Εγραψα και σε ενα παλιο φιλο που εξελισει ενα απο τα MPD για να παρω την γνωμη του. Βεβαια το MPD του φιλου Tim ισως να ειναι αρκετο για ολα.
https://moodeaudio.org/
Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
MPD can be used as an audio renderer for an upstream music player but that player has to implement the MPD protocol to be able to connect, add tracks to the queue and operate the play controls. Roon doesn't do that so it's a no-go
Αυτα απο τον Tim, τον σχεδιαστη του MoOde
Re: Audiophile RPi?
Και όλως τυχαίως -κάτι άσχετο- αλλά συμπτωματικά στο site του Tim φιλοξενείται και το ProtoDAC, το οποίο προμηθεύτηκα (με βελτιωμένους πυκνωτές) και το συνέδεσα μέσω i2S με το Ian Canada streamer...
Re: Audiophile RPi?
Dr Pan K wrote:Εγραψα και σε ενα παλιο φιλο που εξελισει ενα απο τα MPD για να παρω την γνωμη του. Βεβαια το MPD του φιλου Tim ισως να ειναι αρκετο για ολα.
Διαβάζοντας και αλλού, βλέπω ότι υπάρχει ήδη μέσα στο πακέτο και η δυνατότητα να περάσεις τα στοιχεία του λογαριασμού σου στο Qobuz. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε;
Re: Audiophile RPi?
Dr Pan K wrote:Κάτσε να ρωτήσω Άγγελε
Εδώ λένε πως ναι.
https://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=7436
Re: Audiophile RPi?
Κάτι είδα περί εισαγωγής των στοιχείων λογαριασμού μέσω Bubble UPnP και μετά χρήση του interface του Moode αλλά έχω στείλει μήνυμα στον σχεδιαστή για περισσότερες πληροφορίες
Re: Audiophile RPi?
Only through UPnP. That means moode functions as a headless UPnP renderer. You would need to use a UPnP control point app as the UI. If you are already into the whole UPnP audio thing then its no big deal. If not then it gets pretty ugly.
Η απάντηση είναι μακροσκελής αλλά δεν εχει σημασια, δεν γίνετε μέσω moode, θα πρέπει να περάσεις μέσω bubble
- DomieMic65
- Contributor
Re: Audiophile RPi?
Τω καιρώ εκείνο που δοκίμαζα Volumio, Moode Rune και πάλι από την αρχή .. οκ το Moode ήταν κάπως καλύτερο από το Volumio αλλά μέχρι εκεί..
Καμία σχέση με Archphile και καμία (νομίζω) με GP.
Βέβαια πιθανόν η εξέλιξη του να είναι θεαματική και να παίζει εξαιρετικά πλέον…
