The Bargains Thread
Re: The Bargains Thread
Unread post #111 by AthanasiosL » Sat Oct 13, 2018 7:55 pm
Ολοκληρωμένος ενισχυτής σε μέγεθος 2 σπιρτόκουτων, με dac έως 24/192khz με δυνατότητα Bluetooth σύνδεσης και 2x50w στα 4 ohm. Το έχω σε 2δρομα ηχεία στο εξοχικό με 8 inch woofer τα οποία οδηγεί ικανοποιητικά και αν έχουμε τίποτα ηχεία στο υπόγειο χρειάζεται μόνο ένα καλώδιο και παίζει. Το Bluetooth του, ένα κινητό πχ το βρίσκει άμεσα και παίζουμε μουσική από YouTube, tidal, σκληρό δίσκο κλπ.
Επίσης παίζει πολύ καλά για αυτό που είναι (στις 26£) - μεταλλική καλή κατασκευή, δεν βγάζει φτήνια.
Άραγε να παίζει με το τροφοδοτοκό του rpi Odroid?
https://www.amazon.co.uk/Nobsound-Bluetooth-Amplifier-Wireless-Receiver-black/dp/B0725PJQQV/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1539447885&sr=8-2&keywords=Nobsound
Unread post #112 by Dr Pan K » Sat Oct 13, 2018 8:48 pm
Υποψιάζομαι οτι ειναι TriPath Θαναση. Κάποια στιγμη πριν απο περίπου 20 χρονια οταν ειχαν πρωτοκυκλοφορήσει τα τριπαθα ειχε γινει χαμός στην αγορα. Θυμαμαι διαφορους στο εξωτερικό να ορκιζονται σε αυτα, πως παίζουν καλύτερα και απο τους Mark Levinson (εδω γελάμε). Ηταν ομως τα πρωτα επιτυχημένα class D ενισχυτικά. Για λιγότερο απο 30 ευρω ειναι μια λυση.
Unread post #113 by AthanasiosL » Sat Oct 13, 2018 9:00 pm
Ακριβώς Παναγιώτη, βασίζονται στο tpa3116. Ανοίγεις κινητό, βάζεις usb audio player pro και παίζεις. Η ότι άλλο σε player. Με καλύτερη τροφοδοσία ίσως να παίξει πολύ καλά, έχει τις προυποθέσεις πάντως.
Re: The Bargains Thread Densen Beat Pre - Power
Unread post #114 by Dr Pan K » Mon Mar 01, 2021 11:59 pm
Επετειακή προσφορά από την Densen, προενισχυτής και τελικός στα 699 έκαστος. Ισχύς 2χ60 watt, τα πρώτα σε τάξη Α, κομψή Δανέζικη αισθητική και καλό ήχο. Με 2100 σύνολο τσιμπάει κάποιος δύο τελικούς για μεγαλύτερη ισχύ.
The Densen BEAT POWER is a 2x 60-watt power amplifier, made in a classic refurbished* Densen cabinet - but the electronics inside are brand new. Based on the extremely popular Densen B-300XS power amplifier, the Densen BEAT POWER is in every way a heritage design, staying true to the Densen values of zero-feedback, the first few watts in pure class A, a stunning sound stage and of course great nuance. The power supply is a massive 60.000 uF using an impressive 500VA toroidal power supply with dual windings.
The Densen BEAT PRE is a classic Densen pre-amplifier based on the critically acclaimed B-250 pre-amplifier utilizing the classic Densen hallmarks of a dual-mono output stage based on a 6 watt class A design, relay controlled volume attenuator (with no less than 200 steps!) and compatible with the external 1-NRG power supply for even better performance - darker background and an expanded soundstage. Furthermore the BEAT PRE can be expanded with Densen DAC-boards and DP phono stages. The beat PRE is also built in a refurbished* cabinet as it's sibling.
To celebrate the Densen anniversary, these units will be made in extremely limited quantities, and offered at an remarkably low price. For this reason, only 1 pcs of BEAT PRE and 2 pcs BEAT POWER is allowed pr customer (so one customer is able to order a set pre- and power-amp set for bi-amping).
https://webshop.densen.dk/search?q=beat ... ix%5D=last
Unread post #115 by angpsi » Wed Nov 10, 2021 8:51 pm
Δεν ήξερα πού να το πρωτοβάλω ―στο audiophile fun ή εδώ― όμως από σεβασμό και μόνο στην προσπάθεια το αναρτώ εδώ. Ιδού λοιπόν, sale Νοεμβίου για όποιον προλαβαίνει και δεν έχει καταφέρει να μαζέψει λεφτά για 150άρι:
Acoustic Orchestra V1-F https://www.aliexpress.com/item/4001147801821.html
Επίσης τίμια αντιγραφή Avalon χωρίς μονάδες σε τιμή ευκαιρίας: https://www.aliexpress.com/item/1005001931325583.html
Γενικά το μαγαζί τα σπάει, έχει υλικό για όλα τα γούστα! [wavegreen]
https://rycfenz.aliexpress.com/store/5789478
Unread post #116 by Jim » Tue Aug 26, 2025 11:44 am
Από το 111 ως το 177 hifi gear
Αυτο το orbe με τον gold sme v στο lot 113
πολύ με αρέσει
https://www.easyliveauction.com/catalog ... fD1ISEoNSQ
Unread post #117 by Dr Pan K » Tue Aug 26, 2025 12:22 pm
Ωραιο πικαπ και σουπερ βραχιονας, δες αν μπορεσεις να το χτυπησεις σε λογικη τιμη και προσοχη στην κατασταση του βραχιονα γιατι απο τις φωτο δεν φαινεται αν τα bearings εχουν τζογο ή οχι.
