Παρουσίαση του συστήματός μου
Unread post #251 by Chris1967 » Mon Oct 16, 2023 12:22 pm
DomieMic65 wrote:κάλιο αργά παρά ποτέ :-D :-D :-D
χαίρομαι Χρήστο που σιγά σιγά βρίσκεις την άκρη!
υπόσχομαι πως από 4/11 και μετά να περάσω να δούμε τι θα κάνουμε με το NAS.
Έχω μια υποψία πως αν στριμάρεις τα τοπικά σου αρχεία χωρίς την παρεμβολή του πρωτοκόλλου upnp αλλά "καθαρά" μέσω LMS/Squeezelite θα υπάρξει πιο πολύ διαφάνεια... βέβαια ο Minim δίνει κάποια εργαλεία οργάνωσης των αρχείων που είναι χρήσιμα!
Για τα DSD μήπως πρέπει να δοκιμάσεις το DSD plug in στον LMS; (χωρίς να είμαι σίγουρος πως θα πετύχει) .. προσωπικά με dsd δεν ασχολούμαι πλέον!
Όσον αφορά τον G.Player θα πρέπει πρώτα να έρθεις από εμένα να σου κάνω ένα "demo" στο έτοιμο δικό μου σύστημα για να δεις αν σε ενδιαφέρει ή όχι!
Η μεταφορά όλου του σεταπ στον χώρο σου είναι σχετικά δύσκολη γιατί θα χρειαστεί κάποια πράγματα να σεταριστουν εκ νέου και μετά πάλι το αντίστροφο στο σπίτι μου!
Ok, μετά τις 4/11 σε περιμένω.
Έχω βάλει το plugin και έχω δοκιμάσει όλες τις πιθανές ρυθμίσεις στον Sqeezlite τίποτε.
Εδώ είναι ο πιο ενδελεχής οδηγός https://soundcheck-audio.blogspot.com/p ... s-dsd.html
Να έρθω να το δω, αλλά τι αλλάζει εκτός ότι θα έχω αυτοματοποίηση και την υποστήριξη του Ιταλού? έχω δει σχετικά διάφορα, το περιβάλλον δεν είναι μέρα νύχτα διαφορετικό.
Zakman35
Unread post #252 by Zakman35 » Mon Oct 16, 2023 2:06 pm
Μπορείς να δοκιμάσεις το RopieeeXL, στο renderer, συνήθως δεν έχει θέμα με τα DSD.
Όσον αφορά την σύνδεση με τον Na,s δοκίμασεs και τα δύο πρωτόκολλα CIFS & NFS.
Unread post #253 by DomieMic65 » Mon Oct 16, 2023 3:37 pm
Zakman35 wrote:Μπορείς να δοκιμάσεις το RopieeeXL, στο renderer, συνήθως δεν έχει θέμα με τα DSD.
όντως για δες με RopieeeXL με ενεργοποιημένη την squeezelite αν παίζει dsd
επίσης έχεις δει αν έχουν γίνει όλα τα updates στον picore και στα plugins του LMS και έχεις εγκαταστήσει όλα τα συμπληρωματικά format (ή κάπως έτσι τέλος πάντων.. δεν θυμάμαι πως το λέει ακριβώς) ;;
Unread post #254 by Chris1967 » Mon Oct 16, 2023 9:15 pm
Παιδιά το έχω ξαναγράψει έχω δοκιμάσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ με τον δίσκο, CIF NFS, έχω ξεψαχνίσει τις ρυθμίσεις του Synology,
για το LMS έχει κάνει δυο τρία update μέχρι στιγμής, έχω όλα τα plugins που χρειάζονται και αυτά έχουν κάνει update.
Έχω και ζωή εκτός από το κάνω αέναες ρυθμίσεις στον piCorePLayer.
Τον οδηγό DSD αυτόν που σας ποσταρα πάνω τον έχω πάει δυο τρεις φορές και ΄τζιφος.
Αφού παίζει όπως παίζει δεν θέλω να το πειράξω άλλο, εαν έρθει κάποιος εδώ και μου το φτιάξει έχει καλώς ειδάλλως θα πληρώσω τον Ιταλό Gentooplayer ισόβια συνδρομή να με υποστηρίξει αυτός.
