Παρουσίαση του συστήματός μου
Unread post #171 by Chris1967 » Sun Nov 07, 2021 3:12 pm
Ήρθε και η αναπόφευκτη αλλαγή καλωδίων ρεύματος και ηχείων.
Εδώ (και για άλλη μια φορά με την προτροπή του Πανου) κινήθηκα προς Signal Projects https://www.signalprojects.com/ .
Ρεύματος δύο Hydra και ηχείων επίσης Hydra με την παλαιότερη κατασκευή αγωγών με ξεχωριστή διηλεκτρική και με συστροφή.
https://www.signalprojects.com/prodcat.php?cat=36
Η τοποθέτηση του καλωδίου ρεύματος στον προενισχυτή μου, Mark Levinson 380s, αποδείχθηκε δύσκολη διότι σε αυτόν τον ενισχυτή το ρεύμα μπαίνει ακριβώς από κάτω και όχι στην πίσω πλευρά όπως όλα τα άλλα μηχανήματα.
Οπότε χρειάστηκε να κάνω τρύπα στο ρακ ούτως ώστε να έρθει το iec και να κουμπώσει από κάτω
Επίσης χρειάστηκε και ανακατάταξη στο ρακ επειδή δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χώρος για να περιστραφεί το δύσκαμπτο αυτό καλώδιο ρεύματος.
Τελικά ο προενισχυτής μπήκε στην πάνω θέση και από πάνω του το DAC. Το phono πήγε από την αριστερή πλευρά.
Eπ'ευκαιρίας καθαρίστηκαν και όλες οι επαφές των μηχανημάτων με καθαριστικό επαφών.
Έγινε προσεκτικός έλεγχος της φάσης του ρεύματος σε όλα τα καλώδια. Αρνητικό σημείο για μένα το γεγονός ότι η φάση δεν είναι σημειωμένη πάνω στα Hydra, κάτι που εύκολα μπορεί να το βρει κανείς με πολύμετρο, αλλά αυτό προυποθέτει την ύπαρξη πολύμετρου. Η φάση "σημειώθηκε" στο σούκο με ένα μικρό κόκκινο δαχτυλιδάκι από θερμοσυστελλόμενο.
Μετά από αυτό μαγείρεψα την μακαρονάδα...
Και η τελική εικόνα των μηχανημάτων στο ρακ
Κάτι που άλλαξα επίσης είναι ότι το "φτηνό" μου πολύμπριζο παίρνει τώρα πια κατευθείαν από τον μικρό πίνακα που έχω τοποθετήσει για να τροφοδοτεί τα μηχανήματα. Προηγουμένως έπαιρνε από το δεύτερο πολύπριζο που είχα εκεί συνδέσει τον πίνακα. Η σύνδεση έγινε με καλώδιο 3χ4 θωρακισμένο διότι αυτό προυπήρχε. Μπορεί στο μέλλον να αλλάξω αυτό το 3χ4 και να το κάνω 3χ6.
Από ηχητικής πλευρά και παρότι τα καλώδια είναι άστρωτα, παρατηρώ μια πολύ σοβαρή βελτίωση στην διαύγεια και στην σκηνή που είναι πλατύτερη και ακόμα πιο τρισδιάστατη. Το μπάσο έσφιξε κι άλλο και πήρε και έκταση. Το σύστημα έχει περισσότερο αέρα κια έχει αποκτήσει και ταχύτητα.
Η αναβάθμιση αυτή που την βλέπω σαν σύνολο όλων των καλωδίων είχε ένα σημαντικό κόστος, αλλά σαν ηχητική αναβάθμιση μπορώ να πω ότι ισούται σαν να έχω αναβαθμίσει τις πηγές μου.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος και αναρωτιέμαι πόσο θα βελτιωθεί με στρώσιμο.
Unread post #172 by kostas6a3 » Sun Nov 07, 2021 4:22 pm
Καλοάκουστα Χρήστο. Σοβαρές αλλαγές, ανυπομονώ να σε επισκεφθώ.
Unread post #173 by Chris1967 » Sun Nov 07, 2021 5:12 pm
Ευχαριστώ Κώστα σε περιμένω όποτε θες!!
Unread post #174 by kostas6a3 » Sun Nov 07, 2021 5:21 pm
Και για να ευθυμήσουμε ολίγον ..... τα καλώδια είναι χαλκός 7Ν οπότε σκοτώνουν τον κοροναϊό δεν ξέρω πως θα χωρέσουν στα ρουθούνια :lol: :lol: :lol:
https://www.in.gr/2021/11/07/greece/kor ... ei-ton-io/
Unread post #175 by angpsi » Sun Nov 07, 2021 6:09 pm
Χαίρομαι που το νήμα παίρνει ξανά ζωή με τολμηρές όσο και καίριες προσθήκες! Τα καλώδια ηχείων είχαν ήδη εκτιμηθεί ―μαζί με τα Vovox― λίγες εβδομάδες πριν που ήμουν περαστικός από το σπίτι του Χρήστου: όταν πέρασα την πόρτα, κυριολεκτικά στο πρώτο βήμα με χτύπησε ένας τοίχος ποιότητας που δεν καταλάβαινα από πού έρχεται. "Παίζουν τα super tweeter;" τον ρώτησα. "Ναι" μου λέει, "όμως έχω βάλει τα καλώδια των ηχείων" ―για να συνειδητοποιήσω ότι αυτό και μόνο ήταν η πελώρια αλλαγή που άκουγα στο εδώ και καιρό γνώριμό μου σύστημα (των super tweeter συμπεριλαμβανομένων).
