Analog testing equipment and turntable set up
Re: Analog testing equipment
Unread post #21 by Dr Pan K » Mon Oct 03, 2016 5:17 pm
Θα συμφωνήσω με τον Νικο σχεδόν σε ολα (μικρή ένσταση στον παλμογράφο), τα εργαλεία ειναι βασική προϋπόθεση για να ρυθμιστεί σωστά ενα πικάπ.
Το πρώτο που πρέπει να έχουμε ειναι μια ζυγαριά με αμαγνητικό πιάτο και πάχος περίπου οσο ενα βινύλιο. Υπάρχουν αρκετές τετοιες, επώνυμες και μη με τιμές που ξεκινούν κατω απο τα 10 ευρω στο ebay.
NEW-Vesion-Professional-LP-Digital-font-b-Turntable-b-font-font-b-Stylus-b-font-Force.jpg
NEW-Vesion-Professional-LP-Digital-font-b-Turntable-b-font-font-b-Stylus-b-font-Force.jpg (127.71 KiB) Viewed 5255 times
Αυτη πχ ειναι μέχρι 5 γρ http://www.ebay.com/itm/Portable-Profes ... Swqu9VMcSb
Re: Analog testing equipment and turntable set up
Unread post #22 by Dr Pan K » Mon Oct 03, 2016 8:05 pm
Να πω οτι υπάρχει και αλλος τροπος για να ρυθμίσουμε το βαρος ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας την κλίμακα του βραχίονα. Αυτο που πρέπει να κάνουμε ειναι να βαλουμε τον βραχίονα μας να αιωρείται σε οριζόντια ισορροπία (έχοντας θεσει το antiskate στο 0 και εχοντας αφαιρέσει το καλυμα της κεφαλής), μετα να στριψουμε το εσωτερικό δαχτυλιδι της κλιμακας μεχρι να δείξει μηδέν, οποτε εν τέλει στρίβουμε το αντίβαρο του βραχίονα (μαζι με το δαχτυλίδι της κλίμακας) εως το βάρος που επιθυμούμε (πχ 2γρ). Σχεδόν ολοι οι βραχίονες ειναι αρκετα ακριβείς στις ενδείξεις βαρους ανάγνωσης και με λιγη προσοχή θα πετυχουμε ρύθμιση με +/- .1 γρ κατ αυτο τον τροπο.
Πιο ευκολο και με μεγαλυτερη ακριβεια μια ψηφιακη ζυγαρια, λιγοτερο απο 10 ευρω οποτε...
Unread post #23 by Dr Pan K » Wed Oct 05, 2016 8:44 pm
bubble level.jpg (74.87 KiB) Viewed 5238 times
Το δεύτερο βασικό εργαλείο, πρακτικά μηδενικού κόστους, είναι μια κυκλική φυσαλίδα για να βλέπουμε αν το πικάπ μας ειναι στημένο σωστά. Καλό ειναι να έχουμε σχετικά μεγάλη για καλύτερη ακρίβεια. Προσωπικά κοιτάω το επίπεδο του βραχίονα (αν ειναι εφικτό βάση του σχεδίου του πυλώνα του, κόκκινο βέλος), μετα το επίπεδο επάνω στο βαρίδι του spindle (λευκό βέλος) και εν τέλει κατα μήκος του τόξου ανάγνωσης (πράσινα βέλη).
401 levelling.jpg (710.37 KiB) Viewed 5238 times
leonidasgr
Unread post #24 by leonidasgr » Thu Oct 13, 2016 3:27 pm
Πως επιλέγουμε βραχίονα και ποιες ειναι οι σημαντικοτερες παράμετροι που ελέγχουμε . Υπάρχουν μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ώστε η επιλογή να ειναι πιο σωστή και με λιγότερο ρίσκο .?
Unread post #25 by Dr Pan K » Thu Oct 13, 2016 8:07 pm
leonidasgr wrote:Πως επιλέγουμε βραχίονα και ποιες ειναι οι σημαντικοτερες παράμετροι που ελέγχουμε . Υπάρχουν μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ώστε η επιλογή να ειναι πιο σωστή και με λιγότερο ρίσκο .?
Μετρήσεις σε βραχίονα δεν μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι. Για να λεμε την αλήθεια πολλές απο τις (και καλα) High end εταιριες κατασκευής βραχιόνων δεν δημοσιεύουν καν μετρήσεις. Η πιο κλασσική μέτρηση ήταν η στατική τριβή στους δυο αξονες ή καλυτερα holizontal/ vertical sensitivity. Ιστορικά τις καλύτερες μετρήσεις τις ειχε ο Technics EPA 100 (5mgr σε καθε άξονα οταν ενας απο τους ελάχιστους σοβαρούς κατασκευαστές σήμερα, η Jelco Ichikawa δινει 20/30 στους δυο άξονες..)
Η επιλογή γίνεται βάση κεφαλής, σχεδίου και φυσικά διαθεσίμων χρημάτων, θα γράψω πιο πολλα σε αλλο νημα μολις βρεθεί λίγος χρόνος.
Unread post #26 by Dr Pan K » Thu Oct 13, 2016 11:48 pm
protractor pro ject.jpg (187.38 KiB) Viewed 5203 times
Βασικό εργαλείο για την ρυθμιση του βραχιονα ειναι μια γεφυρα για την ακριβη μετρηση της αποστασης Pivot to Spindle. Πρόκειται για την απόσταση ανάμεσα στον κεντρικό πείρο του πλατό και τον αξονα κάθετης περιστροφής του βραχίονα, η οποία πρέπει να ειναι σωστή με ακρίβεια <1mm για να μπορουμε στην συνέχεια να ρυθμίσουμε επακριβώς την γεωμετρία ανάγνωσης του βραχίονα (και κατ επέκταση να εχουμε χαμηλό σφαλμα ανάγνωσης κατα την αναπαραγωγή).
