Με τι headfi gear ακούμε?
Sonorus
Re: Με τι headfi gear ακούμε?
Unread post #141 by Sonorus » Tue Oct 10, 2017 3:24 pm
Δυστυχώς το ξέρω και για αυτό θα ακολουθήσω την συμβουλή του Χρήστου αφού δεν έχω βαθιές τσέπες θα κάτσω στα αυγά μου!
Btw - Χρήστο μήπως ξέρεις ποια είναι τα αντίστοιχα υλικά από Ελλάδα για το anax mod; Γιατί αυτά που γράφει ο Tyll δεν υπάρχουν εδώ.
Unread post #142 by Chris1967 » Tue Oct 10, 2017 4:00 pm
Έχω εγώ (μου τα έχει δώσει ο Σταύρος Τρύπης) έλα να πάρεις ένα φύλο, σου το χαρίζω.
Unread post #143 by Dr Pan K » Tue Oct 10, 2017 6:21 pm
Unread post #144 by Gojakla » Tue Oct 10, 2017 6:29 pm
Οταν μια εικονα ειναι 1000 λεξεις.
Sonorus
Unread post #145 by Sonorus » Tue Oct 10, 2017 7:34 pm
Και βάλε!
Unread post #146 by Dr Pan K » Tue Oct 10, 2017 8:29 pm
Ναι ναι, του άρεσαν τα Susvara εχθές. Το μόνο πρόβλημα είναι το κόστος, Rockna DAC, ενισχυτής ακουστικών Air Tight και Susvara έχουν περίπου 17-18Κ. Μου είπε βέβαια ότι αν αποφασίσω να τα δώσω να τον ενημερώσω πριν βγει αγγελία...
Unread post #147 by Dr Pan K » Sat Oct 28, 2017 11:14 pm
Λοιπόν, μετα απο κάποια email εμαθα τι παιζει με τον Air Tight Acoustic Masterpiece 201, οδηγει τα ακουστικά απο το σταδιο εξοδου (κατευθείαν, χωρις μετασχηματιστές) με ολα τα 22Watt του (θα ειναι λιγοτερα στα 50-60 Ohm αλλα και παλι πολλά), το οποιο εξηγεί γιατι τα πάει τοσο καλα με τα αναίσθητα ακουστικά μου. Τωρα περιμένω το καινούργιο μου καλώδιο για τα Susvara (by Signal Projects) και προχωράω σε review
The headphone output is drawn straight from the output section.
No intermediate transformer. Allowance impedance is 8~600 ohms(8-300 ohms is preferable)
Unread post #148 by angpsi » Wed Nov 01, 2017 2:02 pm
Καλώς τα δεχτήκαμε!
Unread post #149 by Dr Pan K » Wed Nov 01, 2017 4:39 pm
Μεγειες Άγγελε. Για πες και εντυπώσεις με το Cardas (το Mojo το γνωρίζουμε καλα)
Unread post #150 by angpsi » Wed Nov 01, 2017 6:21 pm
Δεν είχα ευκαιρία να κάτσω να το ακούσω διεξοδικά, η πρώτη εντύπωση είναι ότι στρογγυλεύει λίγο τα άκρα και δίνει περισσότερο σώμα. Μπορώ να το φανταστώ ευεργετικό για το HD600, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τα HD650. Το στρογγύλεμα που περιγράφω είναι ενδιαφέρον στο πιάνο πχ που μπορεί να βγει σκληρό, ωστόσο με τις πρώτες ακροάσεις δεν είμαι σίγουρος ότι μου αρέσει περισσότερο από το στοκ...
Ιδωμεν...
