Archphile
Re: Archphile
Unread post #111 by Dr Pan K » Mon Jan 17, 2022 11:57 am
Καλα που εχω γραψει οδηγιες για αρχαριους, μετα απο 3.5 χρονια παύσης δεν θυμαμαι σχεδον τπτ.. για να δουμε..
Re: Archphile
Unread post #112 by DomieMic65 » Tue Jan 18, 2022 7:52 pm
υπάρχει και το manual
τα λέει όλα
Re: Archphile
Unread post #113 by Dr Pan K » Sat Jan 22, 2022 11:25 am
Οποτε έβαλα την τελευταία έκδοση του Archphile codename Corona και απ ότι βλέπω δεν υπάρχει πια support για το πακέτο που με καίει, δλδ τα Sacd.iso. Ο Tuxx δεν απαντάει στα μηνύματα, η σελίδα είναι κάτω και κάπου εδώ μάλλον τελειώνει το κεφάλαιο Archphile.
Επόμενος στόχος μάλλον αναγκαστικά θα είναι Volumio επανω σε Rpi4, εκτός αν κάποιος έχει συγκεκριμένη πρόταση να μου κάνει
Re: Archphile
Unread post #114 by DomieMic65 » Sat Jan 22, 2022 12:13 pm
Αν βρεις rpi4 να αγοράσεις πες το κ σε εμένα γιατί θέλω άλλο ένα.. :) τουλάχιστον Ελλάδα δεν βρίσκω εδώ και καιρό!
Σαν δωρεάν λύση piCore player (LMS / Squeezelite).
Με ετήσια συνδρομή http://www.gentooplayers.com (mpd, Squeezelite, SqueezeliteR2, upmpdcli, Bubbleupnp, myMPD, gmediarender, Roon endpoint, hqplayer, Minimserver, LMS, camilladsp κ πολλά άλλα)
Το θετικό είναι ότι μπορείς να το σεταρεις με ότι χρειάζεσαι και ότι δεν χρειάζεσαι να είναι ανενεργό ή ακόμα και να απ εγκατασταθεί!
Υπάρχει κ για x86.
Τα processes που τρέχουν στο δικό μου (μόνο ως renderer. Ο server τρέχει σε άλλο rpi)
Re: Archphile
Unread post #115 by DomieMic65 » Sat Jan 22, 2022 12:21 pm
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... tooplayer/
Πολύ ενεργός developer με συνεχής αναβαθμίσεις στο σύστημα!
Εγώ το δοκιμάζω (παράλληλα με το Archphile) ήδη από τότε που ήταν δωρεάν και χωρίς gui.
Πλέον το σεταπ του είναι πολύ εύκολο μέσω gui.
Re: Archphile
Unread post #116 by Dr Pan K » Sat Jan 22, 2022 12:38 pm
Μιχάλη υπάρχει κάποια λύση για on the fly SACD.iso playback?
Re: Archphile
Unread post #117 by DomieMic65 » Sat Jan 22, 2022 1:41 pm
Από ότι βλέπω μπορεί να τα μετατρέψει.
Ρώτησα στον dev για το αν γίνεται on the fly αναπαραγωγή αλλά δυστυχώς η απάντηση ήταν αρνητική!
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... nt=1179992
Όσο το ψάχνω μάλλον ούτε στον LMS υπάρχει κάποιο plugin που να το κάνει.
Re: Archphile
Unread post #118 by Dr Pan K » Sat Jan 22, 2022 4:46 pm
Αν ειναι να αλλάξωζ το Odroid C2 θα το έκανα για να βάλω επανω στο Rpi4B κάποιο λειτουργικό που σπάει τα sacd on the fly. Αν δεν το κάνει κανένα από τα σύγχρονα λειτουργικά δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξω hardware ή το Archphile
Re: Archphile
Unread post #119 by DomieMic65 » Sat Jan 22, 2022 5:00 pm
Δεν το έχω ψάξει γιατί δεν το χρειάζομαι. Ούτε με το Archphile το χρησιμοποιούσα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλου αυτή η δυνατότητα… θα έλεγα πως όχι!
Re: Archphile
Unread post #120 by Dr Pan K » Sat Jan 22, 2022 5:05 pm
Το σχετικο plug in το έχει γράψει ο ίδιος (Ρώσος) για foobar και για τα MPD, αλλά ο μόνος που το πέρναγε στο repository ήταν ο Tuxx..
