Όντως, με 1-2 επιφυλάξεις:
1) Βεβαιώσου ότι μπορεί να "ξεκινήσει" χωρίς εσωτερικό δίσκο. Πολλές τέτοιες συσκευές χρειάζονται να έχουν μέσα τουλ΄άχιστον έναν σκληρό δίσκο / SSD για να στήσουν το σύστημα και να εκκινήσουν, και
2) Δες κατά πόσο υποστηρίζει τον διαμοιρασμό εξωτερικού σκληρού δίσκου, και μάλιστα χωρίς να απαιτηθεί να γίνει format πρώτα.
Sfp streamer
Re: Sfp streamer
Θα βάλω αρχικά έναν παλιό wd cloud ex2
ultra που έχω παρατημένο
Από ότι θυμάμαι έχει εβαν sata 4tb μέσα
με δυο θύρες udb 3
Για αρχή ειναι ότι πρέπει για τις δοκιμές sfp / usb
με δυο θύρες udb 3
- DomieMic65
- Contributor
Re: Sfp streamer
Η αγαπη άργησε μια μέρα ..
Το eversolo t8 είναι καθ οδόν
Νομίζω ότι σύντομα θα βγει και t10
Re: Sfp streamer
Σαν προιοντα τα Eversolo δείχνουν πιο ωριμα και καλοφινιρισμενα απο τα LHY.
- Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Συγνωμη για την καθυστρηση ρε συ Παναγιωτη, τριημερο γαρ.
Αν υπαρχει θορυβος στο χαλκο, νομιζω οτι το εγραψα και πριν, αυτος θα υπαρχει και μεσα στο οπτικο μεσο, ιδιως αν ο θορυβος ειναι "μεσα" στις συχνοτητες του ωφελιμου φορτιου.
Αν ειναι "εκτος" και υπαρχουν φιλτρα τοτε λογικα θα "αφαιρειται".
Οι διαφορες, αν ακουγονται, μπορει να ειναι γιατι ισως η μια υλοποιηση απο την άλλη (ή το ενα καλωδιο απο το άλλο κοκ) ειναι καλυτερη/σωστοτερη/whatever.
Δεν εχω καποιο τροπο να το ξερω, απλα να εχουμε στο μυαλο μας οτι μιλαμε για consumer grade με οτι και αν σημαινει αυτο ειτε σε ποιοτητα υλοποιησης, ειτε σε κοστος.
Και στο λεω σε εσενα αυτο γιατι ήδη ξερεις απο τον κλαδο σου οτι απεχουν ετη φωτος απο τα pro tools.
Υπαρχει παντα βεβαια και το placebo.
Οσον αφορα τις "παγιδες", ενας γενικος κανονας παντως ειναι το KISS principle που εγραψες και στο πρωτο σου σχολιο, λιγοτερα hops λιγοτερες πιθανοτητες noice, jitter etc.
Απλα στο χομπυ μας μπαινει αρκετα και η κολοκυθοπιτα, αλλοι την τρωνε αλμυρη, άλλοι γλυκεια και εγω και τις δυο
Και εκει δεν μπορει κανεις να πει οτι κανουμε λαθος, γιατι δεν υπαρχει λαθος.
Dr Pan K wrote:Στελιο δεν επιασες το νοημα της απαντησης μου. Προφανως οι οπτικες ινες δεν τσιμπανε RF, RM αλλα αν υπαρχει θορυβος επανω στον μεχρι εκει χαλκινο αγωγο πως τον διαζωριζουν απο το σημα? Αν ο θορυβος ειναι υψισυχνος μηπως μετατρεπετε σε νωθο σημα?
Dr Pan K wrote:Και τελικα γιατι ακουμε διαφορες στις υλοποιησεις των οπτικων ινων και των μετατροπεων τους?
Και εφοσον υπαρχουν διαφορες και δεν ειναι προιον της φαντασιας μηπως παμε για το καλυτερο αλλα τελικα πεφτουμε σε αλλες παγιδες?
- Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Dimdim wrote:Όντως, με 1-2 επιφυλάξεις:
Δημητρη θα γινουν test run πρωτα, εννοειται.
Ηρθες στο thread και εβαλες τα πραγματα σε ταξη ωρε!