RopieeXL δεν βάζω ειδικά μέσα στην εβδομάδα ούτε έχω άπειρες κάρτες για να γράφω και να μην ξαναγράφω.
Αυτά είναι που σκεφτόμουν και με έκαναν να παίζω με το Volumio τόσο καιρό, και δεν είχα προβληματιστεί με τίποτε απολύτως.
Ο ήχος όμως είναι καλύτερος και αυτό μετράει τελικά.
Unread post #255 by pankon » Tue Oct 17, 2023 12:28 pm
DomieMic65 wrote: "κάψε" δύο καρτούλες με piCore player και εδώ είμαστε!! [wavegreen]
That's all Greek to me -)) :shock: Ξεκινάω από την Α-Β. Έχω πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να αρχίσω να καταλαβαίνω για το τι μιλάτε...
Unread post #256 by angpsi » Tue Oct 17, 2023 12:45 pm
Για το PiCore / LMS υπάρχει νήμα που έχει ανοίξει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να γραφτεί ένας συντεταγμένος οδηγός, όπως έκανε κάποτε ο DrPan και αργότερα εγώ για το Archphile.
Unread post #257 by Chris1967 » Sat Oct 28, 2023 6:13 pm
Εχθές πήρα ρεπό, και μαζί με την σημερινή ημέρα τακτοποίησα λίγο τα πράγματα.
Μπήκε το Server Rpi4 μαζί με το switch στο κουτί και έκοψα μια πρόσοψη από μαύρο ακρυλικό για να ταιριάζει με τους ASR στο rack (δυστυχώς δεν βρήκα σκούρο φυμέ για να φαίνονται τα λεντάκια από μέσα αλά ASR)
επόμενο βήμα εδώ είναι η κατασκευή και τοποθέτηση ενός Salas L-adapter που είναι πολύ σοβαρό τροφοδοτικό για τέτοιες περιπτώσεις τροφοδοσίας Rpi4/5.
Ταυτόχρονα έφυγε το ODroidC2 από το κουτί του και την θέση του πήρε το Rpi4 σε ρόλο player.
Η τροφοδοσία του Βασίλη Τούνα (Ideon) θα αντικατασταθεί και αυτή με ένα L-Adapter αργότερα.
Ταυτόχρονα γίνονται και πειράματα με Gentooplayer με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, νομίζω ότι υπάρχει καλυτέρευση σε σχέση με τον Picoreplayer.
Unread post #258 by pankon » Sun Oct 29, 2023 8:48 am
Χρήστο, το κουτί είναι πολύ όμορφο και ταιριάζει πολύ ωραία με το υπόλοιπο σύστημα (τις συσκευές ASR). Ζηλεύω και σκέφτομαι σοβαρά να αντιγράψω την προσέγγιση.
Όσον αφορά τον Gentooplayer, φαντάζομαι ότι δεν καταργεί την ανάγκη για τον LMS, σωστά;
Unread post #259 by Chris1967 » Sun Oct 29, 2023 10:10 am
O Gentooplayer, είναι το πιο ολοκληρωμένο λογισμικό Linux (Gentoo) προσαρμοσμένο για μουσική που υπάρχει αυτή την στιγμή.
Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το υποστηρίζει και είναι ευέλικτο ως προς την μορφή του σετάπ που θέλει ο χρήστης PC/Rpi, Μία ή δύο συσκευές, πολλαπλά δωμάτια UPnP, mpd LMS Squeezelite, server player Diretta κλπ κλπ.
Για να παίξει το Qobuz θέλει LMS ναι, δεν υποστηρίζεται native.
Και για την δική σου περίπτωση είναι ταμάμ και δουλεύει άψογα και με ένα Rpi το έχω δοκιμάσει.
Ακόμα δεν έχω καταφέρει να ρυθμίσω τα πάντα σε μορφή server/player, αλλά το Qobuz παίζει καλύτερα από ποτέ.
Unread post #260 by kostas6a3 » Sun Oct 29, 2023 5:19 pm
Ωραίος !!!!
