεσω το step up.
Unread post #15 by pankon » Sun Dec 16, 2018 11:32 am
Μμμμμ, φουλ λάμπα; Νόστιμο ακούγεται! Τι μάρκα είναι;
Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αξιολόγηση του step-up με το λαμπάτο phono.
Καλά, δεν χρειάζεται να μας προσκαλέσεις για ακρόαση. Ερχόμαστε και χωρίς πρόσκληση, μην ανησυχείς. :lol: [musicphones]
Unread post #16 by Dr Pan K » Sun Dec 16, 2018 2:44 pm
pankon wrote:Μμμμμ, φουλ λάμπα; Νόστιμο ακούγεται! Τι μάρκα είναι; [musicphones]
DIY, δύο μονοφωνικά κανάλια με 9 σίδερα έκαστο. Δεν το έχω ακούσει ακόμα παρότι είναι έτοιμο.
Στέλιος Π.
Unread post #17 by Στέλιος Π. » Mon Dec 17, 2018 6:59 pm
Εχεις κακο σκοπο εσυ [inlove]
Unread post #18 by pankon » Mon Dec 17, 2018 7:26 pm
Πάντα κακό σκοπό είχε! ;-) :-D
Unread post #19 by Dr Pan K » Mon Dec 17, 2018 9:25 pm
Ειναι "ζόρικη" κατασκευή, δεν μιλάμε για dual mono αλλά για δύο ανεξάρτητα μονοφωνικά σασί, το καθένα με 3 custom μετασχηματιστές τροφοδοσίας και 3 τσοκ, μετασχηματιστή interstage και εξοδου απο Lundahl. Μπροστα για τις MC θα μπει το προαναφερθέν step up, μελλοντικά ίσως να μπει στο εσωτερικό κάποιο άλλο. Δεδομένων των πυκνωτών (μεγέθους τσιγκακι κοκα κόλλας) το κάθε κανάλι έχει βγει σαν μεγάλος τελικός ενισχυτής και πιστεύω θα ζυγίζει πάνω από 20 κιλά (που για phono δεν τα λες και λίγα).
Unread post #20 by pankon » Mon Dec 17, 2018 9:47 pm
Συνονόματε,
υπάρχει πουθενά η καμπύλη απόκρισης των Cinemag;
Σε ποιο βαθμό η έκταση της καμπύλης απόκρισης πέραν του ακουστικού φάσματος παίζει κάποιο ρόλο στην ποιότητα του μετασχηματιστή;
