YAHS - Παρουσίαση συστήματος
Unread post #21 by Chris1967 » Fri Nov 18, 2016 12:08 pm
Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ εχθές :-( .
Για άλλη μια φορά σου εύχομαι καλοάκουστο Δημήτρη!
Δεν γνωρίζω τα ηχεία ούτε τον ενισχυτή, αλλά τα Lenco τα γνωρίζω πολύ καλά θέλω να πιστεύω, και η παρατήρηση μου είναι ότι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση (που κανονικά θα έπρεπε κατά την γνώμη μου να ενσωματωθεί από την αρχή στην κατασκευή) είναι η αποσύζευξη του βραχίονα από το top plate.
Αυτό δίνει καλύτερη εστίαση και δυναμικά, αλλά και έκταση. Σε δικούς μου πειραματισμούς (σκέτο top plate{sceletal}, top plate σε πλίνθο του Μολδαβού από ebay, και κομμένο top plate με armboard επάνω στον ίδιο πλίνθο) που έκανα σταδιακά, αποδείχθηκε περίτρανα με έντονες διαφορές προς το καλύτερο κάθε φορά.
Μια άλλη αναβάθμιση που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά σε μικρότερο βαθμό είναι η χρήση δεύτερου πλατό (double platter) είτε του Lenco (χρησιμοποιώντας spindle extender) για μάζα, είτε άλλου τύπου πχ ακρυλικού για damping.
Τέλος είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί το top plate επάνω στον πλίνθο με πολλές βίδες ώστε να γίνει καλή σύζευξη η οποία δεν επιτυγχάνεται μόνο με τις 4 εργοστασιακές βίδες πλίνθου του Lenco.
Πιστεύω ότι ο συνδυασμός Lenco/Jelco/Denon103R είναι απίστευτος για τα χρήματα του, και με το phono ASR mini basis, πρέπει να δένει το σύνολο, δίνοντας ένα λεπτομερές (χωρίς να έχει χειρουργική ακρίβεια) αλλά πολύ γλυκό και ισορροπημένο σωστό άκουσμα που σε κάνει να ακούς με τις ώρες χωρίς καμιά κόπωση αλλά και χωρίς να σου λείπει τίποτε.
Οπότε πριν ψαχτείς σε άλλα θέματα και επειδή είσαι μάστορας, καταπιάσου πρώτα στα σημεία που σου είπα πριν πας παρακάτω. Εννοείτε ότι θες είμαι στην διάθεση σου.
[wavegreen]
Unread post #22 by Jim » Fri Nov 18, 2016 3:00 pm
εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο
για το πικαπ, σκέφτομαι είτε τη λύση Ptp είτε την αγορά άλλου που να μπορεί να δεχτεί τον jelco
αλλά, υπάρχουν άλλα δύο λενκο που κάθονται, ίσως γδύσω το ένα και κόψω το top plate, πρέπει να δω όμως πώς θα μπει χωριστό armboard κιαι το όλο αποτέλεσμα να είναι και εμφανίσιμο,
όσο για τα ηχεία σκέφτομαι τα νέα atc .. κάποια στιγμή θα το δω πιο ζεστα ...
Χρήστο θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο ..
spyhar66
Unread post #23 by spyhar66 » Fri Nov 18, 2016 3:26 pm
Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά η χθεσινή στο σπίτι του Δημήτρη. Το σύστημα του Δημήτρη ζεστό και μουσικό, ανταποκρίθηκε άριστα σε μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών συντροφεύοντας την παρέα στις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις της. Δημήτρη σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα αναβάθμισης που επεξεργάζεσαι.
