ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Unread post #211 by pankon » Wed Mar 28, 2018 11:20 pm
Α, οκ. Ζητήματα ομορφιάς. Από λειτουργική όμως άποψη, δεν θα μπορούσε να παίξει έτσι;
Unread post #212 by Dr Pan K » Wed Mar 28, 2018 11:29 pm
Φυσικά και παιζει. Με τον SAEC, τον SME 3009, τον Audio Technica κτλ που ηταν "ασημι" ειχα κρατήσει τα armboard στο φυσικο χρωμα του αλουμινίου αλλα με τους μαυρους (Kuzma, SME V-12) θελω να τα κανω τις βάσεις μαυρες, ασορτι. Υπαρχουν 3 τρόποι για να πετύχω το μαύρο ματ χρώμα που θελω, με ανοδίωση, με powder coating και ο πιο απλός με spray πάνω απο primer (γιατί τα spray δεν πιάνουν επανω στο γυμνό αλουμίνιο). Αυριο μετα την δουλειά θα παω για ψώνια..
Unread post #213 by pankon » Wed Mar 28, 2018 11:40 pm
Dr Pan K wrote:...Αυριο μετα την δουλειά θα παω για ψώνια..
Playtime! [dance]
Unread post #214 by Dr Pan K » Thu Mar 29, 2018 2:42 pm
3rd hand.jpg (530.19 KiB) Viewed 4509 times
Unread post #215 by Dr Pan K » Thu Mar 29, 2018 6:06 pm
Πολύ κοντά...
Κατάφερα να περάσω και καλώδιο βραχίονα χωρίς να τροποποιήσω τον πλίνθο. Οπότε το Signal Projects Apollon πάει στον SME και το Das Klang Richter στον Kuzma.
Unread post #216 by AthanasiosL » Thu Mar 29, 2018 11:29 pm
Παναγιώτη πολύ ωραίο το armboard για τον sme. Αν κατάλαβα καλά είναι πάνω στον πλίνθο και πάει πίσω - εμπρός με τις βίδες. Στον πλίνθο έχεις κάνει αυλάκι? Τι πάχος έχει (8-10χιλ το κόβω).
Unread post #217 by Dr Pan K » Thu Mar 29, 2018 11:48 pm
Από κοντά είναι ακόμα καλύτερο, το πέτυχα και στο χρώμα, δεν ξεχωρίζει από τον SME. 8 με 10 mm όπως το είπες, είναι καλά.
Από κάτω δεν έχω αυλάκι αλλά helicoil. Εκεί πιάνουν τα armboard και σε κάθε αλλαγή βραχίονα φτιάχνω από ένα (cnc) αλλά αυτό είναι το πρώτο που βάφτηκε. Ευελπιστώ να βάλω κεφαλή αύριο γιατί ακόμα δεν έχω ακούσει τον καινούργιο μου βραχίονα. Από εμφάνιση πάντως το λευκό Garrard με τους 2 μαύρους βραχίονες σκίζει
Unread post #218 by pankon » Thu Mar 29, 2018 11:53 pm
[thumbup] [thumbup]
Unread post #219 by AthanasiosL » Fri Mar 30, 2018 12:42 am
"Από εμφάνιση πάντως το λευκό Garrard με τους 2 μαύρους βραχίονες σκίζει"
Οι συγκεκριμένοι 2 βραχίονες σκίζουν από μόνοι τους... Ο sme με ενδιαφέρει πολύ, η τιμή του με χαλάει μόνο (σκέφτομαι τον 309 ή τον IV).
Το helicoil δεν κατάλαβα τι είναι (θα αντιγράψω από το γραπτό σου αν δεν σε πειράζει...) :)
Unread post #220 by AthanasiosL » Fri Mar 30, 2018 12:50 am
Ok το helicoil βελτιώνει την συνοχή βίδας-πλίνθου ή κάτι τέτοιο. Πάντως στον πλίνθο δεν έχεις σκάψει κάτι, απλά βιδώνεις τα armboards που φτιάχνεις στα σπειράματα, τα καλώδια εξωτερικά.
