Δοκιμή Ethernet Switch
Re: Δοκιμή Ethernet Switch
Unread post #21 by Dr Pan K » Mon May 02, 2022 5:13 pm
Κάναμε και αλλο ένα σετ δοκιμών πηγαίνοντας από το router του σπιτιού κατευθείαν με το καλώδιο ethernet της Nordost στο streamer, παρακαμπτωντας δλδ το καλώδιο του τοίχου. Υπήρξε μια μικροτατη βελτίωση καθώς γλιτώσαμε αρκετά μέτρα καλωδίου.
Εδώ να πω πως μετά από ένα σημείο και αφού είχαμε καταλήξει και τις 2 βραδιές σε ομόφωνα αποτελέσματα αφιερωθηκαμε στην ακροαση του συστήματος και τα σχετικά ουισκακια..
Unread post #22 by Dr Pan K » Mon May 02, 2022 5:19 pm
Τα συμπεράσματα λοιπόν και εδώ γράφω για αυτά που θα κάνω προσωπικά στο σύστημά μου. Εάν κάποιος έχει το modem router του ISP ( cosmote, vodafone κτλ) καλό θα ήταν να το αλλάξει (όπως είχα κάνει στην Αθήνα) ή να βάλει ένα switch για να κόψει ότι σκουπίδια βγάζει πριν φτάσουν στο streamer.
Όταν στο παρελθόν είχα βάλει καλό router είχα πετύχει τα ιδια αποτελέσματα με τώρα που έβαλα ένα αξιοπρεπές switch. Το Zyxel έχει μέσα ένα πολύ καλό πλακετακι, καλύτερο απ οτι ακούγεται από το Ubiquity Edge router X, το οποίο χρησιμοποιείται από πολλαπλούς κατασκευαστές Audiophile switched (English Electric, Silent Angel και αλλοι).
Unread post #23 by Dr Pan K » Mon May 02, 2022 5:22 pm
Η χρήση γραμμικού τροφοδοτικού στον παρελθόν δεν μου είχε προσφέρει κάτι και συνεχίζω να μην θεωρώ ότι κάνει τόση διαφορά, παρόλα αυτά επειδή έχω ένα αξιοπρεπές τροφοδοτικό που μου περισσεύει το ρύθμισα στα 5V και το συνέδεσα επανω στο Zyxel.
Δεν παρατηρήσαμε διαφορές όταν το switch έπαιζε δίπλα στο streamer ή διπλά στο router. Τα μετακίνησα όλα στο rack του συστήματος σήμερα το πρωί και δεν παρατηρώ την παραμικρή διαφορά.
Unread post #24 by Dr Pan K » Mon May 02, 2022 5:27 pm
Εδώ ναι καιρό υποστηρίζω ότι πολλοί highendαδες χαρακτήριζαν την οποία διαφορά σαν βελτίωση ανεξαιρέτως του αποτελέσματος. Διαφορά ανάμεσα σε ένα ή δύο switch εν σειρά υπάρχει αλλά δεν είναι βελτίωση, τουλάχιστον όχι στο δικό μου σύστημα του οποίου η διαύγεια και η τονικη ισορροπία είναι κορυφαίες.
Το Melco σαν switch ήταν το καλύτερο της δοκιμής αλλά οι διαφορές ανάμεσα σε αυτό και το Zyxel με ένα πακακι ήταν ελάχιστες. Αν ήταν κάτι πιο χειροπιαστό θα το αγόραζα αλλά δεν είναι.
Unread post #25 by Dr Pan K » Mon May 02, 2022 5:28 pm
Θα γράψουν τις εντυπώσεις του και οι Χρήστος και Αγγελος, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι εδώ είμαι. Σίγουρα ξέχασα να γράψω κάποια πράγματα γιατί κάναμε πραγματικά πάρα πολλές δοκιμές, και τις πιο κρίσιμες τις κάναμε ξανά και ξανά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες.
Μια μικρή απογοήτευση έχω με το Etherregen καθώς πίστευα πως ο σχεδιαστής έχει κάνει ακριβώς ότι πρέπει για να δώσει ένα πλήρες προϊόν. Αν προσέφερε περισσότερα στο τελικό αποτέλεσμα είχα σκοπό να αγοράσω 2, τελικά ίσως να μην πάρω κανένα.
Επίσης είναι προφανές πως το Zyxel που μου κόστισε 28 ευρώ με τα μεταφορικά είναι το απόλυτο bargain, και καθώς παίζει καλύτερα από το ήδη φτηνό Ubiquity το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Το Silent Angel M8 παίζει πρακτικά το ίδιο με το Zyxel. Σε DAC με πιο απλά receiver ίσως το έξτρα ρολόι να προσφέρει κάτι λίγο ακόμα αλλά η διαφορά στην τιμή είναι δυσανάλογη του αποτελέσματος.
Γενικά οι διαφορές είναι τέτοιες που αν οι δοκιμές γίνουν πίσω από κουρτίνα δύσκολα θα τις αντιληφθούν με σιγουριά οι ακροατές. Μοναδική εξαίρεση όταν βάλαμε το Zyxel μαζί με δεύτερο switch ταυτόχρονα, εκεί η επιδυνωση ήταν σαφής.
