Return of the Jedi
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Return of the Jedi
Unread post #141 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Mar 28, 2022 11:20 pm
Η Παρασκευή 25 Μαρτίου ξεκίνησε με την ακρόαση, απ το μπαλκόνι του ξενοδοχείου, της Θείας Λειτουργίας της Μητρόπολης Ζακύνθου, με ένα ιδιαίτερο και κυρίως πολύ μουσικό τρόπο που θύμιζε όπερα . Συνεχίστηκε στην παραδοσιακή ταβέρνα από τρίο Ζακυνθινών πολύ καλών μουσικών ρεμπέτικων και λαϊκών ασμάτων, και τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο που αλλού, απ το χώρο ακρόασης του Πάνου.
Η δουλεία που έχει γίνει στο σπίτι γενικά, εξαιρετική και προσεγμένη στην κάθε λεπτομέρεια.
Το λιτό σαλόνι ή μάλλον θα έλεγα, ο αποκλειστικός χώρος ακρόασης, προσεγμένος τόσο μουσικά, όσο και αισθητικά.
Καθίσαμε στον χώρο πέντε άτομα και πιάσαμε την κουβέντα σαν καλοί φίλοι. Δεν έγιναν οι γνωστές κλινικές ακροάσεις που επικρατεί απόλυτη ησυχία στον χώρο και προσπαθούμε να ρουφήξουμε κάθε λεπτομέρεια του συστήματος.
Όμως, αν και η κουβέντα κυλούσε κανονικά και η μουσική σε χαμηλή στάθμη θα έπρεπε να λειτουργεί συνοδευτικά, αντίθετα τραβούσε συνεχώς το ενδιαφέρον, κάτι συνέβαινε, κάτι σε οδηγούσε σε συνεχείς παύσης της κουβέντας, κάτι ζωντανό υπήρχε εκεί.
Λοιπόν φίλοι μου ο ήχος είναι τόσο διαυγής, τόσο ξεκούραστος, τόσο ισορροπημένος με τέτοια τρισδιάστατη εικόνα που δεν θυμάμαι να έχω ξανασυναντήσει.
Τέλειο χαμηλό, γήινο μεσαίο, απίστευτα πρίμα, όμως όλα ομοιογενή τίποτα δεν ξεχωρίζει τίποτα δεν προσπαθεί να καλύψει τα υπόλοιπα.
Πιστεύω το τέλειο εργαλείο αναπαραγωγής μουσικής, αλλά και το τέλειο εργαλείο κριτικών ακροάσεων.
Unread post #142 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Mar 28, 2022 11:35 pm
Το δεύτερο βράδυ αλλάξαμε την θέση των μηχανημάτων και καταλάβαμε για τα καλά το βάρος τους στη μέση μας.
Καταφέραμε και συνδέσαμε και τους GM70 με την κρυφή ελπίδα μου να είναι υποδεέστερο το αποτέλεσμα, αλλά όχι δεν έγινε.
Μετά το πρώτο μισάωρο που ζεστάθηκαν κατάλαβα ότι και αυτοί παίζουν υπέροχα και ίσως στις φωνές ακόμα καλύτερα απ τον ASR. Τα μπάσα με πολύ καλό έλεγχο και τα πρίμα εξαιρετικά για μια ακόμα φορά.
Επιτέλους μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι , γιατί είχαν παραμεληθεί άδικα αυτά τα χρόνια.
Unread post #143 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Mar 28, 2022 11:48 pm
Ήταν ένα εξαιρετικό τριήμερο στο πανέμορφο νησί που τόσο είχα παρεξηγήσει πριν από δεκαπέντε χρόνια που ήμουν για διακοπές, λόγω της πολυκοσμίας , βλέποντας το με διαφορετικό μάτι αυτή τη εποχή που τα πάντα κυλούν σε ανθρώπινους ρυθμούς .
Απόλαυσα τα δροσερά και πεντακάθαρα νερά του , όπως και την εκλεκτή κουζίνα , μα πιο πολύ την φιλοξενία του φίλου μου που τον ευχαριστώ και ελπίζω να μην έφερα μεγάλη αναστάτωση σε αυτόν και την οικογένειά του.
ΥΓ. Ένα μπουκαλάκι σχεδόν ουισκάκι το ήπιαμε (απ το καλό...)
