Πρώτες ύλες για DIY καλώδιο ακουστικών
Re: Πρώτες ύλες για DIY καλώδιο ακουστικών
Unread post #21 by Dr Pan K » Mon Feb 19, 2018 5:51 pm
Chris1967 wrote:Έχω να σου δώσω εγώ ένα μέτρο ή όσο θες, αλλά από Mogami που δεν σου αρέσει [wavegreen]
ΥΓ. το παντελονι είναι για καλώδια ηχείων, θα σου βαρύνει το καλώδιο, εκτός και αν το κόψεις κοντύτερο.
Το έβαλα εδώ γιατί τα υλικά είναι κοινά αλλά θέλω να φτιάξω ένα Jack > RCA x2 για το Mojo οπότε δεν υπάρχει θέμα βάρους.
Αν σου περισσεύει ένα μέτρο το θελω. Θα πιάσουν τόπο και τα υλικά (μου λείπει μόνο ένα Jack 3.5, τα υπόλοιπα υπαρχουν)
Unread post #22 by Dr Pan K » Sat Feb 24, 2018 6:21 pm
Ελεγα σήμερα που είχα λιγο χρόνο να φτιαξω το Jack > RCA καλωδιο που συζηταγαμε στο αλλο νημα. Ξεκινάω λοιπον, μετραω.. και αρχιζω απο την πλευρα των RCA. Καθαρίζω καλώδια, περνάω κάλτσα, φρενάρω με θερμοσυστελομενο, περνάω παντελόνι, δεύτερο shrinkwrap, κολλάω το πρωτο RCA, και εκει που προχωράω στο δεύτερο σκέφτομαι οτι η απόσταση ανάμεσα στα RCA για τον δικο μου ενισχυτή δεν αρκει (γιατι δεν ειναι πανω κατω αλλα δεξια αριστερα του ενισχυτη λογω full dual mono σχεδιου). Άχρηστη η μεχρι τωρα δουλειά..
Ηθικό συμπέρασμα, παντα μετραμε 2 φορες και αυριο αγοράζουμε ενα ετοιμο καλώδιο και τελειώνει το θεμα. Αυτο που φτιάχνω μάλλον θα μείνει μισοτελειωμένο..
Το οικονομικό δε καλύτερα να το αφήσω στην ακρη, το έτοιμο που εχω στο νου μου απο την Wireworld εχει 45 ευρω? Και μεταπώληση. Μονο σε υλικα για το δικο μου (χωρια εξοπλισμό που ηδη είχα) παμε στα 10-15 (βύσματα RCA, jack, καλώδιο, καλτσα, θερμοσυστελομενα κτλ). Δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο.
Unread post #23 by Dr Pan K » Sat Feb 24, 2018 7:24 pm
Αποφάσισα να το τελειώσω για να μην παει χαμένος κόπος και υλικά. Μπήκε το σχετικο jack και ενα θερμοσυστελομενο ασφαλείας. Εγινε αρκετά κομψο
Οι αγωγοί έγιναν pass through, κολλήθηκαν και μετα κόπηκε οτι εξείχε.
Thanos_D
Unread post #24 by Thanos_D » Tue Apr 02, 2019 12:13 pm
Καλησπέρα σας. Είμαι καινούριος στο site, και έχω μια ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα, θελω να φτιάξω ένα aux καλώδιο, για σύνδεση ακουστικών με κάρτα ήχου. Το καλώδιο θα είναι 3.5mm male to 3.5mm male. Λογικά θα χρησιμοποιήσω το Klotz SQ-414Y, το όποιο έχει εξωτερική διάμετρο 5.5mm, και θέλω να το καλύψω με κάτι στυλ paracord, καθώς βλέπω ότι είναι μια δημοφιλής και φθηνή λυση. Αλλα paracord βρίσκω μόνο με διάμετρο 4mm (550) από Ελλάδα, και απο έξω οι τιμές είναι πολυ πιο υψηλές. Το 4mm πιστεύετε είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να περαστεί από μέσα το καλώδιο; Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο για την επικάλυψη του καλωδίου;
Unread post #25 by Dr Pan K » Tue Apr 02, 2019 5:27 pm
Δεν θα περάσει, βρες λίγο πιο μεγάλη διάμετρο. Και δυστυχώς μοιάζει με paracord αλλά είναι πολύ πιο φτηνή νάιλον κάλτσα.