Unread post #24 by Dr Pan K » Thu Jul 12, 2018 1:02 pm
Ηθελα να γραψω 2 λογια για το συστημα του Δημητρη, που ακουσαμε πριν λιγες ημερες. Μετα απο μεγαλη διαδρομή με ιδιοκατασκευές και πειραματισμούς εχει καταληξει σε ενα μιξ απο Ευρωπαικες μαρκες (Harbeth ηχεια, Hegel ενισχυτή και ASR phono, Avid πικαπ με πλανο για ενα Garrard 401, εξαιρεση ειναι ο Ιαπωνικος συνδυασμος Jelco/ Denon 103) και χωρίς αμφιβολια εχει τον καλυτερο ηχο που μπορω να θυμηθώ στον χώρο του.
Ο Hegel εχει την γλυκα που ισορροπει τα HL5+, το ASR ειναι το γνωστο, σωστο phono stage που καταφερνει να τραβηξει λεπτομερεια απο την 103, λεπτομερεια που ουτε η ιδια η 103 δεν ξερει οτι εχει. Δοκιμασμενες λυσεις ολες, τιποτα το πρωτοτυπο ή καινοτομο αλλα με εγγυημενο αποτελεσμα. Οτι μουσικη και να παιξαμε το συστημα ανταποκρίθηκε.
Βελτιωσεις μπορουν να γινουν, τα καλωδια ηχειων και καποια ρευματα, ειδαμε και οτι το phono της Sugden ματσαρει λιγο καλυτερα απο το ASR με τα συγκεκριμενα Harbeth, αλλα μιλαμε για λεπτομερειες.
Και χαρηκα που ειδα την συλλογή δικων να εχει φτασει τα 1000 !!! οταν πριν απο μερικα χρονια ο Δημητρης ξεκινησε την αναλογικη ενασχοληση δεν ειχε σχεδόν τίποτα και τωρα την ζηλευω την συλλογή που εφτιαξε. Γκαμα απο jazz μεχρι κλασσική, με δωσεις απο έντεχνο, ethnic και exprimental.
Unread post #25 by Jim » Thu Jul 12, 2018 8:06 pm
το asr mini basis exclusive επιλέχθηκε (μετά από ακρόαση και συγκριτικό) όταν τα ηχεία ήταν τα harbeth c7es-3 τα οποία είναι πιο ζεστά από τα 5+ ..
και η αλήθεια είναι οτι το sugden χθες τα πήγε καλύτερα με τα harbeth από το asr ..
στα υπόψιν ;) μαζί με καλώδια ηχείων και ρεύματα
Unread post #26 by AthanasiosL » Fri Jul 13, 2018 5:37 pm
Jim αν θέλεις να το τεστάρεις περισσότερο μου λες να σου το δώσω (Sugden)
Unread post #27 by Jim » Sat Jul 14, 2018 11:01 am
καλή φάση !
δοκιμάζω κάτι ic vdh τώρα που είναι πιο μαλακά ψηλά ...
αλλά ναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να περάσω λίγο χρόνο με το sugden ... θα μιλήσουμε
ντάκεσεν
Unread post #28 by Jim » Wed May 15, 2019 8:36 pm
πολύ naim έπεσε στο σύστημα
αρχικά μπήκε ο supernait
μετά προστέθτηκαν 5μετρα καλώδια ηχείων naim naca5
και τέλος το teddycap τροφοδοτικό για τον supernait [του Teddy Pardo] ..
ειδικά το τροφοδοτικό έκανε μεγάλη αλλαγή, έφυγε μια υποψία αψάδας που υπήρχε, μαλάκωσε ελαφρώς ψηλά τα shl5+ και το χαμηλό του είναι πιο καθαρό και ευκρινές .... μεγάλη αναβάθμιση [oldtimer]
[afro]
και μία πεντακάθαρη φωτο [dance]
Unread post #29 by AthanasiosL » Wed May 15, 2019 9:08 pm
Naim supernait vs Hegel H160 πάνω στα shl5+? 2 λόγια? μεγειά και καλορίζικος!
Unread post #30 by dapost » Wed May 15, 2019 9:13 pm
Καλοριζικος! Κλασσικες αξιες!
