[Hands On] Roon
Re: [Hands On] Roon
Unread post #21 by Dr Pan K » Tue Sep 05, 2017 5:54 pm
Ναι, θα συμφωνήσω με την τελευταία σου παράγραφο Αντωνη. Δεν βλέπω κατι καινούργιο, κατι ουσιαστικά διαφορετικο ή καινοτόμο στο Roon. Multizone Interface υπάρχουν και αλλα. Integration με το Tidal εχει η μιση αγορά, το Roon μάλιστα δεν έχει YouTube και Spotify που τα θεωρώ πιο σημαντικά, και τα εχει μια φτηνή (αν και εξαιρετική) λύση όπως το Volumio Mini86.
Tα βιογραφικά σημειώματα των καλλιτεχνών τα βρίσκουν απο το internet και πολλες εφαρμογές/ interface κάνουν το ίδιο (βλεπε Auralic πχ). Στις επιλογές φίλτρων το interface μιας έτοιμης λύσης οπως το Auralic κάνει τα ιδια και σχεδόν με το ιδιο Layout. Την δυνατότητα να βαλεις το Core στο NAS την δημιουργησε ενας ιδιώτης, απλός χρήστης, ο οποίος μετά προσλήφθηκε απο την Roon.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι οτι ολα τα παραπάνω δουλεύουν απροβλημάτιστα, οτι ανάμεσα στις συσκευές που δοκίμασα δεν υπάρχουν διαφορές, ολα δένουν μεταξύ τους αρμονικά. Δεν θα ελεγα οτι έφτασαν τελευταίοι μια που το Sooloos ηταν πραγματικότητα παραπάνω απο μια δεκαετία πριν απο όλους τους άλλους αλλα στο Roon έβαλαν ολη την γνώση τους, το καλο γούστο και την λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα ειναι ανώτερο του ανταγωνισμού. Οχι κατά πολυ όμως και ίσως οχι για να δώσει κάποιος 500 ευρω.
Re: [Hands On] Roon
Unread post #22 by Dr Pan K » Sun Sep 10, 2017 12:47 pm
Thanks for your feedback
Your membership has been cancelled
Έβαλα τέλος στην δοκιμαστική μου περίοδο με το Roon. Δεν βλέπω τον λόγο να πω την αλήθεια.
- Προσφέρει πολύ κάλο Interface αλλα οχι τόσο καλύτερο απο το Auralic Lightning που ίσως να είναι το κορυφαίο της αγοράς αυτη την στιγμή (μετά το Roon αλλα με hardware στην τιμή). Δεν εχει την δυνατότητα του search ανα folder μουσικής.
- Απαιτεί αρκετούς πόρους για hardware στο Core (το laptop μου δεν είναι αρκετό και δεν φταίει το laptop όσο οτι δεν εχει γίνει σωστή δουλειά στον προγραμματισμό)
- Ηχητικά ειναι πολυ καλο και σιγουρα καλύτερο απο foobar και αλλες λύσεις σε windows αλλα δεν ειναι εφάμιλλο με το MPD σε headless Linux streamer
- Προσφέρει καλο Integration με το Tidal αλλα ακόμα δεν εχει Spotify premium ή Youtube, κάτι που έχει πχ το Volumio Mini86, στην μίση τιμη και με καλο hardware!
- Το Tidal πάνω στο οποίο ποντάρουν πολυ οι σχεδιαστές του Roon παίζει σίγουρα καλύτερα απ'οτι με τις παλιές stand alone εφαρμογές αλλα παραμένει ελαφρώς υποδεέστερο απο τα Localy stored αρχεια. Συνεχιζω να παρατηρώ ενα μικρο glare σε γνώριμα tracks σε σχέση με τα ιδια οταν παίζουν απο το NAS. Ίσως να ειναι το γνωστό- άγνωστο digital watermarking? H απλά jitter?
- Η τιμή είναι τσιμπημένη, 500$ για software το οποίο ακόμα εξελίσσετε. Στα 80$ για Life time subscription ίσως..
