Voivode + Aether
Tzimisce
Re: Voivode + Aether
Unread post #121 by Tzimisce » Wed Jun 24, 2026 2:33 pm
Α, ok, είναι ίδιο χρώμα το background και δεν έπεφτε το μάτι μου. [oldtimer]
Αυτό λοιπόν είναι το mini player που λέω.
E, δεν χωράει να μπει τίποτα άλλο.
Με το κουμπάκι που έχει τη νότα, ανοίγουμε και βλέπουμε το playlist.
Tzimisce
Unread post #122 by Tzimisce » Mon Jun 29, 2026 1:29 am
Νέα έκδοση, 1.6.0.
Application
RPI4 Image
RPI5 Image
Διορθώσεις, προσθήκες, αλλά πάνω από όλα, η "ταφόπλακα" του gentoo player.
Unread post #123 by DomieMic65 » Mon Jun 29, 2026 1:19 pm
Μάλλον για το ότι ο LMS δεν παίζει hirez Tidal το λες αυτό;
Δεν είναι θέμα του Gentooplayer είναι θέμα του plugin του LMS.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα!
Ο LMS σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και να λειτουργεί δυστυχώς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παίξει HiRez Tidal.
“If you notice that your Tidal plugin on Lyrion Music Server maxes out at CD quality (16-bit/44.1kHz or 48kHz) and can't stream Tidal's high-resolution "Max" quality (up to 24-bit/192kHz), it comes down to a streaming protocol conflict.
Here is exactly what's happening under the hood:
1. The Protocol Roadblock (DASH)
Tidal delivers its high-resolution FLAC "Max" files using a protocol called DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) or HLS (HTTP Live Streaming). Rather than streaming one large file, DASH breaks the audio into tiny chunks and adapts to network speeds on the fly.
The LMS Tidal plugin uses traditional, progressive HTTP streams. Because the plugin does not currently have a DASH/HLS protocol handler built into it, it cannot unpack or read Tidal's hi-res streaming containers.
2. Tidal's API Caps
When a third-party application requests a stream using standard HTTP rather than DASH, Tidal’s servers intentionally bottleneck the quality. They fallback to standard "High" quality (16-bit/44.1kHz or 48kHz FLAC).
What the developer says: Michael Herger (the main developer behind the plugin) and contributors have explicitly noted that implementing a full DASH/HLS player directly inside the Perl-based LMS ecosystem is an incredibly heavy lift for an open-source, community-driven project.
Are there any workarounds?
If true hi-res audio is a dealbreaker for your setup, you have a couple of options:
Switch to Qobuz: The LMS Qobuz plugin fully supports high-resolution audio (up to 24-bit/192kHz) because Qobuz serves its hi-res files over standard progressive HTTP downloads rather than adaptive DASH streams.
Use alternative software: Other platform bridges (like Roon or Audirvana) have full development teams that wrote dedicated DASH/HLS integration engines to pull Tidal's full resolution.”
Tzimisce
Unread post #124 by Tzimisce » Mon Jun 29, 2026 4:17 pm
DomieMic65 wrote: Are there any workarounds?
Αυτό έκανα. Κάθισα στο τραπέζι με τον project manager και του είπα να ενημερώσει τον lead developer για να περάσει τα νέα specifications στο development team του. [dance]
Unread post #125 by DomieMic65 » Mon Jun 29, 2026 5:23 pm
:lol: νταξ μωρε .... αυτή είναι η απάντηση από το ΑΙ :lol:
αλλά η ουσία παραμένει .. δεν είναι "πρόβλημα" του GPlayer αυτό
Από την άλλη ο LMS είναι ένα τόσο μεγάλο community Open Source project που προσωπικά του το συγχωρώ αν δεν παίζει HiRez Tidal...
Unread post #126 by Chris1967 » Mon Jun 29, 2026 9:19 pm
Δεν παίζει αυτό,
το app είναι εντάξει βρίσκει Samba κλπ.
Το Voivode δεν παίζει, το έκαψα τρεις τέσσερις φορές, του έδωσα στατική IP τίποτα.
OS error Failed Host Lookup, no address asociated with name κλπ κλπ...
Unread post #127 by Chris1967 » Mon Jun 29, 2026 9:58 pm
Τελικά έπαιξε αλλά χρειάστηκε να δώσω νέα διεύθυνση στο rpi4 επειδή δεν το αναγνώριζε αυτόματα.
Οπότε τέλος το plug and play?
Unread post #128 by Chris1967 » Mon Jun 29, 2026 10:03 pm
Ok, το επιβεβαιώνω για δεύτερη φορά ότι παίζει καλύτερα από το RopieeXL (squeezlite/Lyrion server)
Στο μικρό σύστημα τώρα με το Wavelight σπέρνει.
Μιχάλη, ηχητικά είσαι εκεί που πρέπει, τώρα πρέπει να αρχίσει η δουλειά δυστυχώς... :lol: [wavegreen]
Tzimisce
Unread post #129 by Tzimisce » Mon Jun 29, 2026 10:33 pm
Plug and play το έκανε το avahi.
Αποφάσισα να το αφαιρέσω, φαίνεται ότι κάτι χαλάει στον ήχο.
Αλλά είναι τόσο ανεπαίσθητο που μάλλον θα ξαναμπεί
Unread post #130 by Chris1967 » Tue Jun 30, 2026 12:02 am
Καλά θα κάνεις να το ξαναβάλεις. Εγώ που έχω τέλος πάντων μια εξοικείωση παιδεύτηκα κανά μισάωρο μέχρι να βρω τι γίνεται.
Και συ δεν το είπες ότι πρέπει να μπει η IP manual.
Τελως πάντων κλείνω ακροάσεις απόψε με τις εξής; παρατηρήσεις.
Δεν δείχνει κανένα εξώφυλλο από NAS Samba, ψάχνει συνέχεια και ανανεώνει την λίστα των φακέλων καμιά φορά τόσο γρήγορα που αλλού πατάς και άλλο παίζει. Κάποιους φακέλους τους σώζει αλλά είναι αδειοι (?), ενώ στην θέση τους τους παίζει κανονικά.
Δεν γίνεται έτσι να τα βλέπει μόνο real time, πρέπει να δημιουργεί βάση δεδομένων και επίσης να βλέπει και αρχεία pdf που τυχόν συνοδεύουν τα αρχεία μουσικής υπό την μορφή booklet κλπ.
Γενικά πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής.
