WiiM Ultra streamer/ DAC ή κάτι άλλο
Re: WiiM Ultra streamer/ DAC ή κάτι άλλο
Unread post #21 by Dr Pan K » Wed Mar 25, 2026 10:02 am
700€ τροφοδοτικο για streamer των 380; ακριβό και εκτός πλάνου
Υπαρχει LHY με κάπου στα 190.
https://www.audiophonics.fr/en/hifi-pow ... 19043.html
Unread post #22 by dapost » Wed Mar 25, 2026 10:37 am
Βλέπω πολλά πινς στη φωτό του τροφοδοτικού που έβαλα, δεν πρέπει να κάνει το LHY ούτε να είναι τόσο εύκολη η DIY αναβάθμιση.
EDIT: Αναφέρονται λεπτομέρειες εδώ
https://teddypardo.com/product/wiimultra-upgrade/
Unread post #23 by Dr Pan K » Wed Mar 25, 2026 12:38 pm
Δημήτρη στην φώτο του Teddy βλέπω μόνο ενα regulator. Ο μόνος τρόπος να ξέρουμε με βεβαιότητα ειναι να το ανοίξω αλλα σήμερα βάφω ηχεια και πικάπ. Ισως το βραδυ αν προλαβω
Unread post #24 by dapost » Wed Mar 25, 2026 2:07 pm
Πάντως δεν είναι απλή η αλλαγή του τροφοδοτικού του wiim. Έχει διαφορετικές τροφοδοσίες για ψηφιακά και αναλογικά μέρη τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα. Για αυτό και ο Τέντυς δεν το πουλάει ως DIY kit σε αντίθεση με άλλα παρόμοια τροφοδοτικά όπως το παρακάτω:
https://teddypardo.com/product/eversolo/
με καλώδια με κλιπσάκια όπως:
https://teddypardo.com/wp-content/uploads/2023/09/cable-jpg.webp
Στην περίπτωση του Wiim, this modification includes:
Removal of the original switch-mode power supply.
Bypassing the internal power distribution network.
Seperating the power feeds for analog and digital sections.
Modifications to the analog output stage.
Unread post #25 by Dr Pan K » Wed Mar 25, 2026 2:18 pm
Ναι, τα διάβασα αλλα μένει να δω εαν απο μια 12αρα δίνει παντού και εχει κάποια τοπικά regulator ή αν όντως απο το διακοπτικο βγάζει πολλαπλές. Καμία φορά το κανουν να ακούγεται πιο σύνθετο απ οτι πραγματικά είναι.
Dimdim
Unread post #26 by Dimdim » Wed Mar 25, 2026 2:25 pm
Είναι πολύ λογικό να θέλει συμμετρική τροφοδοσία, μιας και έχει και DAC μέσα. Οπότε δύσκολο να τη γλιτώσεις με ένα απλό τροφοδοτικό με μια έξοδο.
Αν δεν σε ενδιαφέρει να δουλεύει το ενσωματωμένο DAC βέβαια μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα..
Unread post #27 by dapost » Wed Mar 25, 2026 3:01 pm
Για κάντε τα μαγικά σας, να γίνει το wiim turbo ;-)
Unread post #28 by Dr Pan K » Wed Mar 25, 2026 5:10 pm
Dimdim wrote:Είναι πολύ λογικό να θέλει συμμετρική τροφοδοσία, μιας και έχει και DAC μέσα. Οπότε δύσκολο να τη γλιτώσεις με ένα απλό τροφοδοτικό με μια έξοδο.
Ναι, υπαρχει περίπτωση να αποσυνδεσω την 12V και να παρακαμψω μόνο αυτήν. Αν εχει 5 + 12 παλι κατι γίνεται αλλα σε πιο custom λύση. Το Dac δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
Unread post #29 by Dr Pan K » Fri Mar 27, 2026 9:35 pm
Καλά νέα και οχι και τόσο καλα νέα. Βρήκα video απο teardown και το τροφοδοτικο βγαζει μόνο 12V οποτε μετα θα εχει τοπικά reg για άλλες τάσεις.
Το πρόβλημα ειναι πως το smps τους ειναι smdκαι δεν εχει κανένα εμφανές και εύκολα προσβάσιμο καλωδιο για να παρακαμφθει. Δλδ αν γινει χειρουργείο για να βγει η μοντουλα δεν θα μπορεί να επιστρέψει ακριβώς όπως ήταν μετα αν το θελήσω.
Unread post #30 by DomieMic65 » Fri Mar 27, 2026 9:51 pm
να θυμίσω τον λόγο που το πήρες ε; [oldtimer] [wavegreen]