Re: [Hands On] Roon
Unread post #23 by Dr Pan K » Tue Sep 12, 2017 9:32 pm
H Roon προσφέρει ειδικά φίλτρα για τα ακουστικά της Audeze, λογική κίνηση η συνεργασία αναμεσα στους δυο leader των αντίστοιχων τομέων.
roon Audeze.png (93.58 KiB) Viewed 17251 times
Re: [Hands On] Roon
Unread post #24 by Dr Pan K » Fri Oct 06, 2017 5:29 pm
Roon Uniti News.jpg (29.48 KiB) Viewed 17207 times
Η Naim προσφέρει Roon!
https://www.naimaudio.com/connection-ma ... with-uniti
Re: [Hands On] Roon
Unread post #25 by Dr Pan K » Sat Dec 23, 2017 8:09 pm
Κυκλοφόρησε η νεα εκδοσή του Roon, 1.4. Πολ λες νέες λειτουργίες και fix, ξεχωριζει το Radio 2.0 (νεος αλγόριθμος), νεος τρόπος λειτουργίας του cue και play now, βελτιωση στο resource usage και αλλα..
Radio 2.0
As many of you know, our Radio algorithm has been the subject of much debate since Roon launched. While many users like the selections at first, over time they tended to be predictable or repetitive, repeatedly selecting the same songs, albums, or tracks.
As of today’s release, we have enabled an entirely new Radio algorithm for all of you. Radio 2.0 selections draw on significantly more information, including information about composers, performers, genres, influences, and more, and uses a significantly more sophisticated statistical model for identifying similar content, accounting for content quality, and producing a radio stream that is fresh each time.
Radio will take precautions to ensure the same songs, artists, and albums aren’t picked repeatedly, even if you tend to start Radio with similar content over and over. It will also try to avoid interludes, introductions, podcasts, interviews, and other content which might be intrusive. Note that in Roon, “Radio” means “play more like this” and this is the algorithm that we’ve completely rewritten. “Shuffle” continues to mean “play this group of tracks in a random order” as always.
One of the changes that we did not have enough time to implement is Radio from outside your library. You can think of today’s changes as Phase 1 – we are already hard at work on Phase 2 which will allow Radio to include selections from TIDAL that aren’t yet in your library.
Redesigned Zone Picker and Volume Controls
When Roon launched, it controlled USB DACs and Sooloos zones. Since then, we’ve expanded that list to include hundreds of different devices, and in many cases Roon is now controlling powerful amplifiers and delicate hifi gear across the home. We’ve received a lot of feedback over the years about our volume control and zone selection, and today we are releasing a complete overhaul of these critical controls.
First off, today’s release includes a fully redesigned zone picker that we hope will be clearer and more intuitive, and hopefully makes zone linking easier as well.
Our volume controls have also been redesigned from the ground up. DSP, Zone Transfer, and Zone Settings are easier to reach now, positioned directly above your volume slider. Volume can also be adjusted using Volume Up and Down buttons for more precise control.
One of the scarier experiences people have reported in Roon is the errant click that immediately sends the volume of your music from 38 to 92. Our new volume controls require dragging, which should cut down on accidental clicks that raise the volume beyond a comfortable level. The volume slider can still be dragged, and you can also click (or hold) within the slider to “step” your volume in the direction of your click.
Volume Limits
1.4 includes two different kinds of volume limits, both of which are accessible from the Zone Settings screen.
Safety Limits allow you to set “hard limits” for your device’s min and max volume, to ensure a device is never raised above a certain volume. Also, because the volume slider scales to these limits, this feature can also be used to set a minimum volume that gives the slider more fine-grained control.
We’ve also included the ability to set a Comfort Limit. This is simply the maximum volume the slider can be dragged to – an important limitation in households that contain either children or fat fingers. The volume can still be raised above this level using hotkeys or the + or - buttons.
All of the above should work in both single and grouped zones, across all our supported devices.
Redesigned Queue
Roon’s queue design has been discussed a lot over the years. The original design balanced a number of use cases: those who want to play something and then let Radio take over; those who want to carefully queue up a few albums or multi-part works and then slide into their listening position; and those with shorter attention spans, who want to change what they’re listening to easily.
