Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Unread post #151 by pankon » Thu Apr 12, 2018 4:09 pm
Παρηγγειλα ήδη βάση πυκνωτής από Κίνα. Έρχεται σε 10-15 μέρες. Κόστισε 3ε με μεταφορικα. Αν δεν μου αρέσει, πάω στην υπάρχουσα λύση
Unread post #152 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 4:13 pm
Είναι στο σωστό μέγεθος; και έχει 3 σημεία στήριξης όπως αυτός της φωτογραφίας μου; έχει φαρδιά ζώνη στήριξης;
Unread post #153 by Jim » Thu Apr 12, 2018 8:06 pm
ωραία πράγματα χθες ...
πολλές αλλαγές από την προηγούμενη φορά, και στον χώρο αλλά κυρίως στο setup (από το ρεύμα και dac μέχρι ενισχυτές),
το συνολικό αποτέλεσμα βελτιώνεται συνεχώς ...
να δούμε τώρα με κάτι καλώδια των 9000 ευρώ :) τι θα κάνει ο Πάνος ...
πάντα τέτοια !!!
Unread post #154 by pankon » Thu Apr 12, 2018 8:39 pm
Να'σαι καλά, Δημήτρη, για τα καλά λόγια. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα αναβάθμισης. Μπορεί να μην είναι όλα επιτυχημένα, αλλά κι αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι.
Δυστυχώς ο συνονόματός μου μας δάνεισε καλώδια μόνο των 2Κ€. Το Indigo (9Κ€+) τo κρατάει για τον εαυτό του, ο μοναχοφαγάς! :lol: :mrgreen:
Unread post #155 by pankon » Thu Apr 12, 2018 8:47 pm
Dr Pan K wrote:Είναι στο σωστό μέγεθος; και έχει 3 σημεία στήριξης όπως αυτός της φωτογραφίας μου; έχει φαρδιά ζώνη στήριξης;
3 σημεία στήριξης; Ένα-ένα μας τα βγάζεις -))
Αυτό παρήγγειλα με διάμετρο 30mm, αλλά κάτσε να δούμε τι θα έρθει (από την Κίνα)...
Screen Shot 2018-04-12 at 20.42.05.png (354.9 KiB) Viewed 3637 times
Σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να βιδώσω τη βάση με μια ξυλόβιδα σε ένα σημείο μόνο (ως pivot point) και μετά να περιστρέφω το μοτέρ γύρω από αυτό το σημείο, ώστε να τεντώνω ή να χαλαρώνω τον ιμάντα ανάλογα με τις ανάγκες.
Unread post #156 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 8:55 pm
Ξέχασε τα αυτά που γράφεις Πάνο.
Με 2 σημεία ενδέχεται να έχεις tilt, για να ορίσεις σωστά το επίπεδο θες 3. Βρες σαν αυτό που έβαλα εγώ αν θες το τέλειο.
Unread post #157 by pankon » Thu Apr 12, 2018 8:59 pm
Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, χρειάζονται τρία σημεία. Η βάση φαίνεται να έχει δυο σημεία για βίδες, αλλά βλέπω κι άλλες δυο μικρές πατούρες. Για να δούμε...
Unread post #158 by pankon » Thu Apr 12, 2018 9:18 pm
Λοιπόν, τελικά αναρωτιέμαι αν το θέμα της κακής απόδοσης του πικάπ χθες, είναι κάτι στο πικάπ ή στο phono stage, όπως πρότεινε ο Χρήστος.
Τώρα που το σκέφτομαι, το Roksan ποτέ δεν το είχα δοκιμάσει ουσιαστικά με τον συγκεκριμένο προενισχυτή (και το ενσωματωμένο phono stage), δηλ. τον Croft Micro 25R, καθώς στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικοέδρευε το πικάπ, έπαιζε με έναν παλιότερο Croft προενισχυτή, τον SuperMicro IIR (φωτό). Αυτόν τον προενισχυτή, να φανταστείτε, τον είχα αγοράσει το 1989 στην Αγγλία κι από τότε συνεχίζω να τον χρησιμοποιώ, με κατά καιρούς service κι αναβαθμίσεις από τον Glenn Croft.
Πριν από ένα χρόνο είχα συγκρίνει το ενσωματωμένο phono stage του Croft SuperMicro IIR με το καλύτερο phono stage του Graham Slee, το Accession, και τελικά προτίμησα το phono stage του Croft!
Για να δω τελικά αν είναι το πικάπ ή το phono stage, λέω να κατεβάσω τον προενισχυτή από τη Θεσσαλονίκη και να κάνω κάποιες άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των phono stages των δυο προενισχυτών. Έτσι θα μπορέσω να απομονώσω το πρόβλημα, πιστεύω...
Unread post #159 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 9:21 pm
Καλή σκεψη.
Κάτι μου έλεγε o Jim να δοκιμάζατε το ASR mini ..
Unread post #160 by pankon » Thu Apr 12, 2018 9:33 pm
Ναι, ναι, σωστά. Σαφώς θα δοκιμάσουμε και το ASR mini του Δημητρη, που ευγενώς προσφέρθηκε να μου δανείσει για λίγες μέρες. Μου φαίνεται ότι τώρα που κλείσαμε με τα ψηφιακά, όπως κι εσύ, Παναγιώτη, έκλεισες με το δικάναλο σύστημά σου (ξέρει ο @gojakla), θα περάσουμε στο ξεκαθάρισμα της αναλογικής αλυσίδας. Θα αρχίσουμε τις συγκρίσεις των phono stages, κτλ.