Και εγω παντως ειπα στον άλλο Δημητρη οτι ενα απλο powered usb hub με δυο εξωτερικες θηκες για τους σκληρους, θα ειναι μια χαρα για αρχη, η eversolo τουλαχιστον λεει οτι μπορει να δει οσους σκληρους θελεις αρκει να εχει θυρες το hub.
Απλα το αγορι μας θελει να το τερματισει παλι
![dance [dance]](./images/smilies/dance.gif)
- Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Και κλεινοντας, μιας και οι ερωτησεις του Παναγιωτη με εχουν βαλει (με ομορφο τροπο) να ψαχνω πηγες (telecom βεβαια, αλλά νομιζω οτι δεν αλλάζουν και πολλα).
Ιδου η short version και υποσχομαι οτι θα σταματησω.
Περι sfp
What actually happens inside the SFP when noise is present?
There are three key components:
1️) TIA / SERDES Input Stage
The incoming signal is first passed through:
CTLE (Continuous-Time Linear Equalizer)
Decision circuits with slicers
Some modules also have DFE (Decision Feedback Equalizer)
These help reduce noise, jitter, and ISI, but they cannot eliminate noise that corrupts the bits themselves.
2️) Laser Driver
The laser driver converts the cleaned electrical signal into an optical modulation current.
If the electrical signal has:
amplitude noise
timing jitter
distorted eye diagrams
Then the optical modulation will reflect those imperfections.
Noise in → noisy laser drive current → degraded optical eye.
3️) Optical Transmitter (Laser/LED)
The laser does not fix errors — it simply modulates light based on the input it receives.
So if the electrical signal is degraded enough:
Bit transitions become less sharp
The optical eye diagram closes
BER increases at the far end
Summary Table
Question: Does electrical noise pass through into the optical signal?
Answer: Yes, partially.
Question: Does the SFP recover and regenerate the signal perfectly?
Answer: No. It is not a full 3R regenerator.
Question: Does the SFP filter/condition the signal?
Answer: Yes — equalizers and drivers improve it.
Question: Can a very noisy electrical signal cause optical errors?
Answer: Absolutely — increased BER, link flaps, packet drops.
sfp και εξοπλισμος
So what matters more, sfps or the host equipment?
Both matter — but the host equipment typically matters slightly more.
Think of it like this:
High-quality switch + low-quality SFP
→ Usually works, but with more risk of BER and long‑distance issues.
Low-quality switch + high-quality SFP
→ Can still have issues because the host SERDES and cage are noisy.
High-quality switch + high-quality SFP
→ Clean electrical → clean optical → stable, low BER.
Ποιοτητα καλωδιων σε σχεση με τα παραπανω
Final Verdict
The quality of the cable matters massively.
In fact, ranking them in order of importance for signal integrity:
1st: The cable
(fiber loss, connector cleanliness, copper category, shielding)
2nd: The host equipment
(SERDES quality, grounding, power stability)
3rd: The SFP/optic module
(quality of laser, RX sensitivity, equalization)
All three matter — but a bad cable can break even perfect optics.
Περι sfp
2️) Laser Driver
amplitude noise
timing jitter
Summary Table
sfp και εξοπλισμος
Final Verdict
1st: The cable
Re: Sfp streamer
Αυτα που έλεγα Στέλιο, μπορει ο θόρυβος να μην εισέρχεται κατα μήκος του οπτικού σήματος αλλα οτι εχει ήδη τσιμπήσει από το χάλκινο τμήμα και τα τροφοδοτικά καταλήγει μέσα στην πληροφορία μετα τον μετασχηματισμο.
Για εμένα οι 2 επιπρόσθετες μετατροπές δεν έχουν νόημα γιατι δεν κερδίζεις κατι σε θορυβο, γλιτώνεις κατι λίγο -ίσως- μόνο σε μεγάλες διαδρομες.
Με ενα φίλτρο γαλβανικης απομόνωσης πριν το switch τον θόρυβο από τροφοδοτικά τον μειώνεις κατα πολυ, σχεδόν τον εξαλείφεις.
- Στέλιος Π.
Re: Sfp streamer
Συμφωνουμε απολυτα.
KISS rules
KISS rules
