ATC and Garrard system
Re: ATC and Garrard system
Unread post #261 by Dr Pan K » Mon Jun 11, 2018 2:46 pm
Ναι, έχουν Δημητρη. Ένας Εγγλέζος που ξεκίνησε κάνοντας σέρβις και ένα περίεργο πηγάδι για 301 401 με οριζόντιο βαρελακι αντί για κάτι συμμετρικο στο thrust pad (μάλλον κακή έως ηλίθια ιδέα). Μετά έβγαλε τον σκελετό που είδες πιο πάνω .
Unread post #262 by pankon » Mon Jun 11, 2018 2:50 pm
Η δική μου εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για κάποια ιδιοκατασκευή και όχι ως εταιρία που καπηλεύεται το εμπορικό όνομα κάποιου (Garrard). Προφανώς συμβαίνει το δεύτερο και πρέπει ο ιδιοκτήτης του ονόματος να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Εννοείται ότι η SME δεν θα το αφήσει αυτό το θέμα έτσι...
Unread post #263 by Dr Pan K » Mon Jun 11, 2018 2:59 pm
Όχι, είναι επιχείρηση με μηχανουργειο. Άντε να σας πω και τι μου είχε γράψει ο τύπος όταν του είπα για το όνομα. Πώς πολλές εταιρίες βγάζουν ανταλλακτικά για εμπορικά προιοντα. Μόλις βέβαια του εξήγησα ότι καμία από αυτές δεν χρησιμοποιεί το επίσημο όνομα (της Audi πχ) για τα μαϊμού ανταλλακτικά κατάπιε την γλώσσα του. Στο σήμα έχει και το αυθεντικό λογότυπο της Garrard..
Unread post #264 by AthanasiosL » Mon Jun 11, 2018 5:58 pm
Δεν είναι ιδιοκατασκευή...
Παναγιώτη εν έτει 2018 αλήθεια ελπίζεις σε νέο garrard με χυτό σασί, μηχανολογική κατασκευή με 120+ εξαρτήματα και idler? Και το κόστος? (με sme/avid από πίσω...). Εγώ λέω να μείνει έως έχει το θέμα (άντε κανένας επετειακός βραχίονας στην καλύτερη με αντίστοιχα επετειακό αντίτιμο).
Unread post #265 by Dr Pan K » Mon Jun 11, 2018 7:51 pm
AthanasiosL wrote:Δεν είναι ιδιοκατασκευή...
Υπάρχουν χυτά πικάπ όπως αυτό της Fern and Roby, και πιστεύω πως είναι εφικτό (εμπορικά και προφανώς τεχνικά) να βγει κάτι καλό από την νέα Garrard. Η τιμή θα είναι πάνω από 10Κ χωρίς βραχίονα, ίσως και πάνω από 20Κ αλλά τα πικάπ έχουν φτάσει πάνω από 100 οπότε που είναι το πρόβλημα; Αν υπάρχει θέληση γίνετε.. To Technics Sp10R έχει 10Κ και τεχνολογικά είναι άπιαστο..
Unread post #266 by Dr Pan K » Fri Jul 20, 2018 12:50 am
Δεν έκανα καποια αλλαγή αλλα μια γρήγορη δοκιμη με το ZYX Artisan του Geopoliti, το phono stage της ZYX δλδ. Ειναι ενα πολυ απλο σχέδιο, με μπαταρίες και εξωτερικό πακακι για την φόρτιση τους, χωρις καμια ρύθμιση και μονο με εισοδο MM (35dB gain) και MC (60dB gain). H αντίσταση εισόδου ειναι 125 Ohm, πραγμα που σημαίνει οτι παιζει καλύτερα με τις High Output ΖΥΧ και οχι με την δικια μου (χαμηλοεξοδη), αλλα και παλι επαιξε καλα στο συστημα μου. Σε καποια σημεια ηταν φανερο οτι δεν ταιριαζει απολυτα με την κεφαλη μου, η χροια του ομως ηταν σωστη (με μια μικρή και αναμενόμενη έμφαση στους 5-7 ΚΗζ), με τις 8 Ohm-ες ΖΥΧ θα παιξει ακομα καλυτερα.
Μεγαλο μειονέκτημα η τιμη, πολλές χιλιάδες ευρω για ενα κουτάκι των 600gr.. Δυσκολα τα δικαιολογεί η ποιότητα των υλικών απο μονη της αλλα αν κάποιος ακουει με high output ZYX, Lyra, Shelter θα πετύχει καλο ηχο.
http://zyx-audio.com/products_phonoamps_artisan.html
Unread post #267 by Jim » Fri Jul 20, 2018 8:44 am
κοιτούσα ένα στο ebay πριν λίγο καιρό ,
δεν έστελνε Ελλάδα και σκεφτόμουν να αγγαρέψω έναν φίλο να το πάρει και να μου το στείλει, αλλά τελικά δεν ασχολήθηκα ...
είχε κλείσει πολύ χαμηλά πάντως .
https://www.ebay.com/itm/282907252484?V ... 2907252484
lemon
Unread post #268 by lemon » Tue Oct 23, 2018 2:25 pm
Χθες βράδυ, βρέθηκα προσκεκλημένος στο σπίτι του Παναγιώτη, για μια δοκιμή που είχαμε κανονίσει.
Τι να γράψω τώρα για αυτό το σύστημα και το χώρο που έχει στήσει.
Στις προηγούμενες σελίδες γράφονται τόσο αναλυτικά αλλά και φαίνεται το μεράκι για ένα τέτοιο σύνολο και στήσιμο.
Του είπα μια κουβέντα, μόνο ως ντιούης.
Βγάλε μου ένα σετ κλειδιά σπιτιού και άσε με να κάνω τις εξελίξεις αυτών που σχεδιάζω εδώ μ έ σ α!
Porn listening room, έτσι θα το λέω από εδώ και πέρα!
Να 'σαι καλά Πάνο και να βρεις τρόπους να το χαίρεσαι περισσότερο...
Unread post #269 by Dr Pan K » Tue Oct 23, 2018 4:50 pm
Εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη και την καλή παρέα Μανώλη. Πρέπει να κάνουμε μια πιο προσεκτική ακρόαση του RiRi το συντομότερο..
lemon
Unread post #270 by lemon » Tue Oct 23, 2018 5:40 pm
Φυσικά.
Εάν δεν έφευγες, θα στο είχα αφήσει το Re-Re να το άκουγες με την ησυχία σου.
Είχε ενδιαφέρων άκουσμα στο σύστημά σου, αλλά δεν είναι της παρούσης για να συζητηθεί.
Με το που θα ξανακατέβεις, θα το δρομολογήσουμε...