We’ve heard all the feedback about the queue (and lost queues) and we believe the new design addresses all of that without sacrificing the convenience of the use cases above. The new queue is now “non consuming” meaning that tracks are not removed after they’re played. The “Now Playing” track now functions like a “cursor” inside the queue, meaning the queue can also function as a list of what was recently played in this zone (as opposed to the History screen which tracks plays by profile across all zones).
As always, Play Now adds new content to the end of the queue, ensuring the content your family queued a week ago doesn’t overstay its welcome. When content is skipped, the tracks will collapse into a group that can be expanded, removed, or dragged ahead of the play cursor if you decide you didn’t actually want to skip it at all.
You can also press “Previous Track” in the the transport controls twice to easily jump back to your previous position. This should make things way easier if you accidentally press Play Now and skip something you intended to listen to.
We have carefully designed the new queue to ensure that all previous functionality works the way it always did, including Loop, Loop 1, Shuffle, and Radio. Tracks in the queue will also now display a small icon if they were selected by Radio.
Customizable Play Buttons
Earlier this year, we updated our play buttons, replacing the polarizing “paw mashers” with smaller play controls. The feedback was mostly positive, but we weren’t completely satisfied and ultimately decided this wasn’t an area where any one design could truly be “one size fits all”.
Tonight’s build includes a graphical redesign of the play buttons that makes them clearer, reduces mouse/touch travel, and places the buttons more predictably to help with muscle memory.
Customization options can be found in the new Play Actions tab of Settings. Most screens in Roon can now be customized for whatever actions match your listening style.
The “one-click” play actions on many screens can now be customized as well. This includes the track row buttons, as well as the blue Play combo-buttons on top of the various detail pages. For example, you can use these options to configure the blue Play button at the top of your Playlists to shuffle, as opposed to playing in order. These actions are configured by moving the desired one-click action into the top slot on Settings > Play Actions.
Finally, we have added a new play mode called “Shuffle play”. This is now among the default options on a number of screens, including Playlists. We have also added options like “Queue from here” based on popular demand.
Playback on iOS :iphone:
Well, this has been a long time coming. Starting today, Roon supports playback to iOS devices!
iOS devices will now automatically exposes a private zone that acts like a System Output in some ways. However, iOS’s infrastructure is careful enough that when only one app is playing, the output is bit-perfect. Thus, external DACs, 24bit output, MQA, and DSD are all possible. Signal path will reflect playback quality accurately, and will also display the output path (headphones, speakers, bluetooth, usb, hdmi, …).
As always, Roon’s Signal Path will accurately reflect what is going on. Be aware that many lightning adapters/headphones are fixed at a 48kHz sample rate! So don’t be alarmed if you see a conversion to 48kHz in Signal Path when using one.
If you don’t see an update available in the App Store please confirm you are running iOS 11, as this is required for Roon 1.4.
Odds and Ends
Performance Improvements
User interface performance has been optimized and is snappier than before, especially when loading complex screens or using slower devices. Our metadata services have also been optimized to deliver data more rapidly–this is most noticeable when loading artist pages or browsing TIDAL.
We’ve also optimized the RAAT implementation in the Core to minimize CPU usage and context switching during streaming. On the endpoint side, there some optimizations in Roon, Roon Server and Roon Bridge that reduce timing variability when passing audio buffers to device drivers.
Other Changes
We’ve added a new option to the Album editing screen that will allow you to disable multi-part works on the album completely. This should address complaints about multi-part work handling in unwanted situations, such as operas or pop music.
Finally, we have changed our Last.FM43 scrobbling to be more in-line with the behavior requested in this thread. We’ve also fixed an issue logging into Facebook on iOS and Android.
Roon 1.4 (Build 291) Release Notes
Roon Build 291 is now rolling out for OSX, Windows, Windows (64 Bit), Linux, Android, and iOS. Updated versions of Roon for Android and iOS will be available once their respective app stores update.
Build 135 of Roon Bridge is also live for all platforms.
