Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #111 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Jun 15, 2018 12:00 pm
Ζητώ συγνώμη για την αργοπορία μου, αλλά χθες ήταν μια πολύ γεμάτη ημέρα και δεν κατάφερα να ανοίξω ούτε υπολογιστή.
Ενα μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο που έγινε Χριστός στο σταυρό ώστε να μας ικανοποιήσει όλους στις παραξενιές μας.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάνο που έτρεξε, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ χρήσιμη δοκιμή, με τόσα μηχανήματα από διαφορετικούς αντιπροσώπους.
Η παρέα πολύ καλή και κυρίως πολύ ήσυχη, ώστε να μπορεί ο καθένας να αφοσιωθεί σε αυτό που άκουγε και να βγάλει συμπεράσματα.
Από αυτά που ακούσαμε μου κάναν εντύπωση κυρίως τα Sugden και τα δύο ASR.
Το Sugden με εντυπωσίασε με τη ζωντάνια του και με τη μουσικότητα του. Δεν έχω δει φωτογραφίες του εσωτερικού του, αλλά πρέπει να πρόκειται για υλοποίηση με διακριτά εξαρτήματα σε τάξη Α φυσικά.
Περιμένουμε φωτογραφίες του εσωτερικού από τον Θανάση, ώστε να επιβεβαιώσουμε.
Το καινούργιο ASR σε μένα ακούστηκε πάρα πολύ καλό και δεν παρατήρησα κάποια σκληράδα όπως ελέχθη.
Του οικοδεσπότη το ASR όμως ήταν πιο ξεκούραστο και μουσικό από όλα τα άλλα και είναι αυτό που ακούς μουσική χωρίς να κουράζει μετά από κάποιες ώρες. Απορώ γιατί το πουλάει ο Χρήστος, ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφθεί.
Τα δύο λαμπάτα της παρέας δεν με ενθουσίασαν, αλλά το lab12 ήταν σαφώς καλύτερο. Κακώς βέβαια τα αφήσαμε τελευταία γιατί είχαμε πράγματι κουραστεί και ενώ περιμέναμε να μας ξεκουράσουν οι λάμπες, δεν το κατάφεραν μέσα στα δέκα λεπτά που έπαιξε το καθένα.
Το ProJect δεν μου άρεσε και το βρήκα κάπως θολό. Ήταν το πρώτο που ακούσαμε βέβαια και μπορεί να μην είχα μπει και γω στο κλίμα ακόμα.
Unread post #112 by Dr Pan K » Fri Jun 15, 2018 3:52 pm
Τις επόμενες ημέρες αν βρεθεί λίγος χρόνος θα κάνω δοκιμές με τα phono στο σπίτι μου, με ηρεμία. Φυσικά θα δώσω πλήρη αναφορά των αποτελεσμάτων.
Unread post #113 by Chris1967 » Fri Jun 15, 2018 4:53 pm
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για τα καλά τους λόγια, χαρά μου να έχω επισκέπτες και τόσο καλή παρέα, όπως είμαστε όλοι εδώ στο audiohub.
Ο Πάνος έχει απόλυτο δίκιο ως αναφορά τις στάθμες που σε συνάρτηση με την ιδιοσυγκρασία των τελικών μου έχει σαν αποτέλεσμα σκληρό ήχο. Η παραμόρφωση αυτή είναι εγγενής του σχεδίου των τελικών και δεν έχει να κάνει με το ότι τελειώνει η δύναμη τους (αφού δίνουν πραγματικά 550 στα 8 ohm και 720 στα 4 ohm RMS με πάνω από 25 ampere peak to peak, δυστυχώς αυτό είναι και το μειονέκτημα τους, ότι δεν είναι Krell ή Mark Levinson και ούτε στοίχιζαν ποτέ στα λεφτά αυτά αλλα πολύ φτηνότερα, κάνουν όμως την δουλειά τους στις στάθμες που ακούω εγώ.)
