Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #101 by Dr Pan K » Fri Sep 04, 2026 6:13 pm
Οποτε ο σχεδιασμος και υλοποιηση μιας δικης μας πλακετας φανταζει δυσκολος για διαφορους λογους. Πρωτα απ ολα για να ολοκληρωθει η κατασκευη απαιτουνται περιπου 700 ευρω, ποσο διόλου ευκαταφρόνητο για DIY project.
Μετα τιθεται ενα θεμα με την καθεαυτο υλοποιηση. οι περισσοτεροι δεν ειναι σε θεση να κολλησουν SMD και για να κατασκευαστει η πλακετα σε εργοστασιο της Κινας πρεπει να βρεθουν 10 αγοραστες.
Για να κατασκευασουμε 10 πλακετες πρεπει πρωτα να κανουμε καποιες στο χερι για να δουμε οτι δεν ξεφυγε κατι και το κοστος ανεβαινει και αλλο.
Οι περισσοτεροι δεν ειναι σε θεση να τρυπησουν κουτια, καποιοι ισως να θελουν βοηθεια και στις συνδεσεις τροφοδοτικων, μετασχηματιστων κτλ.
Οποτε η ιδεα μπαινει στον παγο.
Τωρα εγω θα κανω μια μικρη αναβάθμιση ακομα, βαλαμε παραγγελία για ενα γραμμικό LDO απο τα καλα (1963Α) και θα αντικαταστήσω το διακοπτικο που τροφοδοτεί το DAC με 3.3V με αυτο, οποτε περιμενω να ακουσω μια μικρη ακομα βελτιωση. Καπου εκει τελειωνω, μεχρι το τελος του Σεπτεμβριου θα εχει κλείσει το κουτι οριστικά.
Dimdim
Re: Lampucera vs ?
Unread post #102 by Dimdim » Fri Sep 04, 2026 7:22 pm
Μια μικρή διόρθωση εδώ.. Διαπίστωσα ότι ο 1963Α δυστυχώς δεν είναι pin compatible με τον 1117 που έχεις τώρα.
Μετά από σύντομη έρευνα κατέληξα ότι η καλύτερη δυνατή επιλογή για αναβάθμιση είναι ο TLV76133DCYR, ο οποίος δεν πλησιάζει σε specs τον 1963 αλλά αποτελεί βελτίωση σε σχέση με τον 1117. Οπότε έρχεται ένας τέτοιος.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #103 by Dr Pan K » Sat Sep 05, 2026 1:12 pm
Οποτε μπηκαν επάνω και τα τελευταία καλώδια. Όπως έλεγα χρησιμοποιησα Teflon copper της Neotech για τα αναλογικά σηματα και Teflon Silver Copper της Lapp για τις γειώσεις και της Jansen για τα τροφοδοτικά.
Πρόλαβα να ριξω ενα αυτι που φύγω για παραλία, παιζει εξαιρετικά.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #104 by Dr Pan K » Sun Sep 20, 2026 10:34 am
Εχθες είχαμε τα επισημα αποκαλυπτηρια της Lampucera. Μεγαλη της τιμή, 7 ακροατές για το μικρο συστηματακι της Αθηνας.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #105 by angpsi » Sun Sep 20, 2026 9:07 pm
Εδώ η εξεταστική επιτροπή συζητά ενδελεχώς αν θα πιστοποιήσει την Lampucera του Dr Pan. Ο Στέλιος πάντως ενέκρινε, και ο Dr καταχάρηκε! [blueobey]
platon
Re: Lampucera vs ?
Unread post #106 by platon » Mon Sep 21, 2026 11:27 am
Πολυ ωραια, σε τι κατηγορια τιμης ηχητικα θα επαιζε, αν ηταν ετοιμο προιον καποιας εταιρειας?
Θα μπορουσε να συγκριθει με ντακ αξιας πανω απο 2000 π.χ. ?
Re: Lampucera vs ?
Unread post #107 by Chris1967 » Mon Sep 21, 2026 12:54 pm
Ναι θα 'ελεγα μέχρι 3000 ευρώ, αλλά αυτό που πρέπει όλοι να θυμούνται είναι ότι είναι με spdif.
Η προσθήκη USB το spdif πλακέτας ή συσκευής είναι επιβεβλημένη αν το streamer δεν βγάζει spdif.
Όπως επίσης επιβεβλημένη είναι εάν θές την μέγιστη απόδοση.
DAC στην κατηγορία των 3000+ έχουν ήδη πολύ καλά receiver.
Επίσης είναι μια κατασκευή που θέλει γνω΄σεις και εμπειρία και δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε.
Re: Lampucera vs ?
Unread post #108 by Dr Pan K » Mon Sep 21, 2026 8:47 pm
Κάθε φορα που λεω φτάνει με τις αναβαθμίσεις και το tweaking όλο κατι προκύπτει.
Εχθες το μεσημερι, μετα την ακροαση του Σαββάτου, αλλάξαμε το τοπικό LDO που τροφοδοτεί το καθεαυτό DAC chip με 3.3V με κατι καλυτερο (γραμμικό, λιγο καλύτερο θορυβο κτλ). Μισό λεπτό δουλειά στα χερια του Δημήτρη.
Μετά απο αλλη μια μασαμπουκα εκανα παλι σύγκριση και η διαφορά προς το καλυτερο ειναι αισθητή. Και η ακροαση έγινε με το συστημα της Αθήνας, οχι στο μεγάλο (αυτη θα γινει τις επόμενες ημερες)
Re: Lampucera vs ?
Unread post #109 by DomieMic65 » Tue Sep 22, 2026 2:44 pm
μέχρι το επόμενο "κάτι προκύπτει" ... [oldtimer]
Re: Lampucera vs ?
Unread post #110 by Dr Pan K » Tue Oct 06, 2026 7:11 pm
Πηρα την αποφαση, μετα απο περαιτέρω ακροασεις στο μεγαλο συστημα θα αλλαξω τελικα και παλι το LDO. Οπως ειχα πει ηταν ηδη στην ακρη του μυαλου μου αλλα τωρα ειμαι βεβαιος οτι πρεπει να γινει.
Για οσους δεν ασχολούνται με τα κυκλωματα το DAC chip δουλευει στα 3.3V ενω η πλακετα λαμβανει 5V για το ψηφιακο σκελος. Αυτο σημαινει πως υπαρχει ενα τοπικο "τροφοδοτικο" τσιπ που αναλαμβανει να δωσει 3.3 σταθερα και ιδανικα πρεπει να ειναι με τον χαμηλοτερο δυνατο θορυβο κτλ.
Αυτο που μπηκε επανω αλλαξε αρκετα τον χαρακτηρα της Lampucera. Ηταν κατι αναμενόμενο αλλα τωρα ξερουμε και εμπρακτα οτι το DAC ακουει σε αναβαθμισεις τροφοδοσιας, οποτε το επομενο βημα θα ειναι να μπει επανω ενα πλακετακι (μεγεθους γραμματόσημου) με το κορυφαιο AD LT3042, το ιδιο linear regulator που εχω και στα τροφοδοτικα των rail και του DAC. Το κοστος ειναι περιπου 8-15 ευρω αναλογα με ποιο mini-πλακετακι θα βαλουμε (λογικα αυτο που εχει φτιαξει ο Δημητρης). Υπαρχει και εμπορικο ετοιμο (στου Audiophonics πχ)
Στο επομενο ταξιδι Αθηνα θα γινει και αυτη η αναβαθμιση και μετα τελος, η Lampucera θα παρει την οριστικη θεση της στο συστημα.
