High End Munich 2019
Re: High End Munich 2019
Unread post #11 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 1:19 pm
Wiener Lautsprecher Manufaktur
Tα γνωστα στους Αυστριακο-Γερμανους ηχεια της WLM μαζι με ψεφειακα DAS και καλωδια Way. Την παρασταση εκλεψε το στουντιακο μπομπινοφωνο της Nagra, γενικα επαιξε παρα πολυ μπομπινα φετος. Σαν μοδα ειχε ξεκινησει εδω και 2-3 χρονια, φετος ομως το φαινόμενο ηταν μαζικο.
Audiohub.gr - 25.JPG (839.81 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 26.JPG (838.31 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 28.JPG (737.98 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 29.JPG (933.87 KiB) Viewed 12773 times
Unread post #12 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 1:22 pm
Albedo - Audia Flight
Δωματιο made in Italy, νεο κομψο ηχειο της Albedo μαζι με τα μεγαλα ενισχυτικα της Audia Flight. Παρεα και ενα πικαπ Brinkmann με κεφαλη Topwing.
Audiohub.gr - 30.JPG (885.51 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 31.JPG (947.09 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 32.JPG (658.94 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 34.JPG (802.36 KiB) Viewed 12773 times
Audiohub.gr - 37.JPG (603.35 KiB) Viewed 12773 times
Unread post #13 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 1:28 pm
Blumenhofer - Aqua - ΚR
Αλλο ενα Ιταλικο δωματιο (τα Blumenhofer τα τρεχουν Ιταλοι) με ιδιομορφη κορνα που αν και μοιαζει με Dapollito στην πραγματικοτητα λειτουργει σαν ομοαξονικο λογω των κυματοδηγων. Γενικα τα Blumen παιζουν καλα και φετος δεν ηταν εξαιρεση. Οδηγηση απο KR (μεγαλες λαμπες..) της συμπαθεστατης Eunice.
Audiohub.gr - 38.JPG (935.18 KiB) Viewed 12772 times
Audiohub.gr - 39.JPG (851.49 KiB) Viewed 12772 times
Audiohub.gr - 40.JPG (989.19 KiB) Viewed 12772 times
Audiohub.gr - 42.JPG (834.13 KiB) Viewed 12772 times
Unread post #14 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 1:34 pm
Zesto Audio - Verity
Οι λαμπες του Ελληνικης καταγωγης George Counas, ευγενεστατος οπως παντα με την επισης δικης μας καταγωγης συζυγο του, παρεα με εν ζευγαρι Verity. H Zesto εχει εξελιχθει σε κανονικη, μεγαλη θα ελεγα εταιρια με πληρεστατη γκαμα προενισχυτων, τελικων, phono stage και step up ενω αποσπα συνεχεια βραβεια. Πικαπ του Merill και βραχιονα Tri Planar, κεφαλη Benz. Πολυ καλο αναλογικο front end.
Audiohub.gr - 47.JPG (756.45 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 49.JPG (606.92 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 51.JPG (892.64 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 57.JPG (651.93 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 58.JPG (847.38 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 62.JPG (658.35 KiB) Viewed 12771 times
Audiohub.gr - 63.JPG (667.74 KiB) Viewed 12771 times
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 1:42 pm
Einstein
To συστημα της Einstein με το νεο πικαπ της εταιριας. Δεν πρεπει να εχουν μεινει και πολλοι που δεν εχουν ενα πικαπ στον καταλογο τους, αναρωτιεμαι πιο το νοημα περαν μερικων πωλησεων. Σε 3 χρονια που η μοδα θα αρχησει να σβηνει θα εξαφανιστουν ολα αυτα και ολοι θα πουλανε OEM streamer.
Audiohub.gr - 65.JPG (869.09 KiB) Viewed 12770 times
Audiohub.gr - 66.JPG (891.6 KiB) Viewed 12770 times
Audiohub.gr - 68.JPG (644.04 KiB) Viewed 12770 times
Sikora
To καλυτερο value for money πικαπ στον κοσμο. Κοσμε παρτε το πριν ανεβει η τιμη στον θεο. Το ειχε πρωτοδει στην Πολωνια πριν 1.5 χρονο, τωρα σιγα σιγα παει προς αμερικη η εταιρια και η τιμες θα αλλαξουν συντομα. Αυτη την στιγμη το πικαπ του γερο-Sikora και του γιου του κοστιζει 12Κ και κοιταει στα ματια τα καλυτερα ευρωπαικα θηρια. Εβγαλαν και βραχιονα με armtube απο kevlar σε διαταξη unipivot. Τους ειπα να βγαλουν και gimbal με σφιχτα ρουλεμαν.
