Ενισχυτής ακουστικών
Re: Ενισχυτής ακουστικών
Unread post #21 by Chris1967 » Tue Apr 07, 2026 1:30 pm
Καταρχήν συγχαρητήρια για τις επιλογές, πολύ καλά ακουστικά (βέβαια όλα HiFiMan) και ικανότατοι ενισχυτές.
Έχω παρόμοιο πρόβλημα και το έχω λύσει σχετικά φτηνά με ένα τέτοιο (δεν βρίσκω το ίδιο αλλα έχω παρόμοιο)
έχει πολλά το AliExpress αλλά πουλάνε κιεδώ πολλά κατασ΄τηματα
Μπορείς να πάρεις από την έξοδο του ASR (tape out) λειτουργεί πάντοτε ακόμα και σε standby (όχι στο Off).
Unread post #22 by Jim » Tue Apr 07, 2026 2:18 pm
Έχει ο Γάλλος με xlr που προτιμώ
Η ερώτηση είναι γιατί όχι από την xlr έξοδο του wavelight ?
Η rca θα δίνει στον asr
Έτσι γλυτώνω μια σύνδεση και η κατανάλωση θα είναι μικρότερη αφού όταν παίζουν τα ακουστικά
ο asr θα είναι κλειστός
Όσο για τα hifiman, το κατάστημα στην Ευρώπη έχει καταπληκτικές ευκαιρίες
https://www.audiophonics.fr/en/source-s ... 17189.html
Unread post #23 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2026 4:56 pm
Μια χαρά φαινεται το splitter του Γάλλου.
Αλλα αν παρεις απο την έξοδο του ASR για τον Violectric γιατι το χρειάζεσαι; στην ουσία ο ASR σου λύνει τα χέρια, ειναι σαν splitter.
Unread post #24 by Chris1967 » Tue Apr 07, 2026 6:51 pm
Ναι και αυτό ισχύει. Αλλά δεν θα είναι ισότιμες οι έξοδοι αλλά λίγο το κακό.
Πιο καλή λύση με το switch από το Rockna κατευθείαν, όπως το λες.
Αλλά θα ρωτήσω, υπάρχουν άνθρωποι που γυρνάνε τον ASR στο Off?
Ακόμα και ο κατασκευαστής λέει ότι για να έχεις βέλτιστο ήχο με μόνο μερικά λεπτά προθ΄ερμανση ο ενισχυτής ΠΡΕΠΕΙ να είναι στο standby.
Αν ο ASR σβήσει τελείως (θέση Off) τότε μπορεί να χρειαστούν ΠΟΛΛΕΣ ώρες (η και ένα εικοσιτετράωρο) να παίξει στα καλύτερα του.
Προσωπικά δεν σβήνω τελείως ΠΟΤΕ τον ASR, πάντα σε standby.
Unread post #25 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2026 7:04 pm
Χρηστο πολυ αμφιβάλω ότι οι έξτρα επαφές του splitter παρέχουν καλυτερο ηχο απο τις επαφές του ASR. Κατ εμέ πηγαίνοντας απευθείας στον ASR θα παρει σαφως καλυτερο ηχο απο τα ηχεία και λίγο καλυτερο απ οτι με το splitter στον Violectric
Unread post #26 by Chris1967 » Wed Apr 08, 2026 9:40 am
Σε έχασα Πάνο "θα παρει σαφως καλυτερο ηχο απο τα ηχεία" ?
Εδώ μιλάμε για ευκολία χρήσης των ενισχυτών ακουστικών τι σχέση έχουν τα ηχεία?
Και κατά δεύτερον ο "καλύτερος ήχος απο τις επαφές του ASR", είναι θεωρητικά σωστό,αλλά έχω κάνει δοκιμές και προσωπικα δεν μπορώ να καταλάβω διαφορές με τα ακουστικά που έχω (ξέρεις ποια έχω). Και στο κάτω κάτω αν χάσει μια τρίχα απόδοση τι μας νοιάζει ακουστικά είναι.
Άρα όπως τα λέει o Δημήτρης,
Το Wavelight με RCA στον ASR.
To Wavelight με XLR στο switch που θα τροφοδοτήσει τους δύο ενισχυτές ακουστικών (με XLR).
Unread post #27 by Dr Pan K » Wed Apr 08, 2026 10:08 am
Οποτε έχουμε 2 σενάρια, με κοινό παρονομαστή την μία έξοδο να πηγαίνει στον ενα ενισχυτη ακουστικών.
Η δεύτερη έξοδος μπορεί να πάει είτε
-στον ενισχυτη με ενα interconnect και απο εκει στον δεύτερο ενισχυτή ακουστικών ή
- στο splitter με ενα interconnect και απο εκει ενα interconnect προς τον ASR και αλλο ενα προς τον ενισχυτή ακουστικων
Το δεύτερο σενάριο υποβιβαζει τον ήχο του βασικου συστήματος γιατι παρεμβαλονται ενα extra interconnect και όλες οι επαφές στους επιλογεις του splitter χωρις να κερδίζεις κατι κάπου. Ειναι απλά η χειρότερη λυση.
Το πρώτο σενάριο ειναι καλυτερο ηχητικά, ενω εχει σαφώς λιγότερο κόστος γιατι πέραν του splitter δεν χρειάζεται να αγοράσει και αλλο ενα interconnect.
Unread post #28 by Jim » Wed Apr 08, 2026 10:09 am
Υπάρχει και η λύση ο violectric να πάρει
από τα preout του ferrum
Λένε ότι ο ferrum σαν προ είναι πολύ καλός
Unread post #29 by Dr Pan K » Wed Apr 08, 2026 10:17 am
Jim wrote:Υπάρχει και η λύση ο violectric να πάρει
Αν το pre out του Ferrum ειναι ενισχυωμενο ενώ του ASR ειναι παθητικό η σωστή λυση για να οδηγήσεις ενισχυτη ακουστικών ειναι απο τον ASR.
O Violectric δεν ειναι σχεδιασμένος για να βλέπει μεταβλητή είσοδο. Δεν ειναι τελικός.
Δεν ξερω γιατι το λιβανιζουμε τόσο πολυ καθώς υπαρχει συγκεκριμένη συνδεσμολογία που ειναι σωστή ενώ τα υπόλοιπα σενάρια απλά δεν στέκουν. Δεν ειναι ούτε θεμα δοκιμών ούτε θεμα άποψης.
Unread post #30 by Jim » Wed Apr 08, 2026 2:35 pm
Από τον asr θα φύγει rca για τον violectric
Ο οποίος είναι true balanced υλοποίηση
οπότε θα κάνει μετατροπή του σήματος
Οπότε τα σενάρια είναι δυο και στα δύο το
Ρόκνα δίνει rca στον asr
Κσι θα δίνει xlr είτε σε selector στον οποίο θα
κουμπωσουν οι ενισχυτές των ακουστικών
Είτε στον ferrum ο οποίος θα δίνεi xlr στον violectric
Στο δεύτερο σεναριο θα έχω το θέμα των gain stages των ενισχυτών ( δύο στην σειρά)
Νομίζω ότι πιο απλή λύση είναι ο επιλογέας
Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε ενισχυτή και τέλος
Μάλιστα ο amir είχε μετρήσει έναν απλό και ήταν μια χαρά
