.Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την επισκεψιμότητα. Η IP διεύθυνσή σας γνωστοποιείται στην Google, μαζί με μετρήσεις απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων. Με την χρήση του ιστότοπου Audiohub.gr αποδέχεστε τα παραπάνω.
Θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα για το Roon, είναι εργαλείο και ηχητικά δεν βρίσκω τρελλή διαφορά, αν και να λέμε αλήθεια δεν πολυδοκίμασα άλλα γιατί τα βρήκα εξαιρετικά πιο δυσχρηστά. Με την τρέχουσα ισοτιμία έρχεται 137 ευρώ το χρόνο και 760 εφ' άπαξ. Αν κάποιος αποφασίσει ότι του κάνει και δεν θέλει να μπλέξει σε διάφορα software, που θα του βγάλουν το λάδι, μέχρι να τα εγκαταστήσει προχωράει. Με 560 ευρώ εγώ έκλεισα για το υπόλοιπο του βίου μου
.Κώστας
andreasecon wrote:Άγγελε θα διαφωνήσω για το roon, όσον αφορά στην ηχητική ποιότητα απλά όπως όλα τα software την επηρεάζει και χρειάζεται το ανάλογο tuning.
Για δε την τιμή δεν πιστεύω ότι 110 ευρώ το χρόνο είναι μεγάλο ποσό για την πολυπλοκοτητα και ποιότητα του προϊόντος, πρέπει να μάθουμε να πληρώνουμε το software
kostas6a3 wrote:Θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα για το Roon, είναι εργαλείο και ηχητικά δεν βρίσκω τρελλή διαφορά, αν και να λέμε αλήθεια δεν πολυδοκίμασα άλλα γιατί τα βρήκα εξαιρετικά πιο δυσχρηστά. Με την τρέχουσα ισοτιμία έρχεται 137 ευρώ το χρόνο και 760 εφ' άπαξ. Αν κάποιος αποφασίσει ότι του κάνει και δεν θέλει να μπλέξει σε διάφορα software, που θα του βγάλουν το λάδι, μέχρι να τα εγκαταστήσει προχωράει. Με 560 ευρώ εγώ έκλεισα για το υπόλοιπο του βίου μου.
Στο θέμα της τιμής, θα συμφωνήσω στην εφ' άπαξ πληρωμή: αν σκεφτούμε τα κατοστάρικα και τα χιλιάρικα που μοιράζουμε δεξιά κι αριστερά στο χόμπι, το να εγκαταστήσεις εφ' άπαξ το Roon μου μοιάζει να είναι μακράν η καλύτερη επιλογή (δια βίου χρήση σε κόστος 7 μηνών συνδρομής = no brainer).
BLUES wrote:(...)
This guide will help you to get the best of Roon Software
1. Disable the Default Music Folder
2. Disable System Output
3. Set Roon Background/ On demand Audio Analysis to Off
4. Enable WASAPI Exclusive Mode (When Using Direct USB Connection)
and set Volume control-------fixed
5. Remove All Filters and DSP
Καλες ακροασεις χωρις επεμβασεις στο τελικο ηχητικο αποτελεσμα
Αν ισχύει αυτό Γιώργο, τότε υπερθεματίζω εκ νέου για την υπεραξία του συγκεκριμένου προϊόντος σε ένα audiophile σύστημα! Ειδικά στον Κώστα, που το έχω δει πιο σχολαστικά ως interface, το έχω ζηλέψει με τα χίλια!
- andreasecon
angpsi wrote:Στο θέμα της τιμής, θα συμφωνήσω στην εφ' άπαξ πληρωμή: αν σκεφτούμε τα κατοστάρικα και τα χιλιάρικα που μοιράζουμε δεξιά κι αριστερά στο χόμπι, το να εγκαταστήσεις εφ' άπαξ το Roon μου μοιάζει να είναι μακράν η καλύτερη επιλογή (δια βίου χρήση σε κόστος 7 μηνών συνδρομής = no brainer).
Αγγελε 120 έχει το έτος αρα η lifetime είναι 6 ετη συνδρομης
andreasecon wrote:angpsi wrote:Στο θέμα της τιμής, θα συμφωνήσω στην εφ' άπαξ πληρωμή: αν σκεφτούμε τα κατοστάρικα και τα χιλιάρικα που μοιράζουμε δεξιά κι αριστερά στο χόμπι, το να εγκαταστήσεις εφ' άπαξ το Roon μου μοιάζει να είναι μακράν η καλύτερη επιλογή (δια βίου χρήση σε κόστος 7 μηνών συνδρομής = no brainer).
Σωστά, δικό μου λάθος!
Αλλά ακόμα κι έτσι νομίζω ότι η εφ' άπαξ μάλλον συμφέρει, αν σκεφτούμε πως κάθε χρόνος που περνάει με την ετήσια είναι χασούρα αν δεν προκύψει άλλος που να κάνει τη δουλειά καλύτερα και φθηνότερα (που αμφιβάλλω, βλέποντας πόσος χρόνος και πόροι έχουν επενδυθεί στο Roon).
Ως άνθρωπος της πληροφορικής έχω να πω ότι πλέον (σχεδόν) όλη η βιομηχανία βασίζεται στο λογισμικό και όχι στο hardware. Σαφώς πρέπει να πληρώνεται το λογισμικό, όπως πληρώνονται όλα. Ειδάλλως δεν πρόκειται να προχωρήσουμε και να έχουμε καλύτερο και καλύτερο λογισμικό.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε ένα τυπικό έργο πληροφορικής, οι αναλογίες (τουλάχιστον στο εξωτερικό) είναι οι εξής:
Υλικό (hardware): 0-1
Λογισμικό: 1-3
Υπηρεσίες: 3-10
Λογισμικό: 1-3
Υπηρεσίες: 3-10
- DomieMic65
- Contributor
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους ... ειδικά στους Γιώργηδες!!!
Το Qobuz σας λειτουργεί κανονικά;
DomieMic65 wrote:Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους ... ειδικά στους Γιώργηδες!!!![]()
Ναι μια χαρά.
Μια χαρά το Qobuz. Καμπάνα!
H Qobuz λάνσαρε επιτέλους το Connect. Στο link η λίστα με κατασκευαστές που τo υποστηρίζουν ήδη.
https://help.qobuz.com/en/articles/3145 ... OIC1K_Pc-w