All platforms and apps should update automatically.
New Functionality for Roon 1.4:
iOS Playback
Radio 2.0, Phase 1
Redesigned Queue
New Zone Picker and Volume Controls
Volume Safety Limits
Volume Comfort Limits
Bugs Fixes and Performance Improvements
iPhone X Support
Multi-part works can be disabled for albums
Roon Server media crash resolved
Fixed translation issue on lyrics pop up
Facebook sharing: Log in flow on mobile fixed
HQPlayer zones are added from the Setup screen
HQPlayer stability improvements
Last.FM43 Scrobbling uses Album Artist
Queue: Loop and shuffle controls shown when nothing is playing
Album Details: 3 Dots menu for performances works as expected when adding to playlists
KEF: Volume no longer displayed as 100 after speaker reboot
Translations: language picker on mobile
Tags with unicode no longer truncated when exporting
Toast message fixed when using shuffle for an album/playlist
https://community.roonlabs.com/t/roon-1 ... udiohub.gr
Re: [Hands On] Roon
Unread post #26 by Gojakla » Sat Dec 23, 2017 10:17 pm
Απωθημενο θα μου μεινει το Roon!
Re: [Hands On] Roon
Unread post #27 by Gojakla » Sun Jan 07, 2018 2:07 pm
Gojakla wrote:Απωθημενο θα μου μεινει το Roon!
ΟΧΙ ΠΙΑ.
Εδώ και λίγες μέρες δοκιμάζω και εγώ το ROON (Trial).
Η ευχρηστία του και το Graphic User Interface του με έχουν κερδίσει from day one.
Το λατρεύω.
Συγκριτικό για την ηχητική του ποιότητα σε σχέση με τα άλλα software δεν θέλω καν να μπω στην διαδικασία να κάνω. Για να είμαι όμως απολύτως ειλικρινής, δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Ότι υστερεί κάπου σε σχέση με το Α+ για παράδειγμα.
Οι δυνατότητες όμως που μου δίνει έναντι του Α+ είναι απλώς χαοτικά υπέρ του Roon.
Αν θα το κρατήσω?
Με πρώτη ευκαιρία που θα μου περισσέψουν τα χρήματα που ζητάει, θα το αγοράσω.
Σίγουρα το ετήσιο για αρχή.
YΓ. Παρόλ' αυτά, για μένα η ΑΠΟΛΥΤΗ πλατφόρμα σε ευχρηστία, δυνατότητες, features, ευκολίες και integrations με άλλες εφαρμογές και συσκευές, παραμένει το ταπεινό SPOTIFY.
Εάν ηχητικά μας φέρει και το bit-perfect playback σαν επιλογή, νομίζω θα σκοτώσει ότι άλλο κυκλοφορεί τριγύρω.
Οι άνθρωποι δείχνουν το δρόμο. Τόσο απλά. [oldtimer]
Re: [Hands On] Roon
Unread post #28 by Dr Pan K » Thu Feb 08, 2018 7:54 pm
Ηρθε η ωρα για την Roon να προσθέσει και δικό της hardware, το πανεμορφο Nucleus. Τιμη απο 1400 εως 2500$ ανάλογα με τις δυνατότητες και την ενσωματωμένη μνήμη
roon nucleus.jpg (369.45 KiB) Viewed 17078 times
Nucleus Nucleus+
i3 processor i7 processor
4GB RAM 8GB RAM
64GB OS SSD 128GB OS SSD
Multi-room systems up/ over to five zones
Gigabit ethernet
2x USB 3.0 port
Thunderbolt 3
Internal 2.5″ HDD/SSD bay
Re: [Hands On] Roon
Unread post #29 by Gojakla » Thu Feb 08, 2018 8:27 pm
Αν δεν ηταν και αντιγραφη, θα ηταν καλο.
Re: [Hands On] Roon
Unread post #30 by Dr Pan K » Thu Feb 08, 2018 8:38 pm
Gojakla wrote:Αν δεν ηταν και αντιγραφη, θα ηταν καλο.
Για δώσε πόνο..
