Για τους fans της Denon DL-103
Re: Για τους fans της Denon DL-103
Unread post #21 by Jim » Wed Apr 18, 2018 10:39 pm
την απλή,
όποτε θέλεις ..
την r κάποια στιγμή θα την στείλω κάπου για retip ...
Unread post #22 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 10:40 pm
spyhar66 wrote:Η δική μου 103, αν θυμάμαι καλά, ήταν 0.39 και 0.40mV. Αρκετά παραπάνω από την ονομαστική τιμή που είναι 0.35mV. Not bad.
Σπυρο 0.39/0.40 ειναι πάρα πολυ κοντα, πρακτικα τέλεια. Τετοιες διαφορές εχουν και πολυ ακριβότερες κεφάλες.
Να προσθεσω οτι καμια 103 δεν αποδίδει την ονομαστική της έξοδο. Ολες βγάζουν κατι παραπάνω. Πάντα.. Κανεις δεν θα ηθελε μια κεφαλη που να βγαζει λιγότερο απ'οτι θα επρεπε.
Unread post #23 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 10:41 pm
Jim wrote:την απλή,
όποτε θέλεις ..
Η απλη μια χαρά ειναι. Θα πάρουμε ενα body και αν παει καλά η μεταμόσχευση την στέλνεις και αυτή για retip. Αν δεν παει καλα δεν χάνουμε και τπτ.
Unread post #24 by AthanasiosL » Wed Apr 18, 2018 11:02 pm
Παναγιώτη, 0,38 mV / 0,39mV για την 103 καλά δεν είναι?
Unread post #25 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 11:07 pm
AthanasiosL wrote:Παναγιώτη, 0,38 mV / 0,39mV για την 103 καλά δεν είναι?
Διαφορές της ταξης του 0.01-0.02mV ειναι σαν να μην υπαρχουν. Μια χαρα ειναι.
Unread post #26 by Dr Pan K » Wed Apr 18, 2018 11:27 pm
Τις πληροφορίες για retip των 103 τις μετεφερα σε ξεχωριστό νήμα μια που οι ιδιοι αναλαμβάνουν και οποιαδηποτε αλλη κεφαλη. Τνχ Jim
spyhar66
Unread post #27 by spyhar66 » Thu Apr 19, 2018 11:00 am
Παναγιώτη, εσύ, που έχεις την 103R εγκατεστημένη στο ίδιο πικάπ που έχεις και άλλη πολύ ακριβότερή της, θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνεις μια περιγραφή των πιο σημαντικών διαφορών τους λαμβανομένου βέβαια υπόψη ότι οι βραχίονες είναι μεν διαφορετικοί, από τους κορυφαίους όμως που κυκλοφορούν δε.
Unread post #28 by Dr Pan K » Thu Apr 19, 2018 11:30 am
spyhar66 wrote:Παναγιώτη, εσύ, που έχεις την 103R εγκατεστημένη στο ίδιο πικάπ που έχεις και άλλη πολύ ακριβότερή της, θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνεις μια περιγραφή των πιο σημαντικών διαφορών τους λαμβανομένου βέβαια υπόψη ότι οι βραχίονες είναι μεν διαφορετικοί, από τους κορυφαίους όμως που κυκλοφορούν δε.
Οι διαφορές της 103R σε σχέση με τις ΖΥΧ είναι τόσο μεγάλες που νομίζω χάνεται το νόημα του να της συζητήσουμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που η 103R να μπορεί να κοιτάξει μια ΖΥΧ στα ίσια. Ξεχωρίζουν το απερίγραπτο χαμηλό της ΖΥΧ, με ταχύτητα και σαφή οριοθέτηση μοναδικά ακόμα και σε σχέση με άλλες κεφαλές αλλά και τα κρυστάλλινα ψηλά, χωρίς ίχνος κωδωνισμου με εκταση πού η 103 απλά ονειρεύεται. Μεγάλες διαφορές και στην σκηνή, σε όλες τις διαστάσεις αλλά και στην λεπτομέρεια που βγαίνει από τα αυλάκια. Η 103 έχει ένα καλό, ίσως κορυφαίο σφαιρικό διαμάντι αλλά η ΖΥΧ έχει το κορυφαίο στον κόσμο Namiki. Απλά άλλο επίπεδο.
Unread post #29 by Dr Pan K » Thu Apr 19, 2018 11:34 am
Θα σας φωνάξω κάποια στιγμή να ακούσετε την 103R επάνω στον SME, με άμεση σύνδεση στο phono αλλά και μέσω του step up transformer που έχω. Θα γράψω για SUT σύντομα μια που πολλοί προτιμούν τις 103 με μετασχηματιστές
spyhar66
Unread post #30 by spyhar66 » Thu Apr 19, 2018 12:30 pm
Μάλλον αναμενόμενο το αποτέλεσμα της σύγκρισης. Αυτό πάντως που μου είχε κάνει εντύπωση στο site της Rothwell, όπου έχει μια εκτεταμένη ανάλυση για τα SUT's, είναι ότι λέει πως η οικογένεια των 103 είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και θέλουν να βλέπουν αντίσταση 100Ohm το οποίο σύμφωνα με τη θεωρία του Χ10 ταιριάζει στην 103R αλλά όχι στην απλή 103. Βέβαια στον πίνακα με τα προτεινόμενα loadings λέει ότι η 103R έχει αντίσταση 40Ohm το οποίο δεν ισχύει άρα ίσως υπάρχουν κάποια τυπογραφικά λάθη. Πάντως τα κείμενα στο site της Rothwell είναι αρκετά κατατοπιστικά για κάποιον που θέλει να καταλάβει τι παίζει με τα SUT's.