Unread post #144 by Dr Pan K » Tue Mar 29, 2022 10:14 am
Πολυ χάρηκα που ειδα τον Στελιο, ειναι και ο πρωτος της παρεας που ακουσε απο κοντα το νεο συστημα. Κατα το παραδοσιακο, φαγαμε και ηπιαμε, ακουσαμε και αρκετες μουσικες με τον ASR το πρωτο βραδυ και τους λαμπατους το δευτερο αφου πρωτα μας επεσε η μεση προσπαθώντας να επανατοποθετησουμε τα μηχανηματα στο βοηθητικο δωματιο.
Καναμε και αλλο ενα συγκρητικο, αναμεσα σε local files απο το NAS και το Qobuz, ισως μια ελαχιστη διαφορα υπερ του NAS αλλα ακομα το set up δεν εχει ολοκληρωθει. Περιμενω ενα Ubiquity για αρχη και μετα μενει να δω τι θα κανω με streamer + reclocking switch.
Οσον αφορα τα GM 70, οι φωνες βγαινουν λιγο πιο μπροστα και αυτο αναλογα με το ειδος μουσικης μπορει να ειναι ιδιαιτερα ευχαριστο. Υπαρχουν 2 εξηγησεις, η πρωτη ειναι πως μια μονοτριοδος σε καθαρη ταξη Α θα εχει παντα το προβαδισμα εναντι οποιουδηποτε solid state ενισχυτη σε αυτον τον τομεα, η δευτερη εξηγηση ειναι πως τα ακρα των λαμπατων ειναι παντα λιγο πιο ψαλιδισμενα σε σχεση με το ultra wide bandwidth του ASR, οποτε τονιζεται η μεσαια. Αυτος ο "κανόνας" εδω δεν παιζει και τοσο μεγαλο ρολο καθως οι μετασχηματιστες εξοδου και σύζευξης που επηρρεαζουν το συχνοτικο ευρος του GM 70 ειναι κορυφαίοι, και το μηχανημα πρακτικα δεν ρολαρει καθολου.
Unread post #145 by DomieMic65 » Tue Mar 29, 2022 8:53 pm
Με βλέπω για μηχανάδα προς Ζάκυνθο!!! [wavegreen]
Unread post #146 by Dr Pan K » Tue Mar 29, 2022 10:35 pm
DomieMic65 wrote:Με βλέπω για μηχανάδα προς Ζάκυνθο!!! [wavegreen]
Οποτε θες Μιχάλη!
apostolou
Unread post #147 by apostolou » Tue Mar 29, 2022 11:39 pm
Κι άλλος για μηχανάδα. Έχω ένα γάμο 2 Ιουλίου στην Κεφαλονιά, οπότε πηγαίνοντας ή γυρνώντας...
Unread post #148 by angpsi » Tue Mar 29, 2022 11:51 pm
Εγώ λέω ο γιατρός να ζητήσει ποσοστά για την αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί!
platon
Unread post #149 by platon » Wed Mar 30, 2022 8:50 am
Ωραίες καταστάσεις. Πανο, τι μετασχηματιστες εξοδου και συζευξης φοραει ο λαμπατος?
(συγνωμη αν εχει απαντηθει παλιοτερα, για να μη ψαχνω). Επισης, εχει εστω τοπική, αρνητικη αναδραση?
Pappous Bufos
Unread post #150 by Pappous Bufos » Wed Mar 30, 2022 10:04 am
Platon χαιρετω
Θα το απαντησω εγω αυτο...
´´ τι μετασχηματιστες εξοδου και συζευξης φοραει ο λαμπατος?´´
ΑΕ Ολλανδικους custom...Δυστυχως πολυ δυσκολοι σε παραγγελια custom για ενα μεμονωμενο προτζεκτ
Να καταλαβεις μια αλλη φορα δεν τους εφτιαξαν ποτε και αναγκαστηκα να παω στον Σουηδο, πολυ καλος, αλλα οι Ολλανδοι ειναι tορ of the top
Το τιμιο εκ μερους τους, ειναι οτι δεν δεχονται χρηματα αν δεν δωσουν το ΟΚ οτι εχουν χρονο - διαθεση να τους φτιαξουν...
´´εχει εστω τοπική, αρνητικη αναδραση?´´
Οχι
