High End Munich 2017 Show
Re: High End Munich 2017 Show
Unread post #191 by Dr Pan K » Tue May 30, 2017 6:21 pm
Kondo - Kaiser Acoustics
Πέρυσι κορυφαίο και φέτος μια απο τα ιδια. Το full set-up της Kondo με το απίθανο πικάπ τους μαζι με τα ηχεια Kawero! και το room treatment της Kaiser Acoustics. Εντυπωσιάζουν παντα τα made in Japan Kondo, φινίρισμα, προσοχή στην λεπτομέρεια και ηχος απαράμιλλα. Να πω την αληθεια μου αρέσουν πολυ και τα ηχεία Kawero, εχουν "αερα" ψηλα αλλά και καλο χαμηλό.
Unread post #192 by Dr Pan K » Tue May 30, 2017 6:50 pm
Lab 12
Η Lab 12 συνεχίζει την διαδρομή της στο Μόναχο, και αυτη η σταθερή παρουσία πιστευω οτι εχει αρχίσει να αποδίδει καθώς το δίκτυο πωλήσεων αυξάνεται μαζι με την γκάμα προϊόντων. Αναμένουμε το νεο phono stage για δοκιμή!
Unread post #193 by Dr Pan K » Tue May 30, 2017 6:54 pm
Metaxas & Sins
Σχεδόν απέναντι απο την Lab 12 συναντήσαμε τον Κωστα Μεταξα και μας παρουσίασε το νεο ηχειο Macrophone. Διδρομο, με προσεγμένο crossover και μονάδες Accuton, καμπινα απο CNC milled solid alluminum και τιμή στα 25.000 ευρω.
Unread post #194 by Dr Pan K » Tue May 30, 2017 6:57 pm
McIntosh
Λιγο απογοητευτικό το δωμάτιο της McIntosh, σε σχεση με αλλες χρονιές που μεσα έβρισκες ολόκληρο αμερικανικό βενζινάδικο. Ποντάρουν πολύ στα μπλε display και το ονομα που εχουν χτίσει αλλα καπου αρχίζουν να μου φαίνονται ολα ίδια.
Unread post #195 by Dr Pan K » Tue May 30, 2017 11:59 pm
PMC
Η PMC μπήκε στα ενισχυτικά με το νεο Cor, σε ταξη ΑΒ και με γραμμική τροφοδοσία. Κατι που δεν βλέπουμε συχνα, το Cor εχει και tone controls
Unread post #196 by Dr Pan K » Wed May 31, 2017 12:05 am
Luxman - Xavian
Η Luxman ειχε ενα ενδιαφέρον δωμάτιο με ολοκληρη την γκαμα προιοντων, συμπεριλαμβανόμενου και το κλασσικού πικαπ, μονο τα ηχεία ηταν "ξενα", απο την τσεχική Xavian. Πολυ ευχαριστος ηχος αν και καπως ανοργανωτοι οι διαχειρηστες του δωματιου, λες και δεν περιμεναν επισκεπτες. Σχεδόν τους εκανε εντύπωση που μπήκαμε μεσα. Οι πλακετες ομως ηταν σκετα ποιήματα
Unread post #197 by Dr Pan K » Wed May 31, 2017 7:10 pm
Raidho - Ansuz - Aavik
Σταθερες αξιες της εκθεσης, η Raidho με τις αδερφες εταιριες Ansuz για τα καλωδια και Aavik για τα ενισχυτικα. H Aavik ειχε φέρει τα νεο μονομπλοκ στα 300Watt και μαζι με τα μεγαλα Raidho D5.1 ο ηχος ηταν οπως πάντα εξαιρετικός, αερινος και ταχύτατος με την ιδιαίτερη χροιά των Raidho που σε μαγνητίζει. Το αστείο? Εκει που εχουν φτάσει τα ηχεια η τιμη των Raidho 5.1 στα 220.000 ευρω? μοιαζει σαν value for money αγορά
Unread post #198 by Dr Pan K » Wed May 31, 2017 7:14 pm
Pathos
Εντάξει, οτι και να πούμε για το design των Ιταλών ειναι λίγο, τα Pathos παραδίδουν μαθήματα και λιγοι δείχνουν να μπορούν να ακολουθησουν. Αν προσθεσει κανεις και τις γλυκες χροιες σε μαλλον λογικές τιμες ακόμα και για τα μεγάλα μοντέλα (λογικές μιλώντας για high end) τι αλλο μπορεί να θέλει.
Unread post #199 by Dr Pan K » Wed May 31, 2017 7:22 pm
Nordost - Audio Physic - SimAudio
H Nordost παρουσίασε το Qkore, μια νεα σειρά απο virtual ground boxes που ειναι της μόδας καθώς σπάνε τυχών βρόγχους στην γείωση του συστήματος. Ο Dennis Bonotto μας έκανε ενα demo συνδέοντας το ενα πίσω απο το άλλο τα 3 διαφορετικά μοντέλα και το κοινο κινούσε καταφατικά το κεφάλι σε καθε βήμα, παρατηρώντας τις διαφορές.
QKORE1: Provided with a 2M Banana to Banana QKORE Wire. Furnished with one “QBASE Ground” binding post to ground your distribution block. Offers an effective ground on the primary side of the power supply.
QKORE3: Provided with a 2M RCA to Banana QKORE Wire. Furnished with three multi-use binding posts to ground your audio circuitry. Grounds system components on the secondary side of the power supply, where the audio circuit is.
QKORE6: Provided with a 2M Banana to Banana QKORE wire and a 2M RCA to Banana QKORE Wire. Furnished with three multi-use binding posts for audio circuitry, two binding posts for left and right monoblocks, and one “QBASE Ground” binding post to ground your distribution block. Offers an effective ground on the primary side of the power supply, for a distribution block, as well as on the secondary side of the power supply, for system components, including those with separate left and right chassis.
Unread post #200 by Dr Pan K » Wed May 31, 2017 7:28 pm
Rockport - Soulution - De Baer- Critical Mass Systems
Αυτο το δωματιο ειναι στην πραγματικότητα στημένο απο την Critical Mass Systems που καθε χρονο ξοδευει χρονο και χρημα για να ερθει στην ευρωπη με τα κορυφαια rack της. Φετος ειχε τα Olympus, δειχνουν εξαιρετικα.. Για ηχεια ειχε τα Rockport Cygnus ενω ενισχυτικά ηταν οπως και αλλες χρονιες τα Soulution, ο ηχος πάρα πολυ καλος και δεν ειμαι σίγουρος σε τι να το αποδώσω μια που τα Soulution εμενα προσωπικά δεν μου έκαναν ποτε κλικ. Ενδιαφερον και το πικαπ/ βραχιονας του De Baer