Η αλήθεια είναι ότι εγώ ακούω 5-10 βαθμίδες κάτω από τις στάθμες που ακούσαμε και το λάθος είναι και δικό μου που ενώ γνωρίζω αυτή την ηχητική ταυτότητα δεν επέμενα να παίξουμε χαμηλότερα. Ακούγαμε στο 65-68 στον Mark Levinson ενώ εγώ συνήθως χαλαρά ακούω στα 55 και κριτικά στα 60, όπου δεν παρατηρώ απολύτως καμία σκληράδα και σημειωτέων ότι ο ASR basis φαίνεται ότι έχει και χαμηλότερο gain από τα υπόλοιπα phono γεγονός που μεταφράζεται ότι οι στάθμες μπορεί να ήταν και 15 βαθμίδες πιο πάνω στην ουσία.
Όλα τα phono ήταν καλά και δεν υπήρχε κανένα, που αν το είχα, θα με απέτρεπε από το να ακούσω μουσική παρά τις διαφορές τους.
Το δικό μου το πουλάω (απαντώ στον Στέλιο) για έναν και μοναδικό λόγο, διότι χρειάζομαι δύο phono για τους δύο βραχίονες, όπου το ASR Basis Exclusive (σαν του Πάνου δηλαδή) θα με κάλυπτε απόλυτα τόσο στο ηχητικό θέμα αλλά και της ευκολίας των δύο phono για τους δύο βραχίονες μου, οπότε αυτή είναι η λύση, αλλιώς είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
Σαφέστατα θα μας δώσει ο Παναγιώτης καλύτερη περιγραφή του κάθε ενός αφού το ακούσει στο σύστημα του με ησυχία.
Unread post #114 by dapost » Fri Jun 15, 2018 5:41 pm
Γμτ, τελικά περάσατε καλά και χωρίς εμας...
Συγχαρητήρια στο διοργανωτή και στον οικοδεσπότη!
Unread post #115 by Chris1967 » Fri Jun 15, 2018 5:57 pm
Μία απουσία στον κύριο d, [oldtimer] ελπίζω να μην επαναληφθεί :lol: [wavegreen]
Ο gojaklino είναι μετεξεταστεός και πάει να μείνει στην ίδια τάξη :lol: [wavegreen]
Unread post #116 by dapost » Fri Jun 15, 2018 10:21 pm
Γμτ, διαβαζω το νημα και πρεπει να κραταω σημειωσεις για να καταλαβω ποιο μηχανημα ειναι ποιο. Asr mini, asr basis, asr mini basis, asr mini basis exclusive, asr basis hd... Το ενα ειναι του κρις που ηταν του παν, το αλλο ειναι του παν, το αλλο δενξερωγωποιανου ειναι. Αι σχτρ, καλα κανω και δεν ασχολουμαι με αυτες τις μηχανες του διαβολου!
Unread post #117 by Dr Pan K » Fri Jun 15, 2018 10:27 pm
dapost wrote:Γμτ, διαβαζω το νημα και πρεπει να κραταω σημειωσεις για να καταλαβω ποιο μηχανημα ειναι ποιο. Asr mini, asr basis, asr mini basis, asr mini basis exclusive, asr basis hd... Το ενα ειναι του κρις που ηταν του παν, το αλλο ειναι του παν, το αλλο δενξερωγωποιανου ειναι. Αι σχτρ, καλα κανω και δεν ασχολουμαι με αυτες τις μηχανες του διαβολου!
Ναι, δεν έχεις και άδικο. Σκέψου πως εγώ έχω άλλο ένα phono της ASR, το εσωτερικό module που έχω προσθέσει στον ενισχυτή μου..
Unread post #118 by Gojakla » Fri Jun 15, 2018 10:35 pm
παρτε ολοι metric να καταλαβαινει ο Νταποστ!
:lol:
Unread post #119 by AthanasiosL » Fri Jun 15, 2018 11:23 pm
μέτρικ 3D
Unread post #120 by AthanasiosL » Sat Jun 16, 2018 3:12 am
Το εσωτερικό του Sugden (σε παγκόσμια πρώτη)
Κάντε κανένα σχόλιο οι γνώστες...
