Straight Outta Factory!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #241 by Dr Pan K » Thu Aug 23, 2018 6:53 pm
TotalDAC
D1 twelve Mk2 DAC
3 chassis design (reclocker + 2x mono DAC)
FIFO buffer
600 Vishay foil resistors/ channel
24/192 and DSD option
http://www.totaldac.com/D1-twelve-eng.htm
Unread post #242 by angpsi » Thu Aug 23, 2018 7:32 pm
Και καλά με τα κουτιά που είναι ίδια, το τηλεκοντρόλ αυτό δεν είναι ώρα να το αλλάξουν;
Unread post #243 by angpsi » Thu Aug 23, 2018 7:39 pm
Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι μας διαβάζουν εκεί στο Mont Saint Michel! (πού να είχαν μεταφράσει και τα υπόλοιπα που λέει το ποστ του Παναγιώτη...)
http://www.totaldac.com/listening.htm
Screenshot 2018-08-23 19.37.08.png (247.05 KiB) Viewed 6669 times
Unread post #244 by Dr Pan K » Thu Aug 23, 2018 11:34 pm
angpsi wrote:Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω ότι μας διαβάζουν εκεί στο Mont Saint Michel! (πού να είχαν μεταφράσει και τα υπόλοιπα που λέει το ποστ του Παναγιώτη...)
Που το βρήκες αυτό βρε ζουζούνι; Πρέπει να πάω να δω τι αλλά έχω γράψει μην μας κυνηγάει ο Vincent την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε..
Edit: η "ζημιά " έχει γίνει.. χαχαχα Και δεν αλλάζω άποψη, αν η TotalDAC είχε καλύτερο marketing θα ήταν πολύ πιο πάνω σε πωλήσεις.
Unread post #245 by angpsi » Fri Aug 24, 2018 12:10 am
Δεν είναι ώρα να μας στείλει κάτι να το κάνουμε ριβιού;
Unread post #246 by Dr Pan K » Fri Aug 24, 2018 12:19 am
angpsi wrote:Δεν είναι ώρα να μας στείλει κάτι να το κάνουμε ριβιού;
Στο εξωτικό σύστημα του νησιού; Δυσκολακι. Μόλις τακτοποιηθούν κάποια πράγματα ίσως. Αν και δεν βγάζεις εύκολα άκρη μαζί του.
Unread post #247 by Dr Pan K » Sat Sep 01, 2018 7:39 pm
Audio Technica
VM95 MM cartridges
To replace AT85 !!!!
5 styli available
Conical, Elliptical, Nude Elliptical, Micro Line, Shibata and 78rpm special
AT-VM95C priced £29/€34
AT-VM95E priced £44/€49
AT-VM95EN £99/€119
AT-VM95ML £149/€169
AT-VM95SH £179/€199
AT-VM95SP £69/€79
https://audiotechnicanewsroom.com/2018/ ... ary-at95e/
Unread post #248 by Dr Pan K » Tue Sep 11, 2018 7:23 pm
Sony
DMP-Z1 Walkman
- Hi-Res Audio supports DSD Native up to 11.2 MHz and PCM audio playback5
- Asahi Kasei Microdevices AK4497EQ
- High End audio parts for great sound quality
- 4.4mm balanced, and standard 3.5mm, headphone outputs
- 256 GB internal storage and 2 micro SD slots
- Up to approx. 10 hours3 for non Hi-Res and 9 hours4 for Hi-Res battery life
- Vinyl Processor for warmer sound
- Newly-developed FT CAP (High polymer capacitor) for voltage stability
- Headphone jack with 4.4/3.5mm by KIMBER KABLE
MSRP $8.000
Unread post #249 by Dr Pan K » Sat Sep 22, 2018 8:58 pm
Falcon Acoustics
GC6500R Reference Speakers
3 way design
2" horn loaded, soft dome midrange
ribbon tweeter
3.2mm Laminated FR4 gold plated double side 2oz. copper tracking PCB
precision wound close tolerance Air Core Inductors
Polypropylene Capacitors crossover
Falcon Acoustics 6500.png (140.35 KiB) Viewed 6448 times
Falcon Acoustics 6500 detail.png (277.89 KiB) Viewed 6448 times
Unread post #250 by Dr Pan K » Tue Oct 02, 2018 5:20 pm
DeVore Fidelity
Orangutan Reference speakers
Bandwidth: 16Hz to 45KHz
Sensitivity: 98dB/watt
Impedance: 12ohms
Class A-A/B powered 10" woofer?
Custom rare earth magnet drivers
Price TBD @ RMAF
DeVore Orangutan Ref.jpeg (994.55 KiB) Viewed 6415 times
