Garrard 401 'Green Field' project
Perister
Re: Garrard 401 'Green Field' project
Unread post #21 by Perister » Tue Jun 06, 2017 11:41 pm
Jelco 750D παρελήφθη!
Οπότε πάμε για την κατασκευή του πλίνθου τώρα.
Μετράω ξανά και ξανά το ύψος του πλινθου για να βγει περίπου στα 20 κιλά, και θα βγει αναγκαστικά πολυ ψηλός, περίπου 25 εκατοστά. Σε τέτοιο ύψος λογικά δεν θα φενεται ωραίο.
Μια σκέψη ειανι να χρησιμοποιήσω μολύβι (lead shot) μέσα στον πλινθο για να αυξήσω το βάρος αλλα και να μειώσω το ύψος. Σκέφτομαι για 10 κιλά lead shot.
Ειναι καλή ιδεα?
Επισης μιας και εχω δυο κεφαλές (Denon DL103r & Dynavector DV20X2L) σκέφτομαι να αγοράσω και ενα δεύτερο head shell. Αξίζει να ξοδέψω χρήματα για το isokinetik grafite http://www.ebay.co.uk/itm/ISOKINETIK-GR ... 1353893246 ή ενα απλό αλουμινένιο θα ήταν πολυ κοντά ?
Η διάφορα στην τιμη έιναι 3x
Εννοείται οτι όλες οι προτάσεις και συμβουλές ειναι more than welcome!!
Unread post #22 by Dr Pan K » Tue Jun 06, 2017 11:51 pm
Για την Dyna βρες ενα λίγο ελαφρύτερο headshell (στα 8γρ?) και εισαι ΟΚ.
Το βαρος του πλίνθου δεν ειναι αυτοσκοπός, οσο βγει βγήκε. Ουτε σκάγια ουτε τπτ. 25 πόντοι παχος ειναι θηρίο αλλα οχι απαραίτητα ασχημο. Ιδιαίτερο....
Perister
Unread post #23 by Perister » Wed Jun 07, 2017 2:40 am
Ok πάμε για το θηρίο λοιπον,
Καμία πρόταση για headshell?
Unread post #24 by Dr Pan K » Wed Jun 07, 2017 10:11 pm
Jelco HS-50 με τα leads του. Ελαφρύ και με πολυ καλα καλωδιακια. Εναλλακτικά Ortofon SH-4 ή LH-8000
Perister
Unread post #25 by Perister » Thu Jun 08, 2017 1:15 pm
θενκς Dr.
Εχω αρχισει την διαδικασια του σερβις,
το πρωτο που διαβασα ειναι για το spindle και thrust pad. Σε πολλες περιπτωσεις αλλαζουν το original thrust pad με κατι σαν αυτο,
http://www.ebay.co.uk/itm/GARRARD-401-t ... sLCHhZ-taQ
Ποια ειναι η γνωμη σου? στο δικο μου 401 το thrust pad φενεται σε καλη καταταση, ισως η φλαντζα να θελει αλλαγη. αξιζει το κοστος να βαλω καινουργιο thrust pad?
Το βραδυ θα προχωρισω και στο μοτερ
Unread post #26 by Dr Pan K » Thu Jun 08, 2017 6:13 pm
Αν θες Νικο ανεβασε φωτο απο το thrust pad να σου πω αν ειναι για αλλαγη ή οχι.
Φλάντζες κερνάω εγω, έχω οτι χρειαζεσαι (καθώς αντι να αγορασω τις πανάκριβες που πουλανε οι επιτήδειοι εχω αγοράσει κόλλες Α4 απο 2 ποιότητες φλαντζοχαρτου οπότε μολις κατέβεις σου δινω ενα κομμάτι).
Τα καινούργια thrust pad δεν τα πολυεμπιστευομαι γιατι αλλαζουν το προφίλ τριβης του spindle και δεν ξερω τι μπορει να συμβεί μετα απο λιγο καιρό
Perister
Unread post #27 by Perister » Thu Jun 08, 2017 7:12 pm
Παναγιώτη για ρίξε μια μάτια στις φωτό
Perister
Unread post #28 by Perister » Thu Jun 08, 2017 7:17 pm
Το spindle διχνει σε άλλη κατάσταση, και δεν εχει καθόλου ´τζογό´
Επισης δεν υπαρχει καμία ένδειξη οτι έχανε λάδι απο το πηγάδι, και ήταν γεμάτο απο λάδι.
Δες και δυο πιο γενικές φώτο,
Γενικά απο οτι εχω δει στο ΝΕΤ φενεται σε καλή κατάσταση,
Unread post #29 by Dr Pan K » Thu Jun 08, 2017 7:35 pm
Το thrust pad εχει πολυ λογική χρήση και δεν θα το άλλαζα. Αν θες ανέβασε και μια φώτο απο το κατω μέρος του spindle (που λογικα θα ειναι ΟΚ). Να θυμάσαι να λαδώνεις την μάλλινη φλάντζα στο πάνω μέρος του bearing
Perister
Unread post #30 by Perister » Thu Jun 08, 2017 8:02 pm
Το κάτω μέρος του spindle, εάν φενεται
Πάντως διχνει σε πολυ καλή κατάσταση
Γενικά αν κρίνω απο τον κύριο που μου το πούλησε, θα πρεπει να αγορασα ενα καλό κοαμτι ;-)
