ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Unread post #221 by Dr Pan K » Fri Mar 30, 2018 8:15 am
Τα helicoil αποτελούνται από 3 λειτουργικά μέρη. Ένα εξωτερικό στριφωμα σαν βίδα, ένα εσωτερικό στριφωμα για να δεχτούν βίδα και στο πάνω μέρος μια εξάγωνη εσοχή για να μπορέσουν να βιδωθουν στο ξύλο.
Βάζοντας 4 από αυτά έχεις την δυνατότητα να προσαρμοσεις ότι armboard θες μετέπειτα
Unread post #222 by pankon » Fri Mar 30, 2018 8:19 am
AthanasiosL wrote:"... Ο sme με ενδιαφέρει πολύ, η τιμή του με χαλάει μόνο (σκέφτομαι τον 309 ή τον IV)...
Για οικονομικότερη λύση υπάρχει πάντα ο Audiomods του Jeff Spall, ο οποίος φτιάχνει χειροποίητους τους βραχίονες και μπορεί να τους κατασκευάσει βάσει των αναγκών του κάθε πελάτη.
Unread post #223 by Dr Pan K » Fri Mar 30, 2018 9:42 am
Πάνο δεν νομίζω ότι ο Audiomod να είναι αντάξια εναλλακτική ενός SME. Ίσως σαν εναλλακτική σε ένα Jelco, ή σε ένα μαμά Rega.
Unread post #224 by pankon » Fri Mar 30, 2018 9:44 am
Είπαμε φθηνή λύση, όταν το κόστος του SME είναι πέραν των δυνατοτήτων (ή της πρόθεσης) του υποψήφιου αγοραστή...
Unread post #225 by MILES » Fri Mar 30, 2018 10:45 am
Επειδή είχα και τους 2 βραχίονες, όντως ο Audiomod δε φτάνει σε απόδοση τον SME. Είναι λιγότερο "ραφινάτος" σε ήχο και έχει λίγο περισσότερο "γρέζι" που φαίνεται στις υψηλές συχνότητες Από δυναμικά και ταχύτητα όμως είναι πολύ καλός και αυτός.
Μη ξεχνάμε επίσης ότι αξίζει λιγότερο από το 1/3 της αξίας του SME, ειδικά του 12'. Οπότε και σαφώς είναι η πιο best buy λύση για κάποιον που δεν έχει τα χρήματα.
Unread post #226 by AthanasiosL » Fri Mar 30, 2018 12:05 pm
Παναγιώτη πολύ έξυπνο αυτό που έκανες με τα armboards με γλιτώνει απο έναν μεγάλο μπελά. Αντιγράφω άμεσα. Μόνο με τον jelco που σκέφτομαι να πάρω για την 103 δεν ξέρω αν λειτουργεί ( ο jelco από ότι βλέπω σε φωτογραφίες βγάζει απο κάτω την υποδοχή για το καλώδιο οπότε δεν το γλυτώνω το αυλάκι στον πλινθο). Ομως στον 2ο βραχίονα με το armboard σου μπορώ να υπολογίσω μεταβλητή απόσταση για 9- 12 ιντσες βραχίονα άνετα και χωρίς ιδρώτα. Αν θέλεις (και εφόσον τα φτιάχνεις σε τόρνο τα armboards αυτά και όχι μόνος σου) να μου έδινες πληροφορίες να έφτιαχνα και εγώ ένα... Αν δεν γίνεται το καταλαβαίνω κανένα πρόβλημα.
Unread post #227 by Dr Pan K » Fri Mar 30, 2018 4:14 pm
Θανάση ο τεχνικός που μου κάνει τα CNC δεν είναι προσβάσιμος και τα κάνει γιατί είναι φίλος (οπότε περιμένω και κάνα 2 μήνες για να τα ετοιμάσει). Υπάρχουν αρκετοί όμως έξω που μπορούν να φτιάξουν κάτι απλό όπως ένα armboard.
Τελικά ο SME έδεσε απίθανα με το armboard και πρέπει να ομολογήσω ότι μου πέτυχε 100% και η βαφή. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα!
Unread post #228 by Chris1967 » Fri Mar 30, 2018 9:07 pm
Πολύ ωραίο αποτέλεσμα Πάνο, μπράβο!! [thumbup]
Unread post #229 by pankon » Fri Mar 30, 2018 9:16 pm
Για να το χαρακτηρίσω με έναν επιστημονικό όρο...: Μερακλίδικο!!!
Παραδέχομαι!
Unread post #230 by Dr Pan K » Fri Mar 30, 2018 9:36 pm
Tnx παιδες. Επόμενο βήμα η προσωρινή τοποθέτηση της 103R (μέχρι να βρω την κατάλληλη κεφαλή που αρμόζει στον V-12). Αναμένω και ένα τελευταίο καλώδιο (20Α για το πολυμπριζο) και είμαι πρακτικά κομπλέ στο δικαναλο σύστημα
