Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Unread post #171 by angpsi » Sun Apr 10, 2022 10:28 am
Dr Pan K wrote:Σκέφτομαι και μια τελική πινελιά αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω (liquid glass), θα δω πως θα βγει αύριο που θα τελειώσω το βαψιμο
Liquid glass θα δείξει τρομερό πάνω στο ξύλο, στο MDF δεν ξέρω αν θα δείξει καλά. Ίσως να έκανες πρώτα κάποια βαφή εκεί και μετά η ρητίνη;
Unread post #172 by Dr Pan K » Sun Apr 10, 2022 11:48 am
Θα βάλω μόνο επανω στο κορυφαίο ράφι Άγγελε.
Και έχω ήδη περάσει 3 χέρια βαφή ( Dark Rosewood κατά το παραδοσιακό του σπιτιού)
Jazzer
Unread post #173 by Jazzer » Sun Apr 10, 2022 6:29 pm
Μικροχειρουργική παντού, σε μάτια, πικάπ / βραχίονες, ρακ κλπ κλπ !! [thumbup]
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #174 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sun Apr 10, 2022 9:03 pm
Να δω ποιος θα ειναι ο τυχερός της μεταφοράς απ το ενα στο άλλο ρακ.
Μεγειες!!
Unread post #175 by Dr Pan K » Sun Apr 10, 2022 10:50 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Να δω ποιος θα ειναι ο τυχερός της μεταφοράς απ το ενα στο άλλο ρακ.
Μεγειες!!
Αυτό έλεγα στον Άγγελο, τς μηχανήματα έχουν φτάσει σε τέτοιο όγκο και βάρος που δεν μπορώ να τα κουμαντάρω μόνος μου πια.
Jazzer
Unread post #176 by Jazzer » Mon Apr 11, 2022 7:43 pm
Άστα Πάνο, μην το συζητάς ! Σήμερα παρέλαβα 3 κομμάτια κατάμαυρου γρανίτη πάχους 3 cm (δύο 47cm x 47cm για βάσεις ηχείων και ένας 60 cm x 41 cm για βάση του πικάπ) και τα ανέβασα μόνος μου με τα χέρια στον δεύτερο όροφο λόγω μη ύπαρξης ανελκυστήρα. Μεγάλο το βάρος, γονάτισα !!
Unread post #177 by Dr Pan K » Tue Apr 12, 2022 12:33 am
Οποτε η κατάσταση έχει ως εξής, δίπλα στο πικάπ θα μπει το phono stage και η τροφοδοσία του. Τα άλλα 3 τροφοδοτικά που έχουν πάρει ήδη την θέση τους είναι του Emitter II. Κάτω κάτω είναι τα 2 τροφοδοτικά των σταδίων εξόδου (οι τελικοί ας πούμε), πιο πάνω εχει μπει το τροφοδοτικά μπαταρίας που έχει πρακτικά μηδενικά μαγνητικά πεδία οπότε η απόσταση ανάμεσα σε μετασχηματιστες και ευαίσθητα κυκλώματα είναι μεγιστοποιημενη.
Κάτω από τον Emitter II θα παραμείνει το DAC, το streamer, και μελλοντικά το switch καθώς και το φίλτρο ρεύματος της Lab12, το γνωστό Gordian.
Με τα ρεύματα τώρα, έχω μια dedicated γραμμή από τον πίνακα με κεραμική ασφάλεια. Αυτή η γραμμή καταλήγει σε 3 σουκο, στις 2 πάνε τα τροφοδοτικά εξόδου ενώ από την τρίτη παίρνει ρεύμα το πολυμπριζο της Signal Projects με ένα Atlantis power cord 20A. Από αυτό με την σειρά τους τροφοδοτουνται όλες οι συσκευές εκτός από το streamer και μελλοντικά το switch που θα παίρνανε μέσα από το Gordian.
Unread post #178 by angpsi » Tue Apr 12, 2022 9:07 pm
Μπράβο, όμορφα έκατσε στον χώρο και δείχνει ιδιαίτερα στιβαρό!
Unread post #179 by Dr Pan K » Tue Apr 12, 2022 10:03 pm
Άγγελε είναι μπετόν αρμέ. Θυσιασα την πρακτικότητα για να το κάνω όσο πιο στιβαρό γίνετε. Τα επίπεδα δεν είναι αποσπώμενα, ούτε αλλάζουν ύψος. Ολόκληρη η κατασκευή είναι κολλημένη αφού πρώτα δέθηκαν με ξύλινες καβιλιες, οπότε η ακαμψία είναι εξαιρετική. Φυσικά είναι δύσχρηστα και ασήκωτο αλλά δεν έχω σκοπό ούτε να τα μετακινήσω ούτε να αλλάξω κάτι.
Unread post #180 by Dr Pan K » Tue Apr 12, 2022 10:11 pm
Και για όσους αναρωτιουνται αν ένα σωστό rack παίζει ρόλο ηχητικά η απάντηση είναι ναι, η διαφορά ακούγεται. Οι λόγοι βασικά είναι δύο, ο ένας έχει να κάνει με τους μηχανικούς συντονισμους από τους μετασχηματιστες και την μετάδοση των κραδασμών από το πάτωμα, ο άλλος με την σωστή τοποθέτηση των συσκευών για την αποφυγή ηλεκτομαγνητικων παρεμβολων.
