[Hands on] ATC SCM40 v2
Re: [Hands on] ATC SCM40 v2
Unread post #21 by Dr Pan K » Thu Mar 31, 2022 5:47 pm
Αυτο ειναι Skyline Αγγελε και σε γενικες γραμμες κανει, ειναι φτηνο και δεν θα πεταξεις τα χρηματα σου ασκοπα. Ο Χαρης δεν εχει νοημα για εσενα, γιατι θα σου κανει τι? μια μελετη για χωρο που σε λιγο καιρο δεν θα υφίσταται? Και χωρις να ειναι ευκολο να γινουν παρεμβασεις λογω του οτι μιλαμε για το σαλονι του σπιτιου..
Unread post #22 by kostas6a3 » Thu Mar 31, 2022 6:02 pm
Αλλάζεις σπίτι;
Θα έχει ένα μπούσουλα πάντως. Θα ξέρει τι πρέπει να βελτιώσει.
Unread post #23 by angpsi » Thu Mar 31, 2022 6:17 pm
kostas6a3 wrote:Αλλάζεις σπίτι;
Σε ορίζοντα διετίας αλλά ναι, αν δεν πέσει πρώτα ο ουρανός στο κεφάλι μας! :-D
Σωστή η σκέψη για Χάρη, αλλά ισχύει κι αυτό που λέει ο γιατρός. Στην πραγματικότητα, το νέο σπίτι δεν αποκλείεται να είναι και η πιο μεγάλη αναβάθμιση αν ο χώρος σχεδιαστεί σωστά από την αρχή. Μέχρι τότε θα δω αν μπορώ να φροντίσω το θέμα της τηλεόρασης σχετικά οικονομικά με ένα αναρτημένο ελαφρύ πάνελ, και πάλι μόνο από περιέργεια για να δω πόση διαφορά μπορεί να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω.
Unread post #24 by DomieMic65 » Fri Apr 01, 2022 3:50 pm
Άγγελε έχω την εντύπωση πως τα πάνελ αυτού του τύπου δεν πρέπει να είναι από απορροφητικό υλικό!
Για να είναι δυνατή η διάχυση του ήχου δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου απορρόφηση!!
Άρα ελαφρύ και μασίφ πάνελ μήπως δεν "συνάδουν"...
Unread post #25 by angpsi » Fri Apr 01, 2022 5:46 pm
DomieMic65 wrote:Άγγελε έχω την εντύπωση πως τα πάνελ αυτού του τύπου δεν πρέπει να είναι από απορροφητικό υλικό!
Γραφιτούχος διογκωμένη πολυστερίνη είναι, χρησιμοποιείται και σε εξωτερική θερμομόνωση στα κτίρια και είναι αρκετά σκληρή (βλ. πχ. https://www.styropan.gr/proionta/thermo ... r/ti-einai). Αυτοί την πουλάνε για διαχυτή, υποθέτω πως κάνει κάποια δουλειά ακόμα κι αν δεν είναι απολύτως λεία και στιβαρή σαν την επιφάνεια του ξύλου.
Οι απλές πλάκες είναι πολύ φθηνές αν έχει όρεξη κανείς να αντιγράψει το σχέδιο κόβοντας τους πύργους μόνος του... βλ. π.χ. https://www.leroymerlin.gr/gr/domika-ul ... m-80703278
Unread post #26 by DomieMic65 » Fri Apr 01, 2022 5:53 pm
ενδιαφέρον... δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου σχέδιο με τη δομή γιατί δεν είναι τυχαίο pattern
Unread post #27 by dapost » Fri Apr 01, 2022 6:25 pm
Ειναι γεγονος οτι αν ο εμπρος τοιχος ειναι αρκετα πισω απο τα ηχεια μεγαλωνει η αισθηση βαθους. Γιατι η ανακλωμενη απο τον τοιχο ενεργεια ερχεται με αρκετη καθυστερηση στον ακροατη. Ομως αυτο το ευφωνικο reverb που δημιουργει ο ηχος που ερχεται εμμεσα και καθυστερημενα στον ακροατη δεν υπαρχει στην ηχογραφηση.