Η κατάσταση σήμερα το πρωί:
Unread post #26 by angpsi » Mon May 02, 2022 5:52 pm
Επειδή οι σοβαρές κουβέντες θέλουν και σοβαρές δεσμεύσεις, αναλαμβάνω να παραθέσω και τα σχετικά φωτογραφικά τεκμήρια...
Unread post #27 by angpsi » Mon May 02, 2022 6:17 pm
Να ξεκινήσω επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Παναγιώτη, ότι δεν υπήρξε μια στιγμή στην οποία να έχουμε αμφιβολία για το τι ακούμε. Σε αυτό βοήθησε η φοβερή ακρίβεια των Vimberg σε όλο το φάσμα, μιας και ήταν αφοπλιστικά ειλικρινή στο να παίζουν αυτό που τους βάζαμε να παίζουν χωρίς να επιβάλλουν κάποιον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επίσης βοήθησε και το γεγονός ότι και το ηχόχρωμα του υπόλοιπου συστήματος του Παναγιώτη ―warm neutral― μας ήταν ήδη σχετικά οικείο, μιας και δεν ξέφευγε από τα γνώριμα μονοπάτια στα οποία βαδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα ATC 100sl (αναβάθμιση από Emitter I σε Emitter II, και από Rockna Wavedream single ended σε balanced).
Η δοκιμή στήθηκε πολύ σχολαστικά από τον Παναγιώτη, χρησιμοποιώντας ως μοναδικό test track το Les Cyclopes του Jean-Philippe Rameau σε ερμηνεία του Vikingur Olafsson. Το κομμάτι μας έδινε ως μοναδικό σημείο αναφοράς ένα πολύ ανάλαφρο πιάνο, με ωραία γρήγορα περάσματα, γεμάτα χαμηλά τα οποία ζητούσαν επιτακτικά μεγάλη σαφήνεια για να μην βγαίνουν λασπωμένα, αλλά και πρίμα με κρυστάλλινη διαύγεια προκειμένου να μην πνίγεται ο ανάλαφρος χαρακτήρας των ταχύτατων παιχνιδισμάτων των πλήκτρων του ταλαντούχου Olafsson.
Ιδού και το σημείο αναφοράς μας παιγμένο από το σύστημα του Παναγιώτη. Το βίντεο είναι τραβηγμένο στο χέρι με iPhone 12, προφανώς δεν περιμένουμε να αναπαραχθεί με πιστότητα η ανάγλυφη εμπειρία του κομματιού όπως την ζήσαμε στο σύστημα.
Unread post #28 by angpsi » Mon May 02, 2022 6:26 pm
Δοκιμή πρώτη, το UpTone Audio EtherREGEN σε ρόλο οδηγού. Overkill του αιώνα η χρήση των καλωδίων ρεύματος Golden Sequence της Signal Projects πάνω στο πακάκι του switch.
Ο Παναγιώτης το είπε ήδη, όλα τα switch έκαναν ακουστή ζημιά όταν έπαιξαν ως δεύτερο switch μετά το Zyxel και το UpTone δεν αποτέλεσε εξαίρεση...
Unread post #29 by angpsi » Mon May 02, 2022 6:28 pm
Όμοια αποτελέσματα και για το Melco, τιμητικός τίτλος ότι δεν έκανε αξιοσημείωτη ζημιά και πλησίασε περισσότερο στο να μην έχουμε βάλει τίποτα στην αλυσίδα...
Unread post #30 by angpsi » Mon May 02, 2022 6:34 pm
Όντας πεπεισμένοι ότι δεν δουλεύει αυτό το setup, περάσαμε στην δεύτερη φάση της δοκιμής στήνοντας τα switch κατ' ευθείαν πίσω από το router του παρόχου. Σε αυτό το σημείο αποφασίσαμε να τα παίξουμε όλα για όλα τροφοδοτώντας τα switchάκια με τα διαθέσιμα γραμμικά τροφοδοτικά, είτε τα δικά τους είτε συμβατά. Η προσοχή στην επιστημονική αρτιότητα του πειράματος αποθεώθηκε με την χρήση των σαγιοναρών του Παναγιώτη ως αντικραδασμική απομόνωση του τροφοδοτικού από το ξύλινο δάπεδο (οκ μλκ, απλά προσέχαμε να μην τραυματίσουμε το φρεσκογυαλισμένο ξύλο).
Τα αποτελέσματα εδώ έδειξαν πως η χρήση ενός και μόνο switch πίσω από το router δίνει πράγματι μια κάποια βελτίωση στα πράγματα, και πως τα switch έπαιξαν και πάλι αντίστοιχα με την τιμή αγοράς τους, με το Melco να κάνει κάποια ελάχιστη αλλά ακουστή διαφορά επί τω βέλτιστω και το EtherREGEN να δίνει κάτι στα όρια της ψυχοακουστικής βελτίωσης συγκριτικά με το Zyxel.