Κάποιοι βραχίονες ερχονται με δικο τους εργαλείο τοποθέτησης αλλα υπαρχουν και πληρέστερες λυσεις όπως αυτή της Pro Ject ή του Dr Feickert (που ειναι και αυτη που χρησιμοποιώ). H χρήση τους ειναι απλη, τοποθετουνται επανω στο πλατο και εχουν μια κινητή βεργα με κλιμακα σε mm με ενα "καρφι" που δείχνει το κεντρο περιστροφής του βραχίονα. Με αυτο τον τροπο εχουμε εξαιρετική ακρίβεια. Στην βάση τους τα περισσότερα μοντελα εχουν και σημεία για cartridge alignment κατα Baerwald, Loefgren κτλ (για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια)
leonidasgr
Unread post #27 by leonidasgr » Fri Oct 14, 2016 12:14 am
Ευχαριστω πολυ θα περιμενω με ανυπομονησία την συνέχεια απο οτι κατάλαβα μάλλον με την εμπειρια επιλέγουμε βραχίονα
Re: Analog testing equipment and turntable set up: RPM measuring
Unread post #28 by Dr Pan K » Fri Oct 14, 2016 8:53 pm
Για την ρυθμιση των στροφών υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Ο πιο κλασσικός ειναι με στροβοσκόπιο (είτε ενσωματωμένο οπως στα Garrard 401, Technics 1200 κτλ, είτε βάζοντας ενα σχεδιασμένο Pattern επάνω στο πικάπ και χρησιμοποιώντας ενα φορητό strobo light σε κατάλληλη συχνότητα)
H εταιρία keystrobe εχει στον κατάλογό της τα πάντα (δίσκους, strobe lights) http://keystrobe.com/Products.html
Ενας άλλος τρόπος ειναι με μελετη συχνότητας. Τον ανεφερε και ο Νικος, υπάρχει εφαρμογή (Platter Speed) που μελετά την ταχύτητα περιστροφής βαση του ηχου που παράγεται απο το πικαπ>κεφαλή>Phono>ενισχυτης>ηχειο>κινητό τηλέφωνο/PC. Καλό σύστημα αλλα λιγο πολύπλοκο για casual χρηση. H εφαρμογή αυτη ειναι πολυ χρήσιμη για να υπολογίζουμε το WOW (με in app purchase για το φίλτρο/ πρωτόκολλο DIN IEC 386). Θα επανέλθω επ αυτού.
Η καλύτερη και πιο απλη (και πιο φτηνή) μέθοδος για τον υπολογισμό τον στροφών ειναι μια εφαρμογή για κινητο που χρησιμοποιεί τον γυροσκοπικό σενσορα της συσκευής. RPM Calculator για Android και RPM για iPhone (δεν το εχω δοκιμάσει καθώς χρησιμοποιώ Android)
Unread post #29 by Dr Pan K » Sat Jan 07, 2017 9:17 pm
Κατι που δεν είχαμε αναφέρει ειναι η ανάγκη ύπαρξης πολλών headshell με διαφορετικές ιδιότητες και κυρίως διαφορετικό βάρος.
Το πρόβλημα ειναι οτι η καθε κεφαλή εχει μια ελαστικότητα στην ανάρτηση της και προκειμένου να δουλέψει στις ιδανικές συνθήκες το σύστημα κεφαλής - βραχίονα πρέπει να συντονίζεται εντός κάποιου συχνοτικου εύρους (συνήθως 10Hz +/-2). Ο βραχίονας δεν αλλάζει βάρος και πολλοί έχουν μονο έναν, αυτο όμως που μπορούμε να προσαρμόσουμε εύκολα ειναι το βάρος του headshell. Στην φωτο ειναι οι ρεζερβες μου, σπιτι εχω περιπου 10-12 απο πολυ ελαφρυα (5-6γρ) μεχρι αρκετα βαρυα (14γρ) όποτε ανάλογα με τους υπολογισμούς διαλέγω και το πιο κατάλληλο.
Απόψε που θα τοποθετήσω το τελευταίο απόκτημα μου, μια vintage Sumiko Alchemist III S, θα διαλέξω ενα απο τα πιο ελαφριά που έχω για μια συχνότητα συντονισμού περίπου στα 9+Ηζ. Στην συνέχεια με εναν απο τους ειδικούς δίσκους (hifi news, Feickert, etc) μπορούμε να μετρήσουμε την συχνότητα συντονισμού για να επιβεβαιώσουμε τους θεωρητικούς υπολογισμούς.
Στην σχετική σελιδα του Vinyl Engine υπάρχουν ολα τα σχετικά εργαλεια για θεωρητικούς υπολογισμούς. https://www.vinylengine.com/cartridge_d ... _tools.php
Unread post #30 by Dr Pan K » Sun Mar 05, 2017 10:00 am
Και ενα σχεδιάγραμμα για το πως συνδέουμε την κεφαλή. Εγω μια δοκιμή με δίσκο που εχει πιστα για διαχωρισμό καναλιών την κανω παντα μετα την τοποθέτηση για καλο και για κακό.
cartridge leads.jpg (226.31 KiB) Viewed 5156 times