Αν τα καλώδια ρεύματος κάνουν έστω και στο μισό τη δουλειά που άκουσα με την αλλαγή των καλωδίων των ηχείων, τότε το σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ σοβαρά hi-end επίπεδα και πλέον προσδοκώ άλλες ενδιαφέρουσες προσθήκες στην αλυσίδα (κάτι ακούγεται για να ζευγαρώσουν οι Emitter II της παρέας)! Να πω επίσης και ότι μου έχει κάνει εντύπωση πόσο ακόμα καταφέρνουν να κλιμακώνουν ανάλογα με τα σύνοδο και τα κλασικά B&W Matrix του Χρήστου: για ηχείο της ηλικίας τους παίζουν ακόμα πολύ σοβαρά, αν είναι να δείχνουν τις αλλαγές των καλωδίων με τέτοιον τρόπο...
Εύγε και εις ανώτερα, θα έρθω το συντομότερο να ακούσω τις αλλαγές!
Unread post #176 by Chris1967 » Sun Nov 07, 2021 6:20 pm
Ευχαριστώ Άγγελε!! Σας περιμένω για ακροάσεις!! [wavegreen]
Unread post #177 by MILES » Sun Nov 07, 2021 9:59 pm
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αποφύγεις τα καλώδια ρεύματος 3x6. Όσες φορές δοκίμασα έπαιξαν χειρότερα από τα αντίστοιχα 3x4. Με τα 3x6 ο ήχος αποκτά πολύ όγκο και χάνει σε ταχύτητα και φυσικότητα.
Γενικά πιστεύω ότι τα 3x4 καλώδια είναι το όριο για σωστό αποτέλεσμα σε τροφοδοσία συστημάτων.
Φυσικά αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία.
Στέλιος Π.
Unread post #178 by Στέλιος Π. » Mon Nov 08, 2021 4:20 pm
Χρηστο μεγιες!
Μεγαλη χαζομαρα η εισοδος απο κατω παντως.
Unread post #179 by Dr Pan K » Mon Nov 08, 2021 9:24 pm
Λογικά στις προσεχείς διακοπές θα μπορέσω να ακούσω το σύστημα του Χρήστου μετά από αρκετό καιρό, έχω μεγάλη περιέργεια να δω πως έχει αλλάξει με τις τελευταίες προσθήκες.
Unread post #180 by Chris1967 » Wed Nov 10, 2021 9:59 am
MILES wrote:Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αποφύγεις τα καλώδια ρεύματος 3x6. Όσες φορές δοκίμασα έπαιξαν χειρότερα από τα αντίστοιχα 3x4. Με τα 3x6 ο ήχος αποκτά πολύ όγκο και χάνει σε ταχύτητα και φυσικότητα.
Τα καλώδια επιλογής μου στο σύστημα είναι τα Signal Project Hydra, τα οποία έχουν διατομή 4,22.
Προς το παρών έχω δύο ζεύγη, το ένα τροφοδοτεί τον προενισχυτή μου και το άλλο το DAC.
Δεν αγόρασα για τους τελικούς μου διότι είμαι σε διαδικασία αναβάθμισης, όχι άμεσης αλλά εντός του επομένου έτους αν όλα πάνε καλά. Αυτή την στιγμή και οι τελικοί μου τροφοδοτούνται με Ohlflex 3χ4 θωρακισμένο κατευθείαν από τον πίνακα των στερεοφωνικών που έχω εγκαταστήσει στο σαλόνι.
Αυτός λοιπόν ο πίνακας παίρνει ρεύμα από τον κυρίως πίνακα του σπιτιού επίσης με Ohlflex 3,4.
Η αναφορά μου στο 3χ6 δεν έχει να κάνει με την τροφοδοσία των μηχανημάτων από το πολύμπριζο μου, οι οποίες τροφοδοσίες θα είναι με Hydra και για τα υπόλοιπα συνοδά όταν ολοκληρώσω την αναβάθμιση.
Το 3χ6 θα είναι το καλώδιο από τον κυρίως πίνακα προς τον μικρό πίνακα και από τον μικρό πίνακα στο πολύμπριζο.
Σε αυτή την συνδεσμολογία δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα από αυτά τα οποία αναφέρεσαι.
