Network Players/Streamers
Re: Network Players/Streamers
Unread post #161 by DomieMic65 » Sun Mar 27, 2022 7:42 pm
Ναι αμέ!
Θα ήταν ενδιαφέρον..
Πάντως [ ;-) γκρίνια mode on ;-) ] έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το παινεύω το εν λόγω os κ κάνεις σας δεν το έχει δοκιμάσει.. [ ;-) γκρίνια mode off ;-) ]
*Ναι δεν είναι δωρεάν πλέον αλλά το αντίτιμο είναι αστείο τον χρόνο ειδικά αν μιλάμε για ένα μόνο rpi ή PC γενικά. Προσωπικά στην λήξη της συνδρομής μου νομίζω πως θα πάω στο lifetime support. (150€)
** Νομίζω ο developer δίνει trial κωδικό μετά από επικοινωνία
***Ένα καλό SW με την σούπερ υποστήριξη που παρέχει ο εν λόγω dev νομίζω πως είναι σωστό να πληρώνεται.
Unread post #162 by DomieMic65 » Sun Mar 27, 2022 9:26 pm
Aπό όσο βλέπω σε αυτό το screenshot (απο το βίντεο του Χανς) όπως είπα και πριν το VitOS δεν έχει Tidal/Qobuz connect ενώ έχει Spotify connect.
Άρα κάνεις login στην υπηρεσία μέσω της εφαρμογής και έχεις πρόσβαση.
Ελπίζω να μην λειτουργεί η εφαρμογή στο τηλ σαν ενδιάμεσος κρίκος του stream και απλά να είναι remote.
Unread post #163 by Dr Pan K » Wed May 11, 2022 9:59 am
Μια απο τις εταιριες streamer στην οποια αναφερομαστε ελαχιστα ειναι η Lumin και αυτο κυριως γιατι τα περισσότερα μοντελα της εχουν ενσωματωμένο DAC (τεραστια ανοησία, το 99% των χρηστων εχει standalone DAC πολυ ανωτερο των ενσωματομενων).
Το καινουργιο Lumin U2 mini ομως ειναι μονο streamer, εχει γραμμικο τροφοδοτικο (αν κρινω απο τις φωτο), ειναι βελτιωμενο στο ζητημα του χρονισμου με 4 ρολογια, εχει δικη του εφαρμογη και παιζει Qobuz, Tidal κτλ natively. Με κοστος στα 2Κ ευρω νομιζω οτι ειναι αξιολογοτατη προταση. To Auralic Ares G1 κοστιζει 2.900 ευρω λιανικη και προσφερει οθονη αντι για απλες ενδείξεις αλλα σαν κυκλωμα δεν δειχνει πιο προσεγμενο. Τα ιδια και με το Melco N100 H20 που προσφερει περιορισμενη συνδεσιμοτητα και κοστιζει στην λιανικη 2.500.
Το οτι κυκλοφορουν πια προτασεις με "λογικες" τιμες απο εταιριες που παραγουν dedicated streamer ειναι πολυ σημαντικο για τους χομπιστες που δεν μπορουν να στησουν ενα linux streamer μονοι τους και δεν θελουν να δωσουν υπερογκα ποσα. Μακαρι να μπορουσαμε να τα δοκιμασουμε αυτα τα 3 διπλα διπλα
Unread post #164 by Chris1967 » Wed May 11, 2022 12:20 pm
Στο κόστος των streamer πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος ενός iOS device, για κάποιους που δεν χρησιμοποιούν προϊόντα Apple.
To Lumin έχει app και για Android εκτός από iOS, οπότε δεν θα χρειαστεί κάποιος να ξοδέψει και για iPad αν δεν ΄έχει.
Θεωρώ τραγικό αυτό με τα app που είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις επιπροσθέτως iOS Device τόσο με το Melco όσο και με το Auralic.
Unread post #165 by Dr Pan K » Wed May 11, 2022 12:48 pm
Ναι, ειναι ενα θεμα καθως το φθηνότερο iPad κοστιζει πανω απο 350 ευρω. Οταν ειχα δοκιμασει το Auralic ειχα, τωρα πχ δεν εχω. Το Lumin δειχνει πραγματικα πληρες σαν πακετο και δεν νομιζω οτι θα εχει κατι να ζηλεψει απο τα αλλα 2 σε ηχο, αν δεν ειναι και καλυτερο...
Unread post #166 by Geopolitis » Wed May 11, 2022 1:41 pm
Παιδια η εφαρμογη του Lumin που ειναι εξαιρετικη μπορει να χρησιμοποιηθει με οποιαδηποτε Openhome συσκευη αρα μπορειτε να την χρησιμοποιειτε και με το Melco και με το Auralic χωρις κανενα προβλημα
Unread post #167 by Dr Pan K » Wed May 11, 2022 2:22 pm
Την έχουν αφήσει ξεκλείδωτη Γιώργο? Πολύ καλή πληροφορία
Unread post #168 by Geopolitis » Wed May 11, 2022 2:28 pm
Ναι φιλε. Ειναι ξεκλειδωτη και αυτη και της Linn. Μονο της Auralic ειναι κλειδωμενη.
Unread post #169 by Dr Pan K » Wed May 11, 2022 9:59 pm
Μικρή διόρθωση, το Lumin U2 mini ίσως να κοστίζει λίγο παραπάνω στην Ευρώπη, στα 2300. Επειδή μόλις ανακοινώθηκε περιμένουμε να δούμε αν θα κυκλοφορεί και λιγο πιο κάτω στην πιάτσα.
Unread post #170 by kostas6a3 » Wed Mar 01, 2023 5:39 pm
Στιγμιότυπο 2023-03-01, 5.34.11 μμ.png (265.74 KiB) Viewed 2999 times
Στιγμιότυπο 2023-03-01, 5.36.04 μμ.png (324.7 KiB) Viewed 2999 times
Ανακοινώθηκε και στην Ευρώπη η νέα ναυαρχίδα της Melco, N1.
Πέραν των άλλων ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη SFP port και η είσοδος εξωτερικού ρολογιού.
Η τιμή γύρω στα 14.000 €.
https://melco-audio.com/n1/
https://www.stereonet.com/uk/news/melco ... y-launched
