Network Players/Streamers
Re: Network Players/Streamers
Unread post #21 by Gojakla » Thu Nov 10, 2016 3:15 pm
Στην RMAF 2016 παρουσιάστηκε και το Alpha 2 Red Wolf της Wolf Audio.
Wolf Audio.jpg (404.09 KiB) Viewed 5757 times
Πρόκειται για την ναυαρχίδα των server της εταιρίας με:
2 TB SSD
16 GB RAM
275W LPS
Wolf Audio Alpha 2 Red Wolf.jpg (21.02 KiB) Viewed 5757 times
Κόστος: $8.000
Unread post #22 by Dr Pan K » Thu Nov 10, 2016 8:02 pm
Αντιδιαμετρικά σε τιμή αλλα πληρέστατα σε λειτουργίες τα νεα streamer της Innuos! Tην εισαγωγή ανελαβε η Audio Soul και πραγματικά δεν ξερω αν υπάρχει κατι αλλο που να προσφερει τέτοιο πακέτο σε τοσο χαμηλή τιμη. Κανει ripping, παιζει απο USB HDD, NAS, παιζει Tidal, Spotify σε τιμη προσφοράς 850 ευρω. Ειναι και κουκλακι.. Τα μεγαλυτερα μοντελα της Innuos προσφερουν SSD σκληρό δισκο, απομονωμένες θυρες ethernet και γραμμικό τροφοδοτικό.
FEATURES
• Low power consumption for 24/7 operation
• Switching power supply
• Quad-core Intel CPU, 2GB RAM
INTELLIGENT CD RIPPING
AND STORAGE
• Automatic and Assisted mode
• Offline CD Ripping
• Duplicate and Unidentified Albums Management
MUSIC LIBRARY
MANAGEMENT ON TABLET
• Edit Album Data and Cover Art
• Music import wizard from USB, NAS or computer
• Automatic Backup to USB or NAS
HI-FI MUSIC
PLAYER
• Tidal1, Spotify1, Qobuz, BBC iPlayer and Internet Radio
• Up to 32 bit/384 kHz, DSD256 and MQA2 via USB
• Connect via Optical or Coaxial using optional accessory
MULTI-SYSTEM
COMPATIBILITY
• Wireless multi-room, such as Sonos, Naim Mu-so, Denon, HEOS, amongst others
• UPnP Music streamers such as Naim, Linn, Auralic and many others
• Hi-Fi systems such as DACs, Digital Amplifiers, Active Speakers and others
Fidata
Unread post #23 by Dr Pan K » Thu Nov 24, 2016 11:33 pm
Fidata, HFAS1 an audio server engineered for use in high-end systems
fidata vibration.png (541.23 KiB) Viewed 5728 times
fidata power.png (1014.09 KiB) Viewed 5728 times
fidata inside.png (793.05 KiB) Viewed 5728 times
The fidata HFAS1 is a network audio server that was engineered so that you can enjoy high-end audio.
The HFAS1 incorporates two 850EVO high-reliability SSDs from Samsung, single-point ground to prevent noise generation, leakage, 25 MHz low-phase-noise crystal oscillator. The HFAS1 uses a vacuum-type crystal oscillator with low phase-noise characteristics. Twonky Server 7 adds support for DSD (DFF and DSF) files at bitrates of up to 11.2 MHz to existing support for PCM (WAV) and FLAC files at bitrates of up to 384 kHz (32-bit resolution).
Unread post #24 by Dr Pan K » Mon Dec 26, 2016 7:04 pm
Σήμερα κάναμε με τον JohnVo ενα μινι συγκριτικό ανάμεσα στο Aurender (με εξωτερικό γραμμικό τροφοδοτικό) και το Melco (το μεγάλο μοντέλο) στο σύστημα του Γιάννη. Οι διάφορες μικρές και δύσκολο να εντοπισθούν. Θέλει παραπάνω χρονο γιατι μια μικρη σκληράδα που εγω εντόπισα στο Melco (και την απέδωσα ισως στα τροφοδοτικά του) ο Geopolitis που επίσης εχει κανει την ιδια σύγκριση οχι μονο δεν την ειχε ακούσει στο σύστημα του αλλα μου έλεγε οτι το Melco του ακούγεται και πιο μαλακό.
Διαφορά παντως υπήρχε (μικρή οπως είπα), το Melco στου Γιαννη έφερνε λιγο πιο μπροστά τις μεσαιοψηλες ενω το Aurender μου φάνηκε πιο ισορροπημένο. Bits are bits και @@..