Audiohub.gr - 70.JPG (751.69 KiB) Viewed 12770 times
Audiohub.gr - 72.JPG (623.1 KiB) Viewed 12770 times
Audiohub.gr - 74.JPG (414.9 KiB) Viewed 12770 times
Unread post #16 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 5:52 pm
Wolf Von Langa - Air Tight
Νεο ηχειο, σχεδον οπως καθε χρονο δλδ, απο τον Γερμανο σχεδιαστη field coil ηχειων, φετος αντι για τα ενισχυτικα του Thomas κατεβηκε με Air Tight για ενα πολυ καλο αποτελεσμα. Ο συνδυασμος αυτος παιζει και στην Ελλαδα στην Aurion Image and Sound.
Audiohub.gr - 77.JPG (950.68 KiB) Viewed 12731 times
Audiohub.gr - 79.JPG (707.96 KiB) Viewed 12731 times
Audiohub.gr - 80.JPG (814.48 KiB) Viewed 12731 times
Unread post #17 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 5:56 pm
SimAudio Moon - Dynaudio
Δωματιο που μου αρεσε παρα πολυ, ισως οχι το πλεον εξωτικο αλλα με ουσια στον ηχο του. Ειχε χαμηλο, εκταση, λεπτομερεια και ροη. Βασικα τα ειχε ολα, η τιμη αρκετα μεγαλη αλλα οχι εξωτικη = απαγορευτικη. Οι ενισχυτες ειναι μια trickled down εκδοση των 888 (τα μεγαθηρια που ειχαμε ακουσει πριν κανα 2 χρονια). Υπεραρκετοι και αυτοι για οτιδηποτε. Η Καναδικη εταιρια ηλεκτρονικων παει παρα πολυ καλα, δεν θυμαμαι κακο σχεδιο εδω και χρονια.
Audiohub.gr - 90.JPG (781.33 KiB) Viewed 12731 times
Audiohub.gr - 91.JPG (823.6 KiB) Viewed 12731 times
Audiohub.gr - 92.JPG (761.14 KiB) Viewed 12731 times
Unread post #18 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 6:04 pm
Avantgarde
Κλασσικα εικονογραφημένα. Ιδιο δωματιο με τα γνωστα ηχεια και ενισχυτες της Avantgarde. Φετος πρεπει να επαιζε λιγο καλυτερα λογω νεου mid. Πικαπ απο Clearaudio (μακραν ο ν1 παιχτης στην Γερμανια) και ενα μπομπινοφωνο Studer γιατι ειπαμε, ειναι μοδα.
Audiohub.gr - 96.JPG (827.16 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 98.JPG (645.04 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 99.JPG (643.21 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 100.JPG (982.58 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 101.JPG (641.56 KiB) Viewed 12730 times
Unread post #19 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 6:08 pm
Avid
H Avid συνεχιζει την επελαση της, μετα τα reference ηχεια που ειχε λανσαρει συνεχιζει με πιο προσιτη σειρα (στα 10-15 και 20Κ ευρω). Φετος ειχε και δικη της κεφαλη (με Ιαπωνικο μηχανισμο) στα 6.5Κ.. Αν δεν κανω λαθος το μονο που δεν βγαζει ειναι καλωδια και streamer, ολα τα υπολοιπα ειναι πια στον καταλογο.
Audiohub.gr - 102.JPG (656.48 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 104.JPG (665.53 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 106.JPG (786.92 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 111.JPG (646.66 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 114.JPG (609.9 KiB) Viewed 12730 times
Unread post #20 by Dr Pan K » Tue May 14, 2019 6:11 pm
Martin Logan
Οκ, η μερα εφυγε, ο Johnnie Walker ηρθε αλλα τα Martin Logan ακομα δεν με εχουν κερδισει. Συνταγη που δεν δενει το μεγαλο woofer με το πανελ. Η ολα πανελ ή ολα ηλεκτροδυναμικα. Στο δωματιο πικαπ της VPI (που το εβρισκες στα μισα δωματια της εκθεσης, η εταιρια ειναι πια κολοσσος στην Αμερικη). Ενισχυτες Pass και ψηφιακα EMM Labs.
Audiohub.gr - 120.JPG (724.52 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 122.JPG (809.92 KiB) Viewed 12730 times
Audiohub.gr - 123.JPG (617.4 KiB) Viewed 12730 times
