Digital audio tweaking
Re: Digital audio tweaking
Unread post #21 by Dr Pan K » Tue Jul 12, 2016 6:10 pm
Δοκιμές με tp link gigabit switch. Καμία διαφορά σε σχέση με το απλό modem/ router που έχω.
Δοκίμασα ολους τους συνδυασμούς, με το NAS και το Rpi2 επάνω στο switch ή με το ενα ή το αλλο μονο του επάνω στο router, και παλι δεν υπάρχει διαφορα. Στα μεγαλα DSD128 καποιο "τσικ" ακούγεται κάθε τόσο.
Unread post #22 by Dr Pan K » Wed Jul 13, 2016 7:03 pm
Αυτο μολις μου το σφυριξε ο Geopolitis, κουκλακι αλλα δεν μου φτανει σε μηκος (θελω 11 μετρα περιπου)
http://www.analogueseduction.net/ethern ... cable.html
Unread post #23 by Dr Pan K » Thu Jul 14, 2016 11:21 pm
Αναμένω απο τον JohnVo ενα φίλτρο ethernet για δοκιμή. Ειμαι περίεργος να δω αν κάνει διαφορά (θετική ή αρνητική).
http://www.emosystems.com/wp-content/up ... 70-V40.pdf
Εναλλακτικά υπαρχει και το γνωστο Giso Isolator
http://audiosoulstore.com/streamers-ser ... so-gb.html
Unread post #24 by Geopolitis » Thu Jul 14, 2016 11:35 pm
Τα Emo και Giso έχουν κάνει μεγάλη θραύση στο εξωτερικό σαν Ethernet isolator. Το ένα το έχει ο JohnVo και το άλλο ο Economides όποτε βλέπω να ψήνεται συγκριτικό !!!!!
Unread post #25 by Dr Pan K » Thu Jul 14, 2016 11:41 pm
Δεν ξερω αν μπορουμε να ακούσουμε διάφορες.. Γιατι οχι ομως, μια σύγκριση θα μπορούσε να γινει σε καποιο σύστημα
Ασε που εχει πέσει στο τραπέζι και η ιδεα multi mode fiber... H οποία με ιντριγκαρει. Σε πρόσφατη κουβέντα επ'αυτου με τον Scot μου ελεγε οτι του το πρότεινε διευθυντής μεγάλης εταιρείας καλωδίων που καμια σχεση δεν εχει με οπτικές ινες (και καθε λογο να υποστηρίξει ακριβά ethernet καλωδια θα είχε)
multimode fiber.jpg (23.67 KiB) Viewed 4545 times
Στέλιος Π.
Unread post #26 by Στέλιος Π. » Fri Jul 15, 2016 8:38 am
Σιγουρα αυτο θα προσφερει ηλεκτρικη απομονωση απο οτιδηποτε υπαρχει πισω (router κλπ.)
Γιατι εχει δυο ινες?
Unread post #27 by Dr Pan K » Fri Jul 15, 2016 9:01 am
Νομίζω πως στην μια στέλνει και στην άλλη λαμβάνει Στέλιο. Η επιστροφή στο streamer έχει ελάχιστα δεδομένα σε εμάς, στην ουσία μόνο τις εντολές για αναπαραγωγή.
Στέλιος Π.
Unread post #28 by Στέλιος Π. » Fri Jul 15, 2016 9:34 am
Οχι μωρε, βλακεια ερωτηση εκανα εγω, ethernet converter ειναι που ειναι 2way signal, οχι spdif
Χμμμμμ...
Ειμαι απογευμα σημερα γαμωτο...
Υπαρχει ενα ενδεχομενο να χρησιμοποιουμε τετοιους στη δουλια, στους router...
Απλα πλεον δε χρησιμοποιει κανεις, στο telecom τουλαχιστον, multimode fibers αλλά single.
Και φυσικα τα τα καλωδια ειναι glass fiber.
Θα κανω μια ερευνα απο Δευτερα, θα εχει πλακα αν βρω αυτο που εχω στο μυαλο μου.
Unread post #29 by Geopolitis » Fri Jul 15, 2016 10:48 am
Σκεφτομουν και γω μια παρομοια λυση με τον Παναγιωτη απλα πρεπει παλι να ασχοληθεις να βαλεις γραμμικο τροφοδοτικο στον receiver που βρισκεται απο την πλευρα του server για ευνοητους λογους... Δεν ξερω τι ειναι πιο συμφερον οικονομικα τελικα....
Unread post #30 by Dr Pan K » Fri Jul 15, 2016 12:29 pm
Πρώτα απ όλα έχω μια μικρή θεωρητική ένσταση για το οπτικό καπλερ. Αν στην είσοδο του βλέπει θόρυβο και τον μετατρέπει σε φωτεινό σήμα τότε ο θόρυβος αυτός θα φτάσει στο στριμερ. Το βέβαιο αβανταζ είναι ότι η ίδια η ίνα δεν τσιμπάει κάτι έξτρα.
Σε κόστος δεν έχει μεγάλες διαφορές και γραμμικο τροφοδοτικό μπορεί να φτιαχτεί με 50-60 ευρώ + κόστος για κουτάκι. Σίγουρα είναι πιο απλό να μπει ένα φίλτρο το οποίο χάρη στον Γιάννη είναι κάθοδος για δοκιμή.
