Και εγω ειμαι της ιδεας πως αν τα περιφεριακα κοστιζουν οσο ή περισσοτερο απο τις κυριως συσκευες κατι λαθος υπαρχει οχι μονο στην κατανομη των χρηματων αλλα και στην επιλογη των συσκευων. Αν πχ καποιος χρησιμοποιει πολλαπλα παραφερναλια τοτε ισως να εχει διαλεξει λαθος ηχειο ή ενισχυτη και να προσπαθει να φερει τον ηχο εκει που του αρεσει με εμμεσο τροπο.
Για τον Κωστα πχ αρχιζω να σκεφτομαι πως ισως να μην ειναι για ATC (edit) και ειδικα τα ενεργα..
Το σύστημά μου.
Re: Το σύστημά μου.
Re: Το σύστημά μου.
Dr Pan K wrote:Και εγω ειμαι της ιδεας πως αν τα περιφεριακα κοστιζουν οσο ή περισσοτερο απο τις κυριως συσκευες κατι λαθος υπαρχει οχι μονο στην κατανομη των χρηματων αλλα και στην επιλογη των συσκευων. Αν πχ καποιος χρησιμοποιει πολλαπλα παραφερναλια τοτε ισως να εχει διαλεξει λαθος ηχειο ή ενισχυτη και να προσπαθει να φερει τον ηχο εκει που του αρεσει με εμμεσο τροπο.
Ποίες είναι οι κύριες και ποίες οι δευτερεύουσες συσκευές γιατί θα τρελαθούμε.
Έχω απαντήσει σχετικά στο 181 post.
Re: Το σύστημά μου.
ΟΚ, Κωστα, να μην σε τρελανουμε κιολας. Την πιθανοτητα να μην εχεις παρει το κατάλληλο ηχειο για το γουστο σου την εχεις αναλογιστει?
Re: Το σύστημά μου.
Dr Pan K wrote:ΟΚ, Κωστα, να μην σε τρελανουμε κιολας. Την πιθανοτητα να μην εχεις παρει το κατάλληλο ηχειο για το γουστο σου την εχεις αναλογιστει?
Πάλι συγκεκριμένη απάντηση δεν παίρνω.
- Geopolitis
Re: Το σύστημά μου.
Παντως και εγω και ο Αντρεας του λεμε να παρει κανα Tidal αλλα δισταζει
Re: Το σύστημά μου.
Δεν νομίζω πως ο ήχος των Tidal θα του αρέσει. Μάλλον θέλει κάτι πιο γλυκό και laid back
Re: Το σύστημά μου.
Πιστεύω ότι ο Κώστας είναι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό που έχει αυτή την στιγμή, και φαίνεται ότι όπως έχει φτάσει εκεί που΄ έχει φτάσει, επίσης είναι απόλυτα δικαιολογημένα στα μάτια του, στα αυτιά του και στο πορτοφόλι του.
Ο Κώστας το βλέπει αρκετά κλικ πιο χομπίστηκα από εμάς τους υπολοίπους μιας και έχει πιο πολύ χρόνο που αφιερώνει στις ακροάσεις και στα υπόλοιπα "παιχνίδια" του χόμπι μας από τους περισσοτέρους μας.
Έτσι κι εγώ μετά από τις άπειρες ώρες κατ ιδίαν συνομιλιών, πιστεύω ΄ότι έχω καταλάβει το σκεπτικό του, το οποίο τον έχει ανταμείψει με το ηχητικό αποτέλεσμα. Σε κάποιες επιλογές του, ήμουν αρχικά αντίθετος αλλά το ηχητικό αποτέλεσμα ήταν εκείνο που τελικά ήταν ο παράγοντας που τις έκανε, και μπορώ να πω ότι σε κάποιες από αυτές ήμουν και μάρτυρας της βελτίωσης.
Εν κατακλείδι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάτι που να του πούμε για τις υπάρχουσες επιλογές του που να είναι χρήσιμες εκτός και αν μας το ζητήσει ή αλλάξει πλεύση ως προς το ηχόχρωμα που αποζητά.
Τώρα εάν ζητηθεί η γνώμη μου (και μου έχει ζητηθεί από τον Κώστα πολλάκις) εγώ θα συμφωνούσα με το σκεπτικό κάποιων προλαλησάντων που λένε ότι η απλότητα είναι καλύτερη από την πολυπλοκότητα και ότι τα καίρια μηχανήματα (dac/ προενισχυτής / τελικός / ηχεία /καλώδια ) πρέπει να έχουν ισορροπίες μεταξύ τους για να αποδώσουν την μέγιστη συνέργεια, και ότι ένα tweaked σύστημα σε σχέση με ένα non tweaked σύστημα δεν διαφέρει παρασάγκας, ακόμα και αν μερικοί σκίζουν τα ιμάτια τους γα το αντίθετο.
Δεν είμαι υπέρ φτηνότερα dac να συνδυάζονται με παρελκόμενα μεγαλύτερης αξίας από τα ίδια τα dac, ώστε να "βελτιστοποιηθεί" η απόδοση τους η οποία στο κάτω κάτω είναι αυτή που είναι και σίγουρα υποδεέστερη από κάποιο καλύτερο dac.
Ούτε είμαι υπέρ του αέναου και cost no object tweeking.
Τελειώνοντας έχω να πω ΄ότι το σύστημα του Κώστα παίζει καλά. Καλά έπαιζε και με σκέτο το dac, καλά παίζει και με όλα τα παραφερνάλια.
Να το χαίρεσαι με υγεία Κώστα!!
Re: Το σύστημά μου.
Κάπως έτσι Χρήστο, σ' ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις.
Να δούμε πότε θα φέρεις το Rockna, μια που εγώ από την Παρασκευή δεν θα πρέπει να σηκώνω βάρος για κάνα μήνα.
Και τα πειράματα συνεχίζονται:
Περισσότερα σε λίγες μέρες.
Re: Το σύστημά μου.
Κώστα, μήπως να πάρεις κάτι τέτοιο και να αφήσεις το σύστημα λίγο ήσυχο;
Btw, για το συγκεκριμένο η τιμή λιανικής είναι € 1188,00 (!), ακριβώς στην κατηγορία χρημα΄των που ξοδεύεις!
- Attachments
- kc2.jpg (284.67 KiB) Viewed 2239 times
Re: Το σύστημά μου.
angpsi wrote:Κώστα, μήπως να πάρεις κάτι τέτοιο και να αφήσεις το σύστημα λίγο ήσυχο;![]()
Άμα ενδιαφέρεσαι θα σου κάνει καλύτερη τιμή.
Φίλος του αδελφού μου.
