Ακουστική Χώρων.
Zakman35
Re: Ακουστική Χώρων.
Unread post #11 by Zakman35 » Thu May 12, 2016 11:38 pm
House Curve.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι από την στιγμή που η ευαισθησία της ανθρώπινης ακοής δεν είναι επίπεδη (flat), η όποια μετρητικά επίπεδη (flat) απόκριση συχνότητας ενός ήχο-συστήματος, δεν λαμβάνεται από το ανθρώπινο αυτί ως επίπεδη (flat).
Με λίγα λόγια αυτό που μετράει flat δεν ακούγεται flat και το αντίθετο.
House Curve, ονομάζεται η αντιλαμβανόμενη ακουστικά και όχι μετρητικά επίπεδη (flat) απόκριση συχνότητας στην θέση ακρόασης.
Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα «Ποια είναι μετρητικά η απόκριση συχνότητας που ακουστικά λαμβάνεται επίπεδη (flat) στην θέση ακρόασης?»
Το 1974 ακουστικές μελέτες από το διάσημο εργαστήριο μετρήσεων Bruel & Kjaer, έδειξαν ότι η κατά μέσο όρο επιθυμητή απόκριση συχνότητας στην θέση ακρόασης, αυτή που ο εγκέφαλός μας λαμβάνει ως Flat είναι η παρακάτω
B&K curve.jpg (137.43 KiB) Viewed 6159 times
http://www.bksv.com/doc/17-197.pdf
Αρκετά χρόνια μετά την Β&Κ, μια παρόμοια μελέτη της Harman International κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα με την B&K.
Harman curve.jpg (131.63 KiB) Viewed 6159 times
Zakman35
Unread post #12 by Zakman35 » Fri May 13, 2016 12:06 am
Θα πρέπει επιπλέον να πούμε ότι το House Curve, μπορεί να μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε ακροατή μιας και δεν έχουμε όλη την ίδια ακοή, ή γούστα. Παρόλα αυτά οι παραπάνω καμπύλες αποτελούν μια καλή εκκίνηση, έναν πρώτο στόχο για κάθε ηχοσύστημα.
Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινίσω ότι οι ανηχοϊκές μετρήσεις ενός ηχείου, δεν έχουν καμία σχέση με το House Curve.
Οι ανηχοϊκές μετρήσεις αποτελούν μεν μια ένδειξη της δουλειάς αλλά και της άποψης που έχει η κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν το ποια θα είναι η απόκριση συχνότητας των ηχείων, στον δικό μας χώρο.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται στην μελέτη της Harman International και αφορά την απόκριση συχνότητας 372 καλιμπραρισμένων ηχείων της Genelec, σε 164 διαφορετικά control rooms.
Unread post #13 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 7:59 pm
Παροτι μπορει να μην ειναι εμφανές απο την πρώτη στιγμη, οι παραπάνω θεωρίες εφαρμόζονται και στην μελετη/ tuning των ακουστικων. Τα ακουστικά (ολοι οι τύποι) πρεπει να λαμβάνουν υπόψιν την ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιου στις διάφορες συχνότητες και στάθμες αλλα και το τι ο εγκέφαλος εκλαμβάνει ως "σωστό".
Παραθέτω κάποιες εργασιες του Dr Sean Olive, ειδικού επι του θέματος, σχεδιαστή του Harman Group.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/163 ... py.key.pdf
http://seanolive.blogspot.gr/2013/04/th ... n-and.html
Objective Measurements.png (797.3 KiB) Viewed 6148 times
Unread post #14 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 8:24 pm
Zakman35 wrote:Ακουστικό φάσμα
Το ακουστικό φάσμα της ανθρώπινης ακοής είναι 20 – 20.000 Hz και χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες:
1. Sub bass: 20-60 Hz
2. Bass: 60 – 300 Hz
3. Mid-range: 300 – 2.000 Hz
4. High mids: 2.000 – 6.000 Hz
5. Highs: 6.000 – 20.000 Hz
Παραθέτω το παρακάτω γράφημα για να υπάρχει μια άμεση αντιστοιχία μεταξύ συχνοτήτων και οργάνων.
panos_adgr
Unread post #15 by panos_adgr » Fri May 13, 2016 11:05 pm
Χάρη καλησπέρα!
Εξαιρετικό νήμα! Ευχαριστούμε για την πλούσια παράθεση πληροφοριών. Η ακουστική είναι κάτι που με ενδιαφέρει έντονα. Ασχολούμαι όποτε έχω χρόνο. Δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα επεμβάσεων στον χώρο μου.
Θα μελετήσω το νήμα διεξοδικά.
Zakman35
Unread post #16 by Zakman35 » Mon May 16, 2016 8:51 pm
Καλησπέρα Πάνο,
ευελπιστώ το παρών, να σου φανεί χρήσιμο έστω και μελλοντικά.
