ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Unread post #181 by pankon » Tue Feb 27, 2018 12:37 pm
Dr Pan K wrote:Είναι σε αναμμένα κάρβουνα.. αλλά πιστεύω ότι θα κάνει διαφορά. Σκέφτομαι να το βάλω στο phono stage.
Με μπέρδεψες τώρα. Άρα δύο καλώδια πήρες, σωστά;
Unread post #182 by Dr Pan K » Tue Feb 27, 2018 12:41 pm
Το Indigo θα μπει ανάμεσα στο phono και τον ενισχυτή. Τουλάχιστον εκεί πιστεύω ότι θα κουμπωσει καλύτερα.
Στο μυαλό μου έχω το εξής set up. Indigo phono και κάποια στιγμή Golden Sequence στο DAC...
Unread post #183 by Dr Pan K » Wed Feb 28, 2018 5:12 pm
Παρέλαβα το πρώτο από τα νέα καλώδια, Das Klang Richter Phono cable. Ελπίζω μονο να χωράει στον πλίνθο (το 5pin της Furutech είναι κάπως ογκώδες)
https://www.dasklang.com/products/equip ... cable.html
Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει από καλώδια.
Unread post #184 by pankon » Wed Feb 28, 2018 5:20 pm
Νόστιμοοοο!!!!
Unread post #185 by Dr Pan K » Wed Feb 28, 2018 6:18 pm
Μέχρι να ετοιμαστεί το armboard μάλλον θα το δοκιμάσω με τον Kuzma.
Unread post #186 by Dr Pan K » Fri Mar 02, 2018 9:16 pm
Λοιπον, εβαλα το καλωδιο του φίλου Yuri επανω στον Kuzma, τα σπαει !!! Ειναι σε Balanced εξοδο και σκεφτηκα να βαλω και την τεχνιτη γείωση, δουλευει !!! Θα την κρατήσω για τον βραχίονα, αξιζει.. Και αποδεικνύει οτι κατι κανει τελικά
Unread post #187 by Dr Pan K » Fri Mar 09, 2018 4:04 pm
3202 and Indigo.jpg (779.37 KiB) Viewed 3450 times
Unread post #188 by Gojakla » Fri Mar 09, 2018 5:07 pm
Να και τα Τζαπονια! Καλως τα δεχτηκες Παν!
Unread post #189 by angpsi » Fri Mar 09, 2018 9:27 pm
Ωω, με γειες!
Unread post #190 by Dr Pan K » Fri Mar 09, 2018 9:50 pm
Η αντίδραση μου οταν εβαλα επάνω το Indigo..
jaw dropping.png (217.38 KiB) Viewed 3448 times