Αν θελουμε να ειμαστε πιστοι στην ηχογραφηση και να ακουμε το ηχογραφημενο reverb του χωρου ηχογραφησης και οχι του δικου μας χωρου ειναι οκ να υπαρχει ανακλαστικη επιφανεια. Ουτως ή αλλως δεν δημιουργουνται πρωτες ανακλασεις απο τετοιες επιφανειες σε συχνοτητες που το οποιο treatment ειναι αποτελεσματικο. Δεν υπαρχει ακτινοβολια μεσουψηλων προς τα πισω.
Αλλα δεν ειναι καθολου απαραιτητο να ειμαστε πιστοι στην ηχογραφηση. Λιγο εξτρα reverb ειναι ευφωνικοτατο. Και σε καθε περιπτωση παραπανω διαχυση δεν εβλαψε κανενα χωρο.
Unread post #28 by Dr Pan K » Fri Apr 01, 2022 8:03 pm
Οχι Μιχαλη, δεν ειναι ετσι. Πρωτα απ ολα ολα τα υλικα εχουν ποσοστο απορρόφησης και ανακλασης, αυτο που αλλαζει ειναι το κλασμα.
Απο εκει και περα αυτο που θες ειναι να δημιουργήσεις αισθηση βαθους, δλδ το ανακλομενο κυμα να εχει χαμηλοτερη ενεργεια. Ενας τροπος ειναι να απομακρυνεις τα ηχεια απο τον τοιχο, απο την επιφανεια της TV στην συγκεκριμενη περίπτωση. Δεδομενου οτι η τηλεοραση δεν μπορει να παει πιο πισω και τα ηχεια δεν μπορουν να ερθουν πιο μπροστα αυτο που μπορεις να κανεις ειναι ειτε να απορροφήσεις το κυμα για να εχει λιγότερη ενεργεια ειτε να το σπασεις σε 3 κατευθυνσεις για να εχει και παλι μικροτερη ενεργεια το μερος του κυματος που θα φτασει στα αυτια σου.
Unread post #29 by DomieMic65 » Fri Apr 01, 2022 8:26 pm
Ναι σίγουρα όλα τα υλικά έχουν ποσοστό ανάκλασης/απορρόφησης αλλά έναν ανακλαστήρα/διαχύτη αυτού του τύπου τον βάζεις πιο πολύ για να έχει επίδραση από κάποια (μεσαία; ) συχνότητα και πάνω, οι χαμηλές δεν τον "βλέπουν", οπότε αν είναι σχετικά μαλακός δεν θα διαχέει από ένα σημείο και πάνω, θα αποροφά ανάλογα με το υλικό και την συχνότητα φυσικά.
Unread post #30 by angpsi » Fri Apr 01, 2022 8:33 pm
Άσχετο, αλλά συνεχίζω λίγο για το αν μπορεί κανείς να κόψει μόνος του την διογκωμένη πολυστερίνη διευκρινίζοντας ότι το εργαλείο κοπής είναι μια περίεργη ιστορία. Για να έχει ωραίο τελικό φινίρισμα χρειάζεται θερμικό εργαλείο κοπής ―στην πραγματικότητα ένα νήμα που θερμαίνεται ως αντίσταση είναι―, όμως σε μεγάλη κλίμακα είναι πανάκριβο και σε μικρή κλίμακα είναι πολύ δύσκολο στον χειρισμό του με ελεύθερο χέρι. Για να πετύχει κανείς τέλεια αυτά τα ορθογωνικά τελειώματα χρειάζεται κάποια πατέντα με πατρόν σε εργαστήριο, επομένως δεν είναι απλή ιστορία. Σχετικά με τα μηχανήματα και τις τιμές τους δείτε ενδεικτικά εδώ: https://www.skroutz.gr/c/2783/diafora-d ... rinis.html
Ως προς το θέμα διάχυσης / απορρόφησης συνεχίζω να παρακολουθώ με ενδιαφέρον.