Unread post #25 by Geopolitis » Tue Dec 27, 2016 6:46 pm
Ειναι και τα δυο πολυ ενδιαφεροντα μηχανηματα κυριως οσον αφορα το γεγονος οτι εχουν καπως διαφορετικη αποψη στον ηχο, οσο και αν στην πραγματικοτητα μιλαμε για δυο υπολογιστες. Απλα θελω καποια στιγμη να καταλαβω αν οι διαφορες στον ηχο οφειλονται κυριως σε επιπεδο software η παιζει εξισου μεγαλο ρολο και το hardware (τροφοδοσια, υλοποιηση usb θυρας κλπ).
Unread post #26 by Dr Pan K » Tue Dec 27, 2016 7:11 pm
Ολα παιζουν ρολο. Σε επίπεδο software οι διάφορες ειναι πολυ σημαντικές, αρκει να σκεφτει κανεις πόσο πολυ αλλάζει το αποτέλεσμα οταν στο ιδιο PC βαλουμε 2 διαφορετικά προγράμματα αναπαραγωγής.
Το MPD ειναι για εμενα μονόδρομος καθως εχει τον πιο καθαρό ηχο που εχω ακούσει. Το Aurender εχει σχεδιαστεί επάνω σε Linux/ MPD (Οπως και το Auralic και πολλα αλλα). Το Melco δεν ξερω που πατάει.
Στο hardware απο την δικη μου εμπειρία τα γραμμικά, χαμηλού θορύβου τροφοδοτικά ειναι must.
toothdr
Unread post #27 by toothdr » Tue Jan 03, 2017 2:00 am
FEATURES
AND STORAGE
MUSIC LIBRARY
HI-FI MUSIC
PLAYER
MULTI-SYSTEM
COMPATIBILITY
Εχει κανεις ακουσει αυτα τα streamers? Ιδιαιτερα το μικρο φαινεται πολυ καλο σε λογο ποιοτητας τιμής. Πως θα το συγκρίναμε με το AURENDER η AURALIC aries ?
Unread post #28 by Dr Pan K » Wed Jan 04, 2017 11:51 am
FEATURES
AND STORAGE
MUSIC LIBRARY
HI-FI MUSIC
PLAYER
MULTI-SYSTEM
COMPATIBILITY
Να πω την αλήθεια όλο λέω να το πάρω σπίτι για μια δοκιμή αλλά χρονικά δεν μου βγαίνει.
Ο αντιπρόσωπος της Aurender και της Inuuos είναι ο ίδιος (Audio Soul) και ο λόγος που έφερε την δεύτερη, συμφωνα με τον ιδιο, είναι ότι αποτελεί πολύ καλή εναλλακτική για όποιον δεν θέλει η μπορεί να πληρώσει για τα Aurender που ξεκινούν από πολλαπλασια τιμή.
Unread post #29 by Dr Pan K » Thu Feb 16, 2017 9:52 pm
N05 front.jpg (27.63 KiB) Viewed 5622 times
Εχει κυκλοφορήσει και η Esoteric streamer (με DAC), το Ν-05 στα $6.500. Φινίρισμα οπως παντα κορυφαίο, τεχνικα χαρακτηριστικά πληρέστατα. Χρηση μεσω iPad (κλασσικα), ΑΚΜ 4490 DAC chips σε dual mono configuration. Εξομάλυνση 500.K μF το καθε καναλι, τοροιδης μετασχηματιστής, κορυφαία ρολόγια και δυνατότητα να μπει και εξωτερικό Master clock. Βασικα τα εχει ολα.
A thorough infusion of select high-end specifications ensures the N-05 delivers superb sound quality. Compatible with 2.8/5.6MHz DSD, 192kHz/24-bit PCM and a host of other formats (DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3, and AAC),* gapless playback capability is also offered in all lossless formats, permitting full enjoyment of live or opera recordings with no interruptions between musical tracks.
*384kHz/24-bit PCM native playback in USB DAC mode and down-converted playback in network mode also provided.
http://www.theabsolutesound.com/article ... -player-1/
http://www.esoteric.jp/products/esoteri ... ndexe.html
Unread post #30 by Dr Pan K » Wed Feb 22, 2017 10:40 pm
Ανανέωση του media player της Bryston, το BDP-3 με τιμη στα $3500 θα παιζει DSD 128 και PCM 32-bit/384kHz, θα δέχεται σκληρούς δισκους, NAS, Tidal και Roon Ready. Έξοδοι AES/EBU και SPDIF αλλα οχι USB. Οπως λενε και στο χωριο μου το προϊόν ειναι DOA (Dead On Arrival). Και 500 ευρω να κοστιζε streamer που δεν εχει εξοδο USB ειναι απλά νεκρό. Είναι να αναρωτιέσαι ποιος δινει το ΟΚ για να μπαίνουν στην παραγωγη καποια πράγματα.
Εικόνες απο Mono & Stereo
BDP-3 Black 19 Front.jpg (404.09 KiB) Viewed 5661 times
BDP-3 Black 19 Rear.jpg (662.65 KiB) Viewed 5661 times