Υπάρχουν εμπορικά καλώδια που είναι τυλιγμένα με ύφασμα, ακόμα και με μετάξι, αλλά έτοιμη κάλτσα δύσκολα θα βρεις. Η πιο απλή λύση αν δεν βιάζεσαι είναι παραγγελία από Κίνα.
Επίσης τσέκαρε και τα θερμοσυστελομενα. Στην άκρη της κάλτσας για να την κρατήσουν στην θέση της είναι ταμαμ, υπάρχουν σε διάφορα χρώματα περα απο το κλασσικο μαύρο αλλά και σε διαφανο. Επισης υπαρχουν με σχεση 2:1, 3:1 κτλ. Τα 3:1 ειναι πιο βολικά.
Thanos_D
Unread post #26 by Thanos_D » Wed Apr 03, 2019 12:24 am
Dr Pan K wrote:Δεν θα περάσει, βρες λίγο πιο μεγάλη διάμετρο. Και δυστυχώς μοιάζει με paracord αλλά είναι πολύ πιο φτηνή νάιλον κάλτσα.
Έλεγα να παραγγείλω αυτό https://s.click.aliexpress.com/e/c11GU1x6 και σαν εναλλακτική αυτόhttps://s.click.aliexpress.com/e/D1bY5Ja, που είναι μισό χιλιοστό μεγαλύτερο σε διάμετρο από το καλώδιο, αλλα είναι πλαστικό, και οχι κανονικό ύφασμα. Έχεις κάποια πρόταση για υφασμάτινο εμπορικό καλωδιο χυμα, ώστε να βαλω εγώ τα βύσματα; Είναι απαραίτητο να έχει 4 αγωγούς, καθώς θα συνδέει ακουστικό που έχει και μικρόφωνο.
Unread post #27 by Dr Pan K » Wed Apr 03, 2019 7:39 am
H Duelund βγάζει καλώδια χύμα με περιτύλιγμα υφάσματος αλλά είναι ακριβά και πρέπει να τα πλεξεις σε δικιά σου γεωμετρία
http://duelundaudio.com/cable/
Και η Black Cat δίνει πολύ ψαγμένο καλώδιο χύμα αλλά και εδώ δεν είναι star quad και θα πρέπει να βγάλεις εσύ την γεωμετρία που θες
https://www.blackcatcable.com/products/a-19
Σε 4 αγωγούς έτοιμο θ πήγαινα σε VanDamme, μια κάλτσα από ebay Και τέλος.
Thanos_D
Unread post #28 by Thanos_D » Wed Apr 03, 2019 3:02 pm
Dr Pan K wrote:H Duelund βγάζει καλώδια χύμα με περιτύλιγμα υφάσματος αλλά είναι ακριβά και πρέπει να τα πλεξεις σε δικιά σου γεωμετρία
Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς τα πρώτα 2 βγαίνουν κατά πολύ εκτός budget, αλλά το τελευταίο φαίνεται οκ. Έχεις άποψη για τα καλώδια της Klotz? Αρχικά σκεφτόμουν το Klotz SQ414Y
Unread post #29 by Dr Pan K » Wed Apr 03, 2019 4:16 pm
Όχι, δεν τα έχω δουλέψει καθόλου τα Klotz. Μπορεί και να είναι φανταστικά αλλά δεν το ξέρω. Τα VanDamme τα προτιμώ από Mogami γιατί μικροφωνιζουν λιγότερο. Για κάτι πιο ψαγμένο δες και Neotech
Thanos_D
Unread post #30 by Thanos_D » Wed Apr 03, 2019 4:35 pm
Dr Pan K wrote:Όχι, δεν τα έχω δουλέψει καθόλου τα Klotz. Μπορεί και να είναι φανταστικά αλλά δεν το ξέρω. Τα VanDamme τα προτιμώ από Mogami γιατί μικροφωνιζουν λιγότερο. Για κάτι πιο ψαγμένο δες και Neotech
Οκ, σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
