Το ερώτημα μου είναι αν ο ήχος με SUT είναι καλύτερος ή χειρότερος από ό,τι με τους ενσωματωμένους μετασχηματιστές, που έχουν τα phono stages, όταν υποστηρίζουν κεφαλές κινητού πηνίου.
Τι λέτε;
Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Τα phono stage εχουν συνηθως 2 σταδια ενισχυσης για κεφαλες ΜΜ και ενα τριτο για MC.
To 3ο σταδιο ειναι ενεργο σε solid state ενισχυτες και συνηθως παθητικο με step up σε λαμπατους. Το αν το SUT ειναι εντος ή εκτος του σασι εχει μικρες διαφορες. Η ποιοτητα των SUT διαφερει προφανως αναλογα με τις επιλογες του κατασκευαση και το πορτοφολι των αγοραστων.
Ακροάσεων συνέχεια με το μεγάλο μονοφωνικο phono stage. Αν ήταν ρυθμιζόμενο το κέρδος θα έδινα 3 dB αλλά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα καθώς ο ενισχυτής έχει τεράστιο εύρος.
Πρέπει να μελετήσω λίγο το θέμα της γείωσης καθώς τώρα παίζω με virtual ground box.
Και πρέπει να δω σε τι gain έχω σεταρει το SUT γιατί ούτε που θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια.
Το μόνο που δεν με απασχολεί είναι ο ήχος. Παίζει θεσπέσια
Μου αρέςει το ‘θεσπέσια‘. Αν το ξαναεφτιαχνες απο την αρχη, τι θα άλλαζες;
pankon wrote:Μου αρέςει το ‘θεσπέσια‘. Αν το ξαναεφτιαχνες απο την αρχη, τι θα άλλαζες;
Το έχει φτιάξει ο Παππούς Μπουφος σε πρωτοτυπο σχεδιο δικό του. Σε θέμα σχεδίου πατάει σε súper tubes (σαν αυτές που χρησιμοποιεί εν μέρει και η Ypsilon) και δεν νομίζω να θέλει κάποια αλλαγή. Στο κομμάτι των υλικών έχουν χρησιμοποιηθεί εξωτικά πραγματάκια που δύσκολα βελτιώνονται. Σε σχέση με αυτά που ξέρεις εδώ μιλάμε για κάτι αλλού επιπέδου. Ένα τυπικό λαμπάτο phono έχει ένα μετασχηματιστη τροφοδοσίας με ένα τσοκ (μετασχηματιστη που δρα σαν φίλτρο δλδ) και σε πολύ μελετημένα σχέδια υπάρχει και μετασχηματιστης σύζευξης.
Εμείς εδώ έχουμε 3 μετασχηματιστες τροφοδοσίας με 3 τσοκ ανα κανάλι καθως και μεταχηματιστες σύζευξης. Επίσης έχουμε ένα κουτί Νουνού σε πυκνωτές metalized πολυπροπυλενιου υψηλής τάσης, καλωδίωση από καθαρό ασημί/ τεφλόν κτλ κτλ.
Παραπλήσια λογική σε σχέδιο έχει μόνο ο Audio Tekne όπου κάπου ανάμεσα στα σίδερα υπάρχουν χωμενες 2 λαμπουλες. Πιο cost no object πεθαίνεις
- Στέλιος Περγιουδάκης
Εδώ και χρόνια λέω για τα ψαγμένα λαμπάτα phono stage με step up οτι είναι πολύ καλά.
Αν μου επιτρέπει ο Πάνος να βάλω και μια φωτο του δικού μου ιδιοκατασκευής.
- Attachments
- DSC_0824.JPG (1.04 MiB) Viewed 3146 times
- DSC_0822.JPG (1.25 MiB) Viewed 3146 times
