Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #181 by angpsi » Tue Oct 31, 2017 12:04 am
Unread post #182 by Dr Pan K » Tue Oct 31, 2017 10:58 pm
MSB
Reference Headphone Amplifier
137 db Dynamic Range
Designed for Dynamic Headphone
4-Pin XLR headphone output connectors
Analog Pass through
Designed for Reference and Select DAC customers
Matching Reference Chassis with increased heatsink area
Front and rear headphone jacks included for clean rack aesthetic
True balanced Amp Design
MSRP 15.000$
Άραγε απο γκάζια πως να τα πηγαίνει?
Unread post #183 by Dr Pan K » Wed Nov 08, 2017 11:32 pm
Questyle
CMA 400i headphone amp/ DAC
inputs: 2x coaxial, optical, 1x USB B
3x headphone outputs 2,5, 6,3, 4pin XLR balanced
Fully descret design
Pre-out
980 mW @ 32Ω, 418 mW @ 300Ω up to3920 mW in balanced.
PCM 384ΚHz/32 bit, DSD μέχρι 11,2 MHz
Περισσότερες πληροφορίες @ Aurion
Unread post #184 by Dr Pan K » Sat Dec 02, 2017 12:46 am
Sutherland Engineering
KC Vibe phono stage
loading 100, 200, 475, 1k, or 47k Ohm
gain 40, 45, 50, 55, or 60dB
MSRP 895$
Unread post #185 by Dr Pan K » Sat Dec 02, 2017 1:29 pm
Klipsch
Heritage Headphone Amp
ESS SABRE 9018K2M DAC
Asynchronous USB
Low - High gain
Balanced XLR-4
525mW into 16Ω, 1440mW into 32Ω, 1050mW into 150Ω, 540mW into 300Ω, Unbalanced 1/4”
Jack unbalanced output
810mW into 16Ω, 940mW into 32Ω, 270mW into 150Ω, 135mW into 300Ω, 68mW into 600Ω, 270mW into 600Ω
Inputs USB Audio (Type B Connection), Optical (TOSLINK), Coaxial, RCA Analog Audio
MSRP 500$
Στα 500$ απλα δεν υπαρχει αυτο το προιον. Με σαβρα βεβαια αλλα και με αρκετή ενίσχυση, έξοδος προς προενισχυτη ή ενεργα ηχεια, balanced 4πινο και καλη εμφανιση. Το μονο που δεν εχει ειναι γραμμικο τροφοδοτικό αλλα καθως εχει βυσματακι για εξωτερικο πακακι τι ποιο ευκολο απο μια μικρη αναβάθμιση με γραμμική τροφοδοσια.
Κοιτάζοντας δε τις φωτογραφίες της σελιδας της Klipsch και καταλαβαίνει κανεις ποσα λεφτα εχουν πεσει. Μονο η φωτογράφιση εχει κοστίσει οσο σε άλλους ολόκληρη η εξέλιξη της συσκευής.
http://www.klipsch.com/products/heritag ... -amplifier
Unread post #186 by angpsi » Sat Dec 02, 2017 4:46 pm
Πεθαίνω για την σημειολογία της φωτογράφισης! Οι σπουδαστές του Τμήματος ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα μπορούσαν να γράψουν ολόκληρο δοκίμιο γι αυτό τον ωκεανό (χαριτωμένων) σημειολογικών αναφορών...
Unread post #187 by Dr Pan K » Fri Dec 08, 2017 10:17 pm
TotalDAC
d1-seven
7 year anniversary model
-44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz and 192KHz, 16 to 24 bit formats supported.
-R2R DAC technology using 300 pieces of 0.01% VAR Bulk Metal® Foil resistors Vishay Foil Resistors.
-class A discrete transistor output stage.
-server/streamer option. The software is the same as the d1-server, RoonReady certified.
-DSD (DoP) option.
-dedicated power supply for server board
MSRP 19.000euro
Unread post #188 by Dr Pan K » Tue Dec 12, 2017 8:25 pm
Magico
A3 speakers
28-mm beryllium-diaphragm tweeter
6-inch midrange employs a Multi-Wall carbon fiber cone
Dual 7-inch Nano-Tec cone woofers
Elliptical Symmetry Crossover topology
Sensitivity: 88dB
Impedance: 4 Ohms
Frequency Response: 22 Hz – 50 KHz
Minimum Recommended Power: 50 Watts
Dimensions: 44”H x 11”D x 9.25”W (112cm x 27cm x 23cm)
Weight: 110 lbs. (50Kg)
Black ONLY Brushed Aluminum Finish
SRP US $ 9,800.00/pair
magico a.jpg (40.87 KiB) Viewed 4800 times
Ενδιαφέρον, απο θεμα τιμης τουλάχιστον. Κατω απο 10Κ για ενα τριδρομο Magico με 2x7" woofer αρα και ικανοποιητική εκταση χαμηλα. Θα μπει σε πολλα σπιτια, αρκει να μην ειναι άγευστο οπως πολλα απο τα μεγαλα ηχεια της εταιρίας.
Unread post #189 by Dr Pan K » Sun Jan 07, 2018 12:31 pm
Metaxas & Sins
GQT Portable Recording Device No.1
Νew tape machine based heavily on the portable Stellavox SM8 recorder which has even received the blessing of Stellavox founder Georges Quellet.
The Metaxas & Sins "GQT" [Georges Quellet Tribute] is a portable analogue tape machine designed for ultimate location recording and playback duties. Biased for either 468 or 911 1/4" analogue tape, it will operate only at 15ips using a brushless DC motor in a pure mechanical operation. In other words, it will be built like a large Swiss mechanical watch mechanism - absolutely no logic/computer control hardware will be employed.
The circuits will also be using 100% discrete transistors and parts similar to construction from the 1960's to early 1970's before all Tape recorders started using Logic controls and 5534 op-amps.
The prototype will be displayed at the Munich High End Show in May 2018 [Hall 1.0, Stand D01a] and a very limited edition production will commence later in the year in August/September.
Unread post #190 by Dr Pan K » Thu Jan 11, 2018 8:06 pm
JBL
L100 Classic speakers
The L100 Classic uses the newly developed JT025Ti1 1-inch (25mm) Titanium dome tweeter mated to a waveguide with an acoustic lens for optimal integration to the JM125PC 5-inch (125mm) cast-frame, pure-pulp cone midrange driver located directly below. The vertical HF and MF transducer arrangement is slightly offset to the right of the woofer below, with HF and MF attenuators located on the upper left of the front baffle. Low frequencies are delivered by the 1200FE 12-inch (300mm) cast-frame, white pure-pulp cone woofer operating in a bass-reflex enclosure system that is tuned via a single, front-firing port tube with flared exit. Connections are made via a pair of gold-plated binding post terminals located on the rear-panel.
MSRP $4000
Και ναι, η JBL αποφάσισε να επανακυκλοφορήσει τα κλασσικά L100, που παρα το μαζεμένο σχετικά μέγεθος ειναι τριδρομα με 12" woofer.
Τα classic
Τα κλασσικά..
