Voivode + Aether
Dimdim
Re: Voivode + Aether
Unread post #201 by Dimdim » Tue Jul 28, 2026 9:31 am
Ο μόνος λόγος που χρειάζεται ο USB to Ethernet στο Voivode είναι επειδή πρέπει το πρώτο RPi να αποκτήσει μια δεύτερη ethernet ΄ώστε να συνδεθεί με το δεύτερο RPi.
Και η λύση USB to Ethernet δεν είναι ιδανική, προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο πολυπλοκότητας και άρα θορύβου.
Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο στα "κανονικά" RPi αν θέλεις να αποκτήσεις δεύτερη ethernet.
Unread post #202 by Dr Pan K » Tue Jul 28, 2026 10:45 am
DomieMic65 wrote:
Dimdim wrote:Σωστές οι απαντήσεις του LLM, αλλά η ερώτηση δεν είναι η κατάλληλη.
Για τις δικές μας ανάγκες είναι πιο σημαντικό να έχουμε τον λιγότερο δυνατό θόρυβο στις ethernet γραμμές και στο RPi γενικότερα, παρά να έχουμε το μεγαλύτερο throughput ή το μικρότερο latency.
Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο από τις θύρες Ethernet ή μπορείς να πάρεις το καλύτερο από τους δύο κόσμους που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι με adopters και κατάλληλες ρυθμίσεις;
Συν το ότι οι adopters συνδέουν τα δύο rpi και οι on board θύρες μένουν ελεύθερες για πρόσβαση στο δικτύου και μόνο, όταν χρειάζεται!
Ο Μιχαλης θελει να αποφυγει το switch και να δινει σημα απο το core Rpi στο renderer Rpi, ο τροπος θα ηταν με μια δευτερη ethernet για το καθε πλακετακι. Τα Rpi εχουν μονο μια θυρα οποτε πρεπει να μπει δευτερη και το USB to ethernet ειναι μια απο τις λυσεις.
Το αν ειναι η ιδανικη το συζηταμε γιατι αυτα τα ανταπτορακια που κυκλοφορουν στην αγορα ειναι φτηνες κατασκευες και σε καμια περιπτωση δεν εχουν σχεδιαστει για low noise audiophile χρηση. Τοσο που δεν ξερω αν ενα καλο switch αποτελει καλυτερη λυση ηχητικα.
Μερος της μαγειας στο λειτουργικο του Tzimisce ειναι ενας software based firewall που μπλοκαρει ολα τα inbound πακετα περαν του μουσικου και των εντολων λειτουργιας. Το οποιο εχει λογικη και με φαντασια ισως να ακουγεται. Ο ιδιος λεει οτι ακουγεται, ειναι κατι που εχω περιεργεια να τσεκαρω. Επειδη ομως εχει λογικη πρεπει να μπει στο λειτουργικο και για να δουλεψει πρεπει να συνδεθει αμεσα το πρωτο Rpi με το δευτερο. Αρα κοιταμε για εξτρα θυρες ethernet.
Unread post #203 by Chris1967 » Wed Jul 29, 2026 10:27 pm
Σήμερα έκατσα και έστησα Voivode/Ether σε δυο RPi4 με usb to ehternet adapter.
Είναι προχειρα στημενα όπως βλέπετε, αλλά το σημαντικό είναι ότι λειτουργούν.
Φυσικά υπάρχει και web interface
Screenshot 2026-07-29 221532.png (929.67 KiB) Viewed 1163 times
Επειδή κάνει data base scan και είναι λίγο φορτωμένο το σύστημα δεν θα κάνω κριτικές ακροάσεις σήμερα.
Το σημαντικότερο είναι ότι παίζει [wavegreen]
Tzimisce
Unread post #204 by Tzimisce » Wed Jul 29, 2026 10:33 pm
Το κόλπο για να δουλέψει είναι να μιλήσεις με τον δημιουργό του στο τηλέφωνο.
Ακόμη και σωστά να το συνδέσεις. :-D
Unread post #205 by Chris1967 » Wed Jul 29, 2026 10:35 pm
Ναι και ακόμα καλύτερο κόλπο είναι ο δημιουργός να δίνει ξεκάθαρες οδηγίες :lol: [wavegreen]
Unread post #206 by Chris1967 » Wed Jul 29, 2026 11:05 pm
Screenshot 2026-07-29 230300.png (862.16 KiB) Viewed 1151 times
Screenshot 2026-07-29 230203.png (308.07 KiB) Viewed 1151 times
Screenshot 2026-07-29 230053.png (246.53 KiB) Viewed 1151 times
Screenshot 2026-07-29 230013.png (582.14 KiB) Viewed 1151 times
Unread post #207 by Dr Pan K » Thu Jul 30, 2026 8:17 am
Οποτε βλεπει τα εξωφυλλα αλλα οταν εχει ενα φακελο με διαφορους δισκους ενος συνθετη μεσα δεν δειχνει καποιο artwork και ειναι λογικο, δεν ειναι εξωφυλλο δισκου και δεν ξερει τι να διαλεξει, ουτε ειναι προγραμματισμενο να αποφασιζει αυτοβουλα τι θα μπορουσε να ταιριαζει.
Χρηστο οποτε το ακουσεις πες μας πως σου φανηκε. Αν υπαρχει μια βελτιωση της ροης με την I2S
Tzimisce
Unread post #208 by Tzimisce » Thu Jul 30, 2026 9:27 am
Όταν μπαίνει και το δεύτερο RPI στην αλυσίδα, το σύστημα αποκτά και ένα Quietum πρακτικά εκτός από το web interface.
Το δεύτερο RPI είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση του πρώτου, με τη φιλοσοφία ότι το πρώτο (ο player) συνεχίζει και παίζει και σαν standalone, με το application.
Unread post #209 by DomieMic65 » Fri Jul 31, 2026 12:04 am
Θα έχω δουλίτσα από Σεπτέμβρη μου φαίνεται… :-D
Unread post #210 by angpsi » Fri Jul 31, 2026 9:31 am
Κάτσε, με web interface βλέπω να μπαίνω κι εγώ στο κόλπο!
