Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Unread post #131 by dapost » Wed Feb 23, 2022 6:08 pm
Μηπως να φυγει και ο ASR κατα Ευελπιδων μερια;
Unread post #132 by kostas6a3 » Wed Feb 23, 2022 6:36 pm
dapost wrote:Μηπως να φυγει και ο ASR κατα Ευελπιδων μερια;
Δημήτρη δεν έχει κλείσει ούτε χρόνο, άσε που τον περισσότερο καιρό έπαιζε με κάποια μικρά B&W.
Δεν το νομίζω. :lol: :lol: :lol:
Unread post #133 by Dr Pan K » Wed Feb 23, 2022 11:02 pm
Ο ASR δεν παει πουθενά. Περαν του ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς μου εδώ και χρόνια έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που τον κάνει ιδιαίτερο, αποδίδει τα πρώτα 30 βατ σε τάξη Α (ο Emitter 1, ο 2 δεν ξέρω αν βγάζει παραπάνω ή τα ιδια) και με τα ηχεία που ακούω τώρα αυτο σημαινει πως παίζω συνέχεια μόνο σε τάξη Α.
Unread post #134 by Dr Pan K » Mon Feb 28, 2022 2:32 pm
Το ενδιαφέρον μετά από ένα συγκριτικό ανάμεσα στον solid state (fet) και τον λαμπάτο τριοδικο είναι πως οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο μπορεί να φανταστεί κάποιος που δεν τους έχει ακούσει δίπλα δίπλα. Ο ASR είναι μελωδικός ενισχυτής ενώ ο GM70 για λάμπα έχει χαμηλό noise floor και σε συνδυασμό με το ευαίσθητο ηχείο δεν υπολείπεται σε δυναμικά, πάντα στα όρια του λογικού.
Unread post #135 by Dr Pan K » Sun Mar 27, 2022 1:13 pm
Μάλλον αποτυχημενη η ιδέα της τοποθέτησης των μηχανημάτων πίσω από την πόρτα. Άπειρα καλώδια και ακόμα δεν έχει μπει το phono με το πικάπ, οποτε το πιο πιθανό ειναι να επιστρέψω στην προηγούμενη διάταξη μόλις βρεθεί κάποιος να βοηθήσει Εχθές αγγαρεψα τον Στέλιο που αν το ήξερε αμφιβάλλω πως θα ερχόταν στο νησι για τριήμερο..
Unread post #136 by Dr Pan K » Sun Mar 27, 2022 10:59 pm
Plan B, πάμε για νέο rack. Σκέφτομαι 10 θέσεων καθώς έχω ανάγκη για 4x τροφοδοτικά x ASR + 2 ASR (phono + Emitter II), Dac + streamer + switch και το Lab12 Gordian, σύνολο ηδη 8. 2 κενές θέσεις δεν είναι πολλές, για καμιά δοκιμή Dac, για το CD player που ομολογουμένως έχω καταργήσει, ραδιόφωνο που επίσης έχω καταργήσει αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Unread post #137 by angpsi » Mon Mar 28, 2022 2:17 am
Θα πας σε εμπορικό προϊόν ή θα το φτιάξεις; Θυμάμαι σωστά ότι ήσουν πολύ θερμός για την Θεσσαλονικιώτικη Tandem;...
Unread post #138 by Dr Pan K » Mon Mar 28, 2022 8:42 am
Κανεις δεν βγαζει 5 σειρες ραφια Αγγελε, ουτε σε custom. Σκεφτομουν κατι σαν αυτα της Timbernation, σε Dark Rosewood που ειναι το "χρωμα" του σπιτιου και απο συνθετο ξυλο που πιστευω ειναι καταλληλο για την συγκεκριμενη εφαρμογη.
apostolou
Unread post #139 by apostolou » Mon Mar 28, 2022 11:07 am
Για δες αυτόν τον κατασκευαστή από Ιταλία.
https://www.rack-configurator.com
Fully customizable και επιτρέπει 5 σειρές ράφια αλλά παίζοντας λίγο με το configurator καταλαβαίνω πως μετράει και το πάνω μέρος μέσα στα 5. Αλλά εφόσον φτάνουν ως εκεί, σίγουρα με ειδική επικοινωνία θα μπορούσαν να φτιάξουν άλλο ένα ράφι.
Βέβαια τώρα το αν αξίζει τα λεφτά είναι μια άλλη ιστορία...
Unread post #140 by Dr Pan K » Mon Mar 28, 2022 1:07 pm
apostolou wrote:Για δες αυτόν τον κατασκευαστή από Ιταλία.
Τνχ! Δεν νομιζω ομως πως ειναι κατι ιδιαιτερο και δεν δινει παραπανω απο 5 σειρες οπως πολυ σωστα παρατήρησες, ο Tandem απο την βορειο Ελλαδα ειναι απο τους καλυτερους στον κοσμο και αν ηθελα να παω σε εμπορικη λυση δεν θα το σκεφτομουν καν.
Το πιο πιθανο ειναι αυριο να το παραγγειλω στον μαραγκο μου εδω αφου ξαναδω λιγο το σχεδιο (αν δλδ θελω να βαλω ραφια απο ξυλο ή καποιο αλλο υλικο)
