[Hands on] Vimberg Tonda D
Re: [Hands on] Vimberg Tonda D
Unread post #21 by Dr Pan K » Mon Feb 14, 2022 5:49 pm
MILES wrote:
Dr Pan K wrote:Γιώργο έχεις δοκιμάσει λάμπες με τα Tidal σου; Πιστεύω θα εκπλαγείς ευχάριστα
Επειδή είχα και εγώ Tidal, πιστεύω ότι γενικά τους πάει η λάμπα. Ότι τρανζίστορ δοκίμασα δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένος.
Dr Pan K wrote:Τα ATC είναι σε άλλη κατηγορία, αν όχι ηχητικά τουλάχιστον στο θέμα εμφάνισης/ αισθητικής/ φινιρίσματος. Οι επαγγελματικές ρίζες τους είναι προφανείς ακόμα και στα "σπιτικά" μοντέλα. Κατά την γνώμη μου η ATC θα έπρεπε να επενδύσει περισσότερο χρόνο στο design, να μεταβεί σε σχέδια τύπου anniversary με σωστό φινίρισμα και φυσικά αντίστοιχη λιανική τιμή. Να κρατήσει τα entry level μοντέλα εκεί που είναι και τα μεγάλα (50ρι, 100ρι κτλ) να τα πάει χ2 στην τιμή, με λάκα, πιο ποιοτικά stand κτλ.
Το ίδιο "θέμα" έχουν οι περισσότεροι Άγγλοι κατασκευαστές (πχ ATC, HARBETH, SPENDOR) και μπορεί να οφείλεται στη γενική "Εγγλέζικη" νοοτροπία που τους διακατέχει σε όλα τα επίπεδα.
Βέβαια, επειδή συνεχίζουν και πουλάνε καλά δεν κάνουν καμμία κίνηση βελτίωσης. Και κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αλλά ίσως τότε είναι αργά (δείτε τη βιομηχανία των αυτ/των τους πως κατέρευσε μέσα σε λίγα χρόνια).
Και επίσης Παναγιώτη καλορίζικα και καλές ακροάσεις. Φαίνονται πανέμορφα και σίγουρα θα ακούγονται υπέροχα!
Οι εγγλεζοι ειναι όντως ιδιόρρυθμοι στα επαγγελματικά τους σχεδια αλλα η ATC στα χερια του Woodman υιου παει καλα, αγορασε και την βιοτεχνια που εφτιαχνε τις καμπινες για τους αλλους που προανεφερες και θεωρητικα ειναι σε θεση (πια) να κανει το επομενο βημα. Αν το 100ρι απο εκει που κοστιζει 18Κ πάει στα 28Κ με μια πιο στιβαρη και ομορφη καμπινα πολλοι θα παρακαλανε να τα ειχαν πριν ανεβει η τιμη
Σιγουρα οι σκανδιναβοι + γερμανόφωνοι (Γερμανο Ελεβετοι κτλ) ειναι πιο πονηροί στις κινησεις τους και εχουν πιασει το νοημα του συγχρονου ασιατικου high end.
Περαν αυτου, τνχ για τις ευχες, εχω πραγματικα μεγαλη περιεργεια να δω τι μπορουν να κανουν με 25 βατ σε καθαρη μονοτριοδικη ταξη Α.
geovar
Unread post #22 by geovar » Mon Feb 14, 2022 6:25 pm
Παναγιώτη 25W? Δύο 300B Push Pull?
Unread post #23 by Dr Pan K » Mon Feb 14, 2022 9:44 pm
geovar wrote:Παναγιώτη 25W? Δύο 300B Push Pull?
2x300B δεν βγάζουν 25 πραγματικά βατ σε ταξη Α, και οι 300Β συνηθως παιζουν σε parallel single end, οχι σε PP.. Οι μεγάλοι μου λαμπατοι είναι in house σχέδιο με τις ρωσικές τριοδους GM70στην έξοδο, με 3 μετασχηματιστες τροφοδοσίας, 3 τσοκ, μετασχηματιστη σύζευξης και εξόδου ανά κανάλι (8 σίδερα στο σύνολο). Όλα τα υλικά είναι άψογα, καλωδίωση μασίφ ασημί τεφλον, ποτ από την Khozmo κτλ κτλ..
Αν θυμάσαι τα μεγάλα μονομπλοκ του Lamm είχαν αυτές τις λυχνίες (και κόστιζαν κάπου στα 130Κ όταν δεν υπήρχαν ενισχυτές να φτάνουν ούτε τα 50).
lefteris
Unread post #24 by lefteris » Wed Mar 02, 2022 9:40 pm
Καλησπέρα Παναγιώτη,
ήθελα να σε ρωτήσω τι υλικό είναι οι βάσεις (μάρμαρο ή γρανίτης) και τι υλικό χρησιμοποιείς κάτω από τις βάσεις.
Λευτέρης
Unread post #25 by Dr Pan K » Wed Mar 02, 2022 9:54 pm
Οι βάσεις είναι από μαλακή λευκή πέτρα από το τοπικό λατομείο, την ίδια που είχα κάτω από τα ATC και το Garrard. Κάτω από τις πέτρες έχω λάστιχα με τσόχα που φτιάχνω μόνος μου.
Unread post #26 by Dr Pan K » Sun Mar 06, 2022 2:31 pm
Μετά από ένα μήνα συγκατοίκησης με τα Vimberg Tonda D μπορώ να πω πως τα ηχεία αποδίδουν ότι μπορεί να περιμένει κανείς και αποτελούν αναβάθμιση πρακτικά σε όλες τις απόψεις από τα προηγούμενα ATC 100 αλλά και σε σχεση με τα ακριβότερα Avalon Isis.
Η ουσιαστικοτερη διαφορά από τα ATC είναι η συμπεριφορά στις χαμηλές συχνότητες, οι 3 κεραμικές μονάδες είναι πολύ πιο γρήγορες και με χαμηλότερη παραμόρφωση. Το ίδιο πλεονέκτημα υπάρχει και σε σχεση με τα Avalon καθώς οιβδυο συμβατικές μονάδες Nomex που χρησιμοποιούν δείχνουν αργές σε σχέση με το mid και το tweeter, κάτι που βελτιώνεται μόνο με την χρήση ιδιαίτερα ισχυρών και με ικανοποιητικό damping factor ενισχυτών.
Από εκεί και πέρα το tweeter από διαμάντι είμαι απλά εξαιρετικό, το είχα πει εξάλλου πως αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το Avalon και να επιλέξω το Tonda D. Όσο αποτυχία ήταν το Diamond tweeter της B&W τόσο αέρινο και συνάμα ευχάριστο ακούγεται το D της Accuton.
Καλύτερο ηχείο στην κατηγορία ίσως να μην υπάρχει. Θα ήθελα να ακούσω δίπλα δίπλα το Rockport Avior II και αν και έχει ακριβύνει αρκετα το μεγάλο TAD Reference που πρέπει να κερδίζει λίγο σε imaging.
Στη πραγματικότητα κοιτώντας προς τα επάνω το ηχείο με το οποίο συνδέεται το Tonda D είναι το Tidal Akira. Οι οπτικές ομοιότητες είναι κάτι παραπάνω από πολλές, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές όπως το mid από διαμάντι αντί για το "απλο" κεραμικό, το βελτιωμένο υλικό καμπίνας και αντί για τις 2 οπές εκτόνωσης του bass reflex έχει μονάδες παθητικής εκτόνωσης (μοιάζουν με μονάδες χαμηλού αλλά δεν έχουν μαγνητικό σύστημα). Προφανώς το φινίρισμα είναι ακόμα καλύτερο αλλά όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος, το Akira που θα έλεγα πως άνετα είναι το καλύτερο ηχείο του Γερμανού κοστίζει κάπου στις 200.000 ευρώ και δεδομένου πως έχουμε ηχείο ιδίων διαστάσεων, με ίδια tweeter και πρακτικά ίδια woofer θα αρκεστώ στο Tonda D.
Στιγμιότυπο 2022-02-06, 12.19.16 μμ.jpg (1.14 MiB) Viewed 4977 times
Unread post #27 by Dr Pan K » Sun Mar 06, 2022 2:38 pm
O Jörn με τον Doug στην παρουσίαση των Vimberg στο Μόναχο πριν λίγα χρόνια. Το μαύρο είναι το Tidal Akira
Unread post #28 by Geopolitis » Sun Mar 06, 2022 11:44 pm
Δυσκολο να βρεις καποιος καλυτερο ηχειο σε αυτα τα λεφτα Παναγιώτη. Τα εχει απλα ολα…. Εκανες καταπληκτική επιλογή….
Unread post #29 by angpsi » Mon Mar 07, 2022 11:23 pm
Dr Pan K wrote:(...) δεδομένου πως έχουμε ηχείο ιδίων διαστάσεων, με ίδια tweeter και πρακτικά ίδια woofer θα αρκεστώ στο Tonda D.
Ναι, βολέψου λίγο καιρό με τα Tonda D, κι αυτά καλούτσικα πρέπει να παίζουν... :lol: #neverstopdreaming #nextstopTADreference
Οι ενισχυτές πώς πάνε; Πού έκατσε η μπίλια, λάμπα ή SS;
Unread post #30 by Dr Pan K » Mon Mar 07, 2022 11:46 pm
Άγγελε το ωραίο είναι πως δεν χρειάζεται να διαλέξω, ακούω μια τον ένα ενισχυτή και μια τον άλλο. Θα μπορούσα να ζήσω μόνο με τον ένα, παίζουν εξαιρετικά και τα 2 σετ απ
